probleme avec p4 et MSI
probleme avec p4 et MSI - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:38:17
 Voila en fait j'ai un p4 1.6a Ghz avec une carte mere MSI MS-6566 et donc je monte le fsb pour l'overclocker mais a 131; mon pc trippe il plante au demarrage sous dos ou alors lors du chargement de win xp avec des erreurs. Donc j'ai essayé de monter le voltage mais rien alors est-ce ma carte mère  qui est a chier ? Sinon quelle carte mere est bien (au cs ou je pourrait echanger avec une autre mais faut po rever) j'ai vu dans la bese d'over l'abit ou alors l'asustek.
   Amicalement Charlou
 Encore merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:39:58
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:41:57
vi mais j'aurait aimé une reponsse a ma question car je l'ai lu les messages mais sa ne repond pas a ma question :)(merci quand meme pour l'url) :)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:50:55
BOUH !
Marsh Posté le 17-04-2002 à 11:55:40
il faut relier les ponts pour que ça marche
cf le topics que je t'ai donné
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:02:54
j'ai eu un blem semblable avec une msi 845, mon 1,8A ne depassait pas 2,38. sur l'asus, le meme proc atteint 2,52.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:08:36
Tout à fait d'accord!!  ;)
Si tu ne le fais pas, je doute que tu ailles plus loin...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:09:21
merci pour vos reponsses, mais donc sa serait la cm qui sux car meme a 1.6 V je gagne meme po 1 en fsb alors je sais po trop si sa en augmantant le voltage plus sa changera quelque chose mais sinon comme cm faut prendre koi une abit ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:10:23
Peut-être
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:14:09
Moi j'ai une ASUS P4B266SE. Très content et au niveau O/C, ça marche nickel!
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:14:55
mon zeu V te la faire MONTER TA CM :  [:zoub]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:18:13
car moi j ene sais po koi faire la il est a 2.08 Ghz (c'est un 1.6a) il tourne nickel et chauffe po trop mis en reliiant les pins c'est pas riquer ? on peut po le cramer ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:18:30
riquer ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:21:39
Pas de risque de le cramer.
Il est protéger contre les surchauffes ton P4.
Au pire tu as juste un joli bip bip et ton pc s'éteint tout seul... comme un grand  :pt1cable:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Swiss_Turtle--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:22:26
On dit bien que les INtel's crament pas non ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:23:01
[:rttolivers]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:23:28
SINON QUE PENSSE VOUS DU CHIPSET VIA P4X266 et si al carte mere abit qu'il l'as est bien je sais pus le nom sinon est-ce vraiment risquer de relier les pins ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:24:24
Tu poses TROP DE QUESTIONS !!!
Aller pour la peine tu me fais 150 pompes [:plat00n]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:25:01
c'est la BD7 Raid
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:25:20
Le seul risque est de mal faire le travail et de relier aussi une autre pin. Le proc il aime pas... :ouch:
tout ce que je vu sur le VIA est très positif.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:27:54
donc faut peut etre que je change de carte mere et que je prenne la abit  ? la j'ai la MSI MS-6566   i845d est ce que sa vaut le coup de changer ou je verait po la difference dans les jeu comme en overclocking ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:28:33
[:jeff buckley]  euh ...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:30:53
Ce qui ne va pas forcément d'éviter le fait de relier les pins.
Nécessaire sur toutes les mobos à partir d'un certain niveau d'o/c
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:38:03
ok mais mis a part sa j'ai regarder niveau perf et faut dire que franchement mon socket sux comparer la p4x266a qui est quasi equivalant au i850 alors je  sais po trop koi faire :(
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:38:17
[:edouardbracame]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:40:43
et comment trouber des cartes mare avec le socket p4x266a ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:40:47
[:cyberik]
[:cyberik] [:cyberik]
[:cyberik] [:cyberik] [:cyberik]
[:cyberik] [:cyberik] [:cyberik]        [:bouss01]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par darkool--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:41:40
To change or not to change... That's the question... ;)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:43:15
vi :) j'ai peur d'aller enmerder le magasin pour la changer et que je me retrouve comme un con si l'autre deconne  :)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:44:06
[:chtitebaby]
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:44:23
BON JARRETE
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:44:58
Il existe une Soltek SL-85DRV avec le VIA, en tout cas.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:50:53
et elle marche bien niveau perf et over  ? (elle monte plus que que la mienne qui la est a 2.08Ghz et a l'origine c'est un 1.6) car c'est vrai que j'ai aussi entendu parler de cette carte (merci pour ton aide :) )
Marsh Posté le 17-04-2002 à 12:56:26
Il ya déjà ça qui peut t'intéresser.
http://www.xbitlabs.com/mainboards [...] omparison/
Par la Soltek, je cherche
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:00:55
D'apres se que tu m'as passer donc le p4x266a ne serait po plus performant comme il a le meme treansfert que le i845d
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:12:29
Il semblerait, oui.
Moi, j'ai un i845D et j'en suis très content.
Mais il y a aussi le SIS 645, style ASUS P4S333.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:13:06
Là, c'est plus mieux bien au niveau bande passante de ram
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:15:30
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:30:34
vi mais c'est po la mùeme memoire ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:32:50
Niet! C'est de la DDR PC2700
