Pourquoi je peux pas mettre 105MHz de FSB :( ?
Pourquoi je peux pas mettre 105MHz de FSB :( ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:38:21
Salut, j'ai une MSI K7T Pro (bios v.2.5), avec un Duron 650, et je n'arrive pas à être stable dès que j'o/c un minimum le FSB.
Je sais que pour l'o/c une KT133 c'est pas ça, mais bon j'aimerai bien faire gagner à mon Duron 50MHz.
Or par exemple si je mets le FSB à 105MHz, donc le Duron à 683MHz, j'ai plein de plantage sous Windows, avant même de lancer un jeu! Savez-vous de quoi ça vient? Comment stabiliser tout ça? Sachant que même quand j'underclocke ma PC133 en PC100-CAS3, ça plante toujours... :(
A l'aide SVP...
 Pierrick.
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:43:00
Vérifie tes températures...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:47:35
j'adore gigathlon tjs direct :D
Marsh Posté le 25-03-2001 à 12:57:52
J'ai un Aqua 660 comme ventilo, tu penses que le problème est que le proce chauffe trop? Hum là il est à 43°C et il monte jamais vraiment plus haut, même pas en pleine charge. Donc je fais quoi, je baisse le voltage?
Marsh Posté le 25-03-2001 à 13:10:17
ca c pas le proc, c'est le chipset lui-meme, t'as pas eu de chance avec ta CM.
ou alors tu peux tu peux essayer en augmentant le VIO, si c possible avec la K7T (j'en ai jamais eu entre les mains), ca devrait theoriquement mieux passer. mais bon y'a peu d'espoir ke ca te fasse monter significativement.
t tombé sur un "mauvais" exemplaire de CM, voila tout
[edit]--Message édité par Arcapt--[/edit]
Marsh Posté le 25-03-2001 à 13:42:18
Ok, c'est super :'(...
Marsh Posté le 25-03-2001 à 19:35:13
tu as pas de chance
[G.M.]KanaMan
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:25:28
C'est une MSI K7T Pro de premiere generation???
A lala, si c ca, je comprends, j'en avait une avant. Je depassait pas les 111Mhz de fsb, et c'est normal, je l'ai vu dans un test, C'EST UNE CM DE MERDE.
Par contre, si c'est une deuxieme généraion (MSI K7T Pro2) alors je comprends po.
Au fait, pourquoi tu as dis que l'oc sur KT133 ct pourri??? Moi mon duron 800@1001Mhz il est po d'accord :)
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:34:59
mon A7Pro a aussi un KT133 ... ben c trop la merde pr monter le FSB ! j'arrive meme pas a monter a 101 (le reste etant deja a fond a fond)
J'essayerais bientot le I/O mais bon faut pas rever
Marsh Posté le 25-03-2001 à 20:40:32
ABIT KT7A Rulleeeeeezzzzz!!!!! :) :) :) :)
Allez, faites po la tronche, mais le softmenu....
