Problème avec un Fan mate 1 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2002 à 21:20:04
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:10:44
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:15:45
je sais que ça va pas tellement t'aider mais bon
j'ai mis des fan mate sur mes ventillo de 12 (ceux du boitier textorm) etr ça marche très bien
ils consomment combien de watt ton ventillo??
le fan mate supporte 6 watt maxi (mais logiquement c pas ça )
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:18:25
Il consomme 2.88W en 12V donc c po ça. Moi je vois comme prob l'adaptateur 4 pin vers 3 pin. Le fan mate ne supporte p-e pas ça. Il veut p-e directement ventilo raccordé au fan mate et pas par l'intermédiaire d'un adaptateur.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:58:54
d'accord le Fan Mate ( c bien ceux de Zalman qui se branche sur la CM? ) peut debiter 6w ( normal c un circuit a base de LM317 ) en revanche je doute que les connecteur pour FAN de t'as Carte mere debitent autant. Donc je pense que le pb vient de la, essay de le connecter directememnt sur l'alim, si ce n'est deja fait.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:11:07
Bin avec un sunon 60 mm ça passe donc c pas la consommation en faute.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:54:26
0.22 A pour le panaflo 12cm
Marsh Posté le 10-06-2002 à 20:16:27
Vala le prob :
quand je mets le fan mate avec le panaflo 12cm, le ventilo ne souffle quasi plus même en 11V donc fan mate à fond. Alors que quand je mets le fan mate avec un sunon 60 là ça va super, aussi bien en 11V que 5V ou autre. Le sunon bouffe 2W et le panaflo 2.88W et le fan mate peut aller jusque 6W, donc c pas ça le prob.
Mais la différence entre le ventilos c'est que le sunon est un 3 pin à la base et que le panaflo est un 4pin à la base auquel g mis un adaptateur 4 -> 3 pin puis le fan mate qui va à la carte mère. Il ne peut pas y avoir d'adaptateur entre le fan mate et le ventilo ?
help
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
