g cramé 2 potentiomètres, merci de m'aider pour le 3ème :-)
g cramé 2 potentiomètres, merci de m'aider pour le 3ème :-) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:19:25
Voila j'essaye de monter mon potentiometre sur mon ventilo mais j'ai comme un probleme de montage :)
bon j'en ai deja cramé 2, ca fume ces betes la  :pt1cable: [quote]
Bon j'ai 3 pattes sur mon potentiometre
j'ai donc branché le jaune de l'alim pc sur la patte de droite
le noir de mon ventilo et de l'alim pc au milieu
et le rouge de mon ventilo de mon alim pc a gauche
donc vu de la borne de réglage ca donne
jaune   noir  rouge
Bon mais a priori c'est pas ca vu que le potar fume, je voudrais pas cramer le dernier qui me reste  :lol:
Quel est le bon montage?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:21:40
Il est pas assez puissant le potar c'est tout. Si ton ventilo fait 5W il faut un potar capable de dissiper au moins 5W !!! C'est sur que si t'as un potar de 1W ou moins y va pas faire long feu  :sarcastic:
Marsh Posté le 03-05-2002 à 21:29:40
Moi je monte des potars de 1K, comme ca pas de problèmes de chauffe [:clarinette]
Par contre réglage au dixième de millimètre :lol:
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 01:20:08
Ouais prent plutot un potar qui peut dissiper une plus grand puissance
Marsh Posté le 04-05-2002 à 06:29:34
jaune   noir  rouge
 :heink: même un 10 w va cramer avec ce montage foireux !!!!!!!!!!!!
il ne faut utiliser que 2 pattes du potar !!!! celle du milieu plus une autre
Marsh Posté le 04-05-2002 à 09:32:27
clair, trop fort et le pire c'est qu'il en à cramé deux!!!
Les multimetre ca sert à ca!!
 :lol:
Marsh Posté le 04-05-2002 à 09:42:08
Oula le montage de fou...
 :eek2:  :eek2:  :eek2:  :eek2:
Et ton montage et foireux... C sur que sa crame ton potare..et si tu insiste encore  :lol: Je pense que c l'alime, qui va suivre... écoute, si tu branche ton potare sur l'alime comme tu dis ci-dessus...avec le rouge et le jaune...aïe aïe aïe... du 12V et 5V ...bonjour les courjus  :( Il te faut branché que 2 files...soit du 5V (en rouge) ou si c du 12V (en jaune) mais pâs les 2...sinon, bonjour la casse :crazy: les 2 noires au milieu du molex...c la masse...alors l'un ou l'autre c pareille... mais, ne met pas le rouge et le jaune en contacte sinon bonjour les étincelles...IOI
Voila pour l'info...  :hello:
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸AZERTYCOOL¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
Marsh Posté le 04-05-2002 à 11:34:26
salut
je voudrai installer un pota sur le ventilo de mon proco, mais je sais pas trop quel type de pota il faut, ici j'en ai un avec écri 4K7A  :??: ...une p'tite idée.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:08:27
bon ca marche nickel avec 2 fils :-)
donc le jaune a droite le noir au milieu comme indiqué, ca marche a merveille :)
pour la puissance du potar il faut suivre la puissance inidquée du ventilo (sur le mien 0.19A)
genre : du 0.19a et 12v ca donne
0.19*12=2.28
donc a priori 2.28W
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:09:58
derfone, le multimetre il te faut une alim pour alimenter le potar donc pour mesurer le voltage t'utilises quoi comme alim en dehors de celle du pc du coup?
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:11:04
il faudrait maider
je pense a souder un potar 50k sur la fix du vapochill pour la regler  :crazy: [:xfalken]
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:15:43
Homerjay01 a écrit a écrit :
salut
pour les ohms, faut faire 12v/0.19 ==> 63.xxx donc prendre un potar 100 ohm
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:39:45
non le multimetre te sert juste à savoir ou brancher tes fils et à determiner la valeur de reglage de ton potar.
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:46:37
C'est ce que j'allais dire !  :D
Marsh Posté le 04-05-2002 à 12:56:42
Etonnant que l'alim ai survécue  :eek2:
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 04-05-2002 à 18:05:53
C'est une veille antec de 300W, bravo Antec  :jap:
Marsh Posté le 04-05-2002 à 18:39:35
cpulloverclock a écrit a écrit :
il faudrait maider
si tu sait pas t'en servir de ton vapo ? tu px me le filer  :D c'est juste pour avoir des boissons fraiches en lan en réglant le potar a 5 volts/°C/Watt la bierre devrais être à 8° ??? :ange:
