Possesseurs d'Aqua 660 : j'ai de la bombe : -3° sous seti en 2 minute - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2001 à 17:58:44
Non, non, ne me remerciez pas, c'est trop...
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:02:09
moyen_moins a écrit a écrit : c'est pas ça le principe de la jupe sur les alphas???? ![]() ![]() ![]() |
Peut-être bien, mais ça coute moins cher et ça booste les perf du ventilo à mort!!!!!
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:06:00
Et ben, personne fait de commentaire??? Vous avez tous déja fait ça sur votre aqua 660 ou 680 ou autre rad???
ESSAYEZ ET DONNEZ MOI DES NOUVELLES
Cherek@infonie.fr
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:07:36
Et c'est maintenant que tu decouvre les vertues du ruban adhesif D
En tout cas, c'est bien d'avoir cherché et trouvé toi meme.....
C'est pas le cas de tout le monde.......
Bravo
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:11:23
armageddon a écrit a écrit : Et c'est maintenant que tu decouvre les vertues du ruban adhesif ![]() En tout cas, c'est bien d'avoir cherché et trouvé toi meme..... C'est pas le cas de tout le monde....... Bravo ![]() |
Merci, c'est vrai que sur ce coup là, je suis assez content des résultats!!!
J'espère surtout que ça profitera à plein d'overclockers qui n'y ont pas encore pensé ...
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:17:05
cherek a écrit a écrit : Merci, c'est vrai que sur ![]() |
retourne ton ventilo tu va voir tu va être encore plus content
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:28:38
nik166 a écrit a écrit : retourne ton ventilo tu va voir tu va être encore plus content ![]() |
Tu penses que l'extraction c'est mieux???
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:29:12
moi je l'avait fait d'office quand j'avais changer de ventilo pour un plus puissant, je n'ai fait que copier sur une photo de rad Alpha. Je m'était servi de carton gris assez rigide, ça fait plus propre mais surtout ça évite que toutes les poussières viennent se coller sur l'intérieur du ruban.
C'est vrai que ça accroit les perfs mais chez moi y avait un poil de bruit en plus, bref beaucoup trop (ventilo) et du coup je suis passé au watercooling.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:35:47
Zorg a écrit a écrit : moi je l'avait fait d'office quand j'avais changer de ventilo pour un plus puissant, je n'ai fait que copier sur une photo de rad Alpha. Je m'était servi de carton gris assez rigide, ça fait plus propre mais surtout ça évite que toutes les poussières viennent se coller sur l'intérieur du ruban. C'est vrai que ça accroit les perfs mais chez moi y avait un poil de bruit en plus, bref beaucoup trop (ventilo) et du coup je suis passé au watercooling. ![]() |
C'est vrai, l'adhésif ça colle mais il n'y a pas de fuites et ça ne vibre pas comme le carton. De plus, la découpe que j'ai fait n'est pas la même que celle de l'alpha que je suis allé voir entre-temps, la mienne est plus échancré au centre que sur les bords, ce qui canalise le flux sur les travées centrales qui sont celles directement au dessus du proc....
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:49:57
cherek a écrit a écrit : Tu penses que l'extraction c'est mieux??? |
oulà oui!
parce qu'avec une grosse jupe tu va te heurter au la pire limite du ventilo : son taux de compression d'autant plus si le tour du socket est cencombré.
en plus tu va envoyer de l'air chaud sur la CM qui va faire chauffer le proc (dans un radia le plus chaud c' est le bout des ailettes... ) sans compter que cet air chaud expulsé a des chances de se re-faire aspirer même si la circulation d'air est potable;
avec un ventilo en extraction t'as:
-plus de puissance a dispo (ca aspire plus facilement que ca souffle)
-meilleure evacuation de l'air chaud (qui au lieu de s'empetrer au milieu des condos art direct dehors
-plus grande surface de refroidissement (vu que tu peux voire même tu dois agrandir la jupe en aspirant )
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:52:29
nik166 a écrit a écrit : oulà oui! ![]() parce qu'avec une grosse jupe tu va te heurter au la pire limite du ventilo : son taux de compression d'autant plus si le tour du socket est cencombré. en plus tu va envoyer de l'air chaud sur la CM qui va faire chauffer le proc (dans un radia le plus chaud c' est le bout des ailettes... ) sans compter que cet air chaud expulsé a des chances de se re-faire aspirer même si la circulation d'air est potable; J'essaye et je te donne le résultat. ![]() ![]() ![]() avec un ventilo en extraction t'as: -plus de puissance a dispo (ca aspire plus facilement que ca souffle) -meilleure evacuation de l'air chaud (qui au lieu de s'empetrer au milieu des condos art direct dehors -plus grande surface de refroidissement (vu que tu peux voire même tu dois agrandir la jupe en aspirant ![]() |
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:06:07
moby59 a écrit a écrit : alors 1/ je comprends rien a sa notion de découpe plus dans un sens que l'autre : fodrait un petit dessin ou une photo 2/ j'ai tjrs du mal avec extraction, aspiration, ... on pourrait pas dire : "ça souffle sur le radiateur" ou alors "ça aspire l'air du radia et le rejete" ? |
J'ai pas d'appareil numérique, mais la découpe de l'adhésif, c'est la même forme que un pont avec une seule arche vu de la rivière, tu captes mieux??
