Problem sur Kr7a-133 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:04:44
quand tu règle sur xp1800+ 1533mhz, tu enregistres après ??? paske j'en connais qui mettent ke réglage et hop qui reboot...
Et sinon le 1er redémarrage il marche bien a 1800 ?
Et les autre réglages, l'heure ils restent ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:12:52
korban a écrit a écrit : quand tu règle sur xp1800+ 1533mhz, tu enregistres après ??? paske j'en connais qui mettent ke réglage et hop qui reboot... Et sinon le 1er redémarrage il marche bien a 1800 ? Et les autre réglages, l'heure ils restent ? |
oui je le met en ptimal defaut
et j enregistre apres !!
oui au premier redemarrage pas de blem
Non plus l'heure sous windows
ne reste pas !!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:18:49
si l heure ne reste pas dans le bios, c est a dire que tu est obligé de remettre la date a chaque reboot je pense qu il y a un probleme de pile
Youpla
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:21:50
youpla a écrit a écrit : si l heure ne reste pas dans le bios, c est a dire que tu est obligé de remettre la date a chaque reboot je pense qu il y a un probleme de pile Youpla |
Je l ai Changer !!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:37:49
J'ai la solution!
j'avais le pb que toi il y a bien lgtps déjà
démonte ta CM remonte la bien dans ton boitier en prenant soin de mettre a peu près toute les vis et voilà!
cette perte de règlages est du a un faux contact entre le boitier et la CM
tchusss
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:41:31
la solution = mettre la freq en manual et fsb a 133
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:43:47
me parait bizarre ta solution
tout de façon la solution que j'ai écrite est maintenant expliquée sur www.viaarena.com
enfin bigbang7 t'en fait pas si tu veux en avoir le coeur net teste le pc avec la carte mere en dehors du boitier tu verras tout marchera il te reste juste ensuite à tout revisser bien comme il faut et ça roxxx
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:47:12
Hypnotik Paradise a écrit a écrit : J'ai la solution! j'avais le pb que toi il y a bien lgtps déjà démonte ta CM remonte la bien dans ton boitier en prenant soin de mettre a peu près toute les vis et voilà! cette perte de règlages est du a un faux contact entre le boitier et la CM tchusss |
oki merci j essayerai tout a l heure ,
je te tiens au courant
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:49:10
no prob mec! j'attends ta réponse avec impatience
si ça marche n'oublie pas de me faire un bisou
nan mais oh! berk
@talheure sur le topic
Marsh Posté le 09-08-2002 à 22:51:02
Hypnotik Paradise a écrit a écrit : no prob mec! j'attends ta réponse avec impatience si ça marche n'oublie pas de me faire un bisou nan mais oh! berk @talheure sur le topic |
C ok !! en fait kom tu me la indiké
c était un problem de Masse !!
j avais une fixation de la carte mère ki
touchais le capot du boitier atx !!
Ok Merci !!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 22:59:37
hey! et mon bisou
oula faut que j'arrête je vais passé pour un GaY
ki c ké le + bo ki c ké le + fort??? => lol on va se calmer tiens jme fuck tout seul ça me calmera > <
enfin pour résumer ABIT POWWWWAAAAAAAAA!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 19:52:12
Config : Kr7a-133 + 1800 xp
Voila je vous explique la galère ke j ai:
Kan je l allume il se met
a tourner à 1150 mhz ( valeur defaut)
donc je rentre dans le bios pour
et change la frequence à 1800xp= 1533 mhz
Juske la pas blem.
Mais kan je coupe l'alim ;
et redémarre ; la il se remet en vaeur defaut.
c a d 1150 mhz .
En pensans ke c etait la pile mémoire , je l
ai changer , et nada toujopurs pareil !!
Alors si kelkun saurai la solution
