pb pour oc mon pentium ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2001 à 16:28:10
comment ca depasser les 1200 au moins? tu devrais deja etre content si tu arrive à 1200! parceque 1200 ca implique que ta ram soit à 160mhz et avec une pc133 classique tu as quasiment aucune chance d'y arriver...
Marsh Posté le 29-06-2001 à 16:35:18
Pn2 >> je ne suis pas complètement d'accord avec toi. J'ai acheté de la ram en 133 de base (me souvient plus de la marque) et elle monte à 170 sans trop de blèmes (cas 333 et timming mini quand même faut pas déconner ). Mais c'est vrai que ces symptômes sont propre à une couille avec sa ram. Je penses que tu pourrais (newskywalker) baisser les timmings au maximum pour tester et si ça ne passe pas tu pourrais tester en desynchronisant ta ram (les perfs aime pas mais quand ça passe pas i a pas le choix).
Marsh Posté le 29-06-2001 à 16:44:22
De toute facons tu ne pourra pas monter bien haut. Au dessus de 1.1Ghz on attteint les limites du PIII Copermine.
C'est pour ca que pour aller plus haut Intel sort le Tualatin .
Pn2:
au cas ou tu ne le saurait pas il existe un P3 1Ghz avec un FSB de 100Mhz (10*100) au lieu de (7.5*133), et dans ce cas là 1200 ca ne fait que 120 de fsb.
[edtdd]--Message édité par groux--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-06-2001 à 16:55:47
groux a écrit a écrit : Pn2: au cas ou tu ne le saurait pas il existe un P3 1Ghz avec un FSB de 100Mhz (10*100) au lieu de (7.5*133), et dans ce cas là 1200 ca ne fait que 120 de fsb. |
bah je savais pas...
en attendant je pense juste que news a peu de chances de depasser les 1200 alors qu'il considere ca comme presque normal: "j espere ke vs pourrez m aider a depasser les 1200 au moins !! "
en attendant c vrai qu'on a pas d'informations sur le type de proco, le type de ram, le refroidissement utilisé etc...
Marsh Posté le 29-06-2001 à 17:01:19
Ouh là, je lis des trucs un peu bizarres là.
pn2> non, la ram ne doit pas être à 160, elle peut être désynchro 133/100/33 donc 120de FSB. Mais je suis d'ac avec NecOne, la mienne passe également le 160 sans pb
groux> concernant ta remarque sur le 1000E, elle est tout à fait exacte, mais à mon humble avis, il va avoir du mal à monter un slot1 (seule version du 1000E à ma connaissance) sur une CUSL2
Sinon, c'est clair qu'il ne faut pas espèrer passer le 1200, ou alors avec de la chance, et encore de très peu (1250 à tout casser) et avec un cD0.
Par contre, histoire de faire avancer le schmilblic, newskywalker, tu ecris qu'il revient à 1000. OK, mais pas tout seul quand même
Qu'est-ce qui se passe, c'est un truc su style retour dans le bios et indication que la fréquence n'est pas bonne ?
Quelle tension vcore ?
As-tu pensé au cold boot ?
Marsh Posté le 29-06-2001 à 20:58:06
yoda_57 a écrit a écrit : Ouh là, je lis des trucs un peu bizarres là. Par contre, histoire de faire avancer le schmilblic, newskywalker, tu ecris qu'il revient à 1000. OK, mais pas tout seul quand même ![]() Qu'est-ce qui se passe, c'est un truc su style retour dans le bios et indication que la fréquence n'est pas bonne ? Quelle tension vcore ? As-tu pensé au cold boot ? |
Ah non non des ke je ve rebooter avec ma nouvelle frequence, le proc revient à 1000 et le bios s ouvre automatiquement a la page "advanced"(celle pour o/c)
ah oui j oubliai....il arrive ke le PC redémarre avec une frequence de 500mhz!!