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:07:55
Essai ventilo en aspiration : 43° au démarrage puis stable
J'ai donc remis le ventilo en position d'origine : 41° à nouveau, stable sur 15 min de seti
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:48:37
Alors des nouvelles de ceux qui auraient essayé????
Marsh Posté le 12-04-2001 à 19:58:35
Cherek > j'avais deja essaye mais en mettant du scotch en alu et en retournant le ventilo.
j'avais gagne 5-6°
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:26:59
Mehjret a écrit a écrit : Cherek > j'avais deja essaye mais en mettant du scotch en alu et en retournant le ventilo. j'avais gagne 5-6° ![]() |
et alors, tu es passé au watercooling??
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:28:46
Stable depuis 2h à 40° sous seti, pas mal pour 160 francs...
C'est sûr, c'est pas l'O/C de la mort, mais ça fait quand même
-4°.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 20:57:49
J'essaierai sur mon Aqua 670 dès que j'aurai besoin d'ouvrir ma tour. Bonne idée, en tout cas.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 21:33:01
Cherek > c'etait sur un aqua 650
Depuis j'suis passe au chrome et dimanche je passe au kanie
Marsh Posté le 12-04-2001 à 22:37:11
Mehjret a écrit a écrit : Cherek > c'etait sur un aqua 650 ![]() Depuis j'suis passe au chrome et dimanche je passe au kanie ![]() ![]() |
C'est quoi comme marque Kanie??
Marsh Posté le 12-04-2001 à 22:44:17
Je l'ai fait y a trois semaines déjà sur un FEP32, en l'emballant à près de 99% dans du scotch, je gagne (c'est moins bien donc) 1-2° environ mais sur une tour sans ventilo en extraction.
Donc a essayer sur une tour bien ventilée, sinon pas valable.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 22:44:44
Quoique, j'ai vu le topic de DRAKE, je vais passer à l'azote liquide direct, ça facilite l'O/C!!!!!
Marsh Posté le 13-04-2001 à 09:26:10
Slyde a écrit a écrit : Je l'ai fait y a trois semaines déjà sur un FEP32, en l'emballant à près de 99% dans du scotch, je gagne (c'est moins bien donc) 1-2° environ mais sur une tour sans ventilo en extraction. Donc a essayer sur une tour bien ventilée, sinon pas valable. |
Je crois surtout que tu as trop emballé ton rad, et donc l'air ne peut plus sortir...
En tout cas, moi, ça m'a permis de supprimer un des ventilos de boitier, tous en gagnant 4° sur le proc ----> plus de silence!!!
D'autres news de gens qui auraient fait la manip??
Marsh Posté le 13-04-2001 à 10:35:36
mais nan cherek, le carton ca vibre pas, je l'avais ajusté pile poil, le précis j'aime ça moi, par contre j'avais aussi essayé en extraction (ça tire l'air vers dehors pour moby59 ) et c'était pas mieux
Marsh Posté le 13-04-2001 à 10:49:42
moi j'ai mis un kanie sans jupe avec un vent souf 7000 mt
tbird 1000@1400 28min 38 degres max apres 1 heure de cpu burner
Marsh Posté le 13-04-2001 à 17:54:25
moby59 a écrit a écrit : zorg merci pour la précision ![]() moi j'attends mon alpha de chez LDLC... mon aqua a eu son pétage de pale, recollage a la glue, coulage de la glue, recollage... une période ok pendant quelques bonnes journées, puis là ça commence a vibrer..... donc j'ai craqué pour l'alpha (ça fera moins de bruit aussi) |
Il y a peut-être moyen d'optimiser la jupe du 6035, qui me semble-t'il ne descend pas très bas ....
