Precaution à prendre pour un OC
Precaution à prendre pour un OC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2001 à 11:16:22
Je suis novice en OC mais je voudrait savoir quels prékotion faut prendre pour OC son pross.
J'ai une KT7 et 1 athlon 800 donc je pense que je peux gagner qq MHZ non ? Est-ce qui faut rajouter des cirquits de refroidissement de central nucléaire ou si ca peut le faire avec ma config de base?
J'ai un double ventilo duron-athlon de base. j'aimerai savoir si je peut mettre 900 MHZ dans mon bios sans changer quoi que ce soit, BREF VOUS L'AUREEZ COMPRIS, JE CHERCHE DES INFOS SUR L'O.C
Geounknown
Marsh Posté le 02-09-2001 à 11:49:06
Marsh Posté le 02-09-2001 à 12:05:48
j'ai pas trouvé de réponse à ma question mais ça m'aide un peu
le pb c'est que les info commence à dater
Geounknown
Marsh Posté le 02-09-2001 à 12:31:06
Bah 100Mhz c pas énorme, mais ça passe pas forcément,alors je te conseille
-de le roder
-d'y aller progressivement, tu n'atteindras certainement pas 900Mhz tout de suite (à moins d'avoir une très bonne série!)
-à la rigueur changer de ventilo, mais si ça chauffe pas trop c pas la peine
Marsh Posté le 02-09-2001 à 12:33:47
Le roder c'est à dire d'augmenter un peu la freq et de faire tourner le pc pendant un certain tp avec cette cadence?
faut-il modifier le voltage et d'ailleur a quoi sert le voltage?
Geounknown
Marsh Posté le 02-09-2001 à 12:42:32
Si tu o/c un proc, il y a un bruit important (bruit dans le signal) qui est provoqué (en gros des interférences). En augmentant le voltage tu augmentes l'amplitude du signal d'origine et donc ton proc ne fait pas d'erreurs.
(en gros si au démarage de win il te sors une erreur fatale... tu augmentes le voltage et ça devrait passer)
Le pb avec l'augementation du voltage c que ça chauffe plus, donc il faut mieux le refroidir
Enfin pour le rodage tu peux le faire à la fréquence d'origine, l'essentiel étant de faire tourner ton proc à fond pendant des heures (tu peux utiliser des logiciels du style de cpuburner téléchargeable sur www.blue-hardware.com)
