Prob o/c duron 700
Prob o/c duron 700 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:20:45
J' ai un duron 700 je l' ai mis a 770 (110*7) tous allais bien.
Je l' ai remis a 700 et maintanant quand je veux le remetre a 770 windoz ne demare plus et me mets un msg d' erreur du style :
DURANT L' INITIALISATION DU PETIPHERIQUE IOS.
Erreur: echec de changement d' un pilote sous systeme E/S
Un fichier dans le sous repertoire .\iosubsys est corompu, ou la memoire est insufisante.
SYSTEME ARETE.
Comment je dois faire pour metre mon duron a 770
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:31:57
SVP Up!!
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:34:39
monte le voltage
KT133 ou KT133A ?
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:36:54
J' ai une Ak33 (Kt133) mais je sais pas modif le coeficiant.
Comment je dois faire pour changer le volt avec cette catre ?
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:38:47
ak33  :??: quelle marque ?
le voltage c'est surement dans le bios
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:39:49
Aopen
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:46:09
Upp [img]
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:47:49
tu as essayé d'autre coeff, genre 7.5 x 104, tu arrive au même résultat avec une FSB beaucoup plus basse, peut-être que 110 de FSB, c'est déjà de trop...
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:49:33
Je sais pas changer le coef. On sait le changer en relian des ponts sur le duron ???
Marsh Posté le 27-04-2001 à 22:59:53
UPPPP svppp
Marsh Posté le 27-04-2001 à 23:07:11
Marsh Posté le 27-04-2001 à 23:11:34
il faut relier les ponts l1 avec un crayon à papier, après tu peux changer le coefficient multiplicateur, il y a une photo dans la rubrique overcloking, si tu arrives pas au moins à 9 X 100 avec ton duron , c'est que tu as pas de chance.
La première victoire c'est de ne pas se laisser bouffer par le système.
Marsh Posté le 27-04-2001 à 23:12:31
voilà voilà Zorlac, tu peux trouver sur ce site comment faire: tu peux changer le coeff directement sur le cpu, même avec une carte de merde. Va voir sur ce site (j'espere que tu speak un minimum anglais, sinon... :
     http://www6.tomshardware.com/cpu/0 [...] index.html
Voilà, j'espere que cela pourra t'aider.
Sinon, pour l'instant, tu es premier du classement  :D
Marsh Posté le 27-04-2001 à 23:19:49
Merci je vais avoir une coupe j espere !
Marsh Posté le 28-04-2001 à 00:00:50
voilà, tu avance de deux pages et tu arrive ici:
     http://www6.tomshardware.com/cpu/0 [...] md-04.html
tu as une toute belle image avec 4 collones:
1. la fréquence du processeur
2. la configuration des ponts L6 pour cette fréquence
3. la configuration des ponts L3 pour cette fréquence
4. la configuration des ponts L4 pour cette fréquence
Ton duron étant à 700 MHz, tu devrais avoir:
en L6 . / / / :
en L3 . / : / :
en L4 . / : : /
Pour le transformer en 750
L6 devient . : / / :
L3         . : / / :
L4         . / : : /
tu doit donc ouvrir un pont en L6, ouvrir un pont et fermer un pont en L3 et ne rien changer en L4. voilà, à ton service :D
Marsh Posté le 28-04-2001 à 00:04:49
Tu sais pas comment je dois faire pour vire mon orb.
J arive po ;)
Marsh Posté le 28-04-2001 à 00:17:32
j'sais pas j'ai pas d'orb... Logiquement, tu dois avoir un clip qui viens s'accrocher sur le socket de chaque coté. tu en choisi un (de coté) et tu enlève le clip ( il faut souvent pousser vers le bas et puios tirer vers l'exterieur ). Pour mon TaiSol, impossible de l'enlever à la main, besoin d'un tournevis plat pour faire levier, donc...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 00:27:05
Zorlac si tu ne t'y connais pas je te deconseille fortement de sortir ton ventillo et de refaire les ponts, car tu risque de griller ton proc.