Marsh Posté le 13-04-2001 à 23:16:49
Apres les jupes pour radiateur, bientot les paupières de phare pour les ventilos
C'est plus de l'O/C c'est du tuning
Non plus serieusement j ai justement un AQUA660 alors je vais essayer ton truc !
T'as pris quoi comme adhésif exactement ?
Marsh Posté le 14-04-2001 à 14:47:09
PALPATINE a écrit a écrit : Apres les jupes pour radiateur, bientot les paupières de phare pour les ventilos ![]() C'est plus de l'O/C c'est du tuning ![]() Non plus serieusement j ai justement un AQUA660 alors je vais essayer ton truc ! T'as pris quoi comme adhésif exactement ? |
J'ai pris de l'adhésif d'électricien large de 5 cm et épais, avec un adésif genre poisseux tu vois...
Et là, compte tenu du résultat (aujourd'hui, je suis à -5° par rapport à ma ° habituelle), c'est pas du tuning...
Marsh Posté le 14-04-2001 à 18:30:32
UUUUUUUUUUUUUUPPP!!!!!
Par ici les résultats des essais........
Ou alors ça n'intéresse personne de gagner 4 ou 5° avec 1,5 francs..
Marsh Posté le 14-04-2001 à 19:40:36
a mon avis, Alpha est bien placé pour savoir quelle est la meilleure taille pour ses jupes .. c pas des glands leur ingénieurs je pense
Marsh Posté le 15-04-2001 à 17:00:33
kikadukana a écrit a écrit : a mon avis, Alpha est bien placé pour savoir quelle est la meilleure taille pour ses jupes .. c pas des glands leur ingénieurs je pense |
Donc d'après ton raisonnement, les 4° de moins que j'ai obtenus sont des degrés virtuels puisque les ingénieurs de chez TAISOL ne sont pas des glands...
Marsh Posté le 15-04-2001 à 17:03:18
mettre du ruban adhesif comme vous parler c efficace car mon ordi chauffe trop et si ya un soluce qui coute pas cher pour le moment la prendrais
Marsh Posté le 15-04-2001 à 17:05:01
mais il faut en mettre sur long comment car mon ventilo est pas mal mince et plus ti que le heatsink
Marsh Posté le 15-04-2001 à 18:49:34
simon_F a écrit a écrit : mais il faut en mettre sur long comment car mon ventilo est pas mal mince et plus ti que le heatsink |
Si la hauteur des ailettes du radiateur sont de 4 cm environ comme sur l'aqua 660, je te conseille d'essayer un adhésif de 2cm de large à coler sur tout le pourtour de ton radiateur juste sous ton ventilo, mais attention, il doit rester au moins 2 cm entre le scoth et la base pour que l'air soufflé par le ventilo puisse passer et refroidir !!!!
Marsh Posté le 12-04-2001 à 17:54:48
Pas très satisfait de la température de mon proc moyennement overclocké PIII 700@840 en 1,75 V --->44° sous seti, j'ai observé l'ensemble rad+ventilo et j'ai remarqué un truc :
quand le ventilo souffle, il y a des fuites importantes entre le ventilo et le rad et la majeure partie de l'air sort sur le premier cm sous le ventilo et ne va pas au contact de la base du rad qui est pourtant la plus chaude.
J'ai fait la manip suivante : j'ai collé sur les deux cotés du rad ou l'air est évacué un adhésif qui encole la circonférence du ventilo et les 2 premiers cm des lames du rad, avec une échancrure légère au milieu du coté du bas. Vu de profil, en 2 dimensions, les 2 ouvertures résultantes par laquelle l'air est évacué ont la forme d'un rectangle dont le coté supérieur est convexe vers le haut, ou la forme d'un soufflé qui sort du four dans son moule si vous préférez!!!
L'air est donc obligé de sortir plus bas par rapport au ventilo et donc va au contact de la base des lames et du socle du rad. Bilan sous seti : 40° soit -4° par cette simple manip!!!!
Je vous conseille vivement d'essayer!!!
[:cherek]
