probleme o/c d'un 2000+
probleme o/c d'un 2000+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:06:42
Slt tt le monde, j'ai un petit pb d'o/c sur mon amd...
alors mon 2000+ est actuellement en bus de 143 (12.5*143=1793MHz)
A cette fréquence, tout va bien, trés stable quelles que soient les conditions.
Mais dés que je passe en bus de 144, là je plante seulement sous 3dmark2003, sans que ça soit trés grave,et si je passe en 145, alors là c'est la cata, rien n'est stable.
Une chose est sure, c'est pas la temp : g un bon gros apha pal8045 + 3 ventils 80mm enermax sur le boitier (2 en aspiration et 1 en extraction).
Résultat: idle-36°C
          full load-40°C et ceci meme en bus de 145
Ma config: 256 ddram 2700 en by SPD; msi kt3 ultra2; 2000+ en 0.18micron
C'est peut-etre le passage des 1.8GHz qui gene, qui sait?
pour info je peut pas bloquer la frequence des ports agp et pci (ça vient peut etre de là, j'ai mon port agp actuellement à 72MHz au lieu de 66MHz)
Alors voila si quelqun pouvait me dire comment bloquer la freq des agp et pci, ou mieux , me dire si ça vient de ma config (parce que quand je vois dans les bases o/c les mecs qui montent leur 2000+ 0.18 au-dela des 2GHz avec un air-cooling, je me pose des questions)...
Voili j'ai tout dit. Merci pour les futures reponses, en espérant qu'elles soient nombreuses.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:09:09
c quoi ta cm ?
ta essayé d'augmenter le voltage du core ?
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 13-03-2003 à 13:12:12
ma cm c une msi kt3 ultra2 et mon vcore est au maximum : 1.85V
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:24:57
plusieurs possibilités :
limite du proco ==> essaye d'augmenté le vcore
pb de périphériques (disque dur, lecteur, carte pci) qui accepte pas de tourner avec un trop haut fsb
carte vidéo etc....
bonne chance :D
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