Marsh Posté le 29-06-2001 à 23:14:19
newskywalker a écrit a écrit : Ah non non des ke je ve rebooter avec ma nouvelle frequence, le proc revient à 1000 et le bios s ouvre automatiquement a la page "advanced"(celle pour o/c) ah oui j oubliai....il arrive ke le PC redémarre avec une frequence de 500mhz!! ![]() |
500 c surement parceque c le + proco qu'on doit pouvoir mettre sur ta carte mere...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 01:12:37
Pour ma part quand je pousse trop loin mes timmings mémoires il m'arrive de voire mon pc booter en boucle 2 fois et ensuite il boot sur le bios pour se foutre en sécu et il me clock mon proc à 400 MHZ (je pense que c'est pour pas le niquer). Toutefois cette "protection" ne s'enclenche qu'aprés un plantage au boot.
Sky si tu veut de l'aide il va falloir que tu nous donnes plus d'infos. A cette heure j'ai pas envie de jouer les Médiums. Donne nous le FSB + les timmings mémoires + voltages + réglages AGP. La totale quoi, on fera le trie.
Marsh Posté le 30-06-2001 à 11:01:53
ok donc voila mes reglages:
-FSB de 150 avec RAM non désynchroniséé
-1.80volt
-256mo RAM 133mhz en 3 3 3 (7t,9t)
-pour les reglages AGP, je c juste ke c du 4x.
je vs remercis tous d avance pour votre aide.
Marsh Posté le 30-06-2001 à 11:44:23
perso 1.80V ca me parait pas bcp , g un PIII 800E et pour booter a 984Mhz il me faut deja du 1.95V mini , sinon g droit au reboot a 533E avec acces au bios advanced , ok c OC mais bon...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 21:19:54
oui c vrai tu peux pousser le voltage pour voir...
sinon desynchroniser la ram com dit yoda...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 23:26:45
1 ou 2 barettes de ram ? Si tu en a 2, vires en une pour tester on ne sais jamais. Augmenter le voltage je suis pas trop pour (ou en dernier recour). Mon PIII 800 EB @ 960 (fsb 160) passe sans aucun problème avec son voltage d'origine (1.65V). Par contre le VIO ça permet vraiment d'améliorer les OC de ma ram ou pas ? J'ai essayé et pour moi c'est pas mieux. Ceci dis je pense être déjà à la limite donc VIO + haut change rien pour moi .
Marsh Posté le 01-07-2001 à 15:18:38
newskywalker a écrit a écrit : yoda t la ? |
Oui Mais de passage seulement
Je vois que t'as eu pas mal d'infos depuis. 0 mon avis, comme le dit mikerhinos, 1.8 ne suffisent surement pas. Pour info, je suis à 2.0v pour tourner à 1200. Essaye de voir de ce côté là. Le reste ( ram par exemple) me parait correct pour les premiers essais, mais l'idéal serait de pouvoir les optimiser après avoir stabilisé l'ensemble.
Sinon, t'as pas répondu au pb du cold boot. Alors je t'explique rapidement quoi faire, pas pourquoi, car pas le temps cet aprem.
1. Tu rentres dans le bios
2. Tu règles à 1000, mais tension à 2.0v
3. Tu démarres ( attenion, sans couper l'alim )
4. Une fois sous windows, tu redémarres toujours sans couper l'alim
5. tu rentres dans le bios, et tu mets 1200 en laissant les 2.0v
6. Normalement (si ton proc n'est pas pourri comme l'était mon 800E ) ca doit marcher.
Si ca ne marche pas, tu refait les étapes 1 à 4
en 5. tu fais la même chose, mais en plus tu désynchronises ta ram en 133/100/33
Voilà.
Essaye ca, et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 29-06-2001 à 13:24:56
salut a tous!
g un p3 1000 sur une cusl2-c(i815ep) et il m est impossible d overclocker mon proc a + de 1125 mhz. Au dessus de cela, le proc revient a sa frequence originale (1000mhz donc).
voila j espere ke vs pourrez m aider a depasser les 1200 au moins !!
merci d avance @+
