probleme de T° sur p4 2.4 @2.8+ zalman cnps7000 +artic silver ceramic
probleme de T° sur p4 2.4 @2.8+ zalman cnps7000 +artic silver ceramic - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2003 à 13:55:59
je vient de faire le montage 45 ° en idle
                            58 ° en full
ventilo a la moitier mais pas vraiment de changement (cad maxi ou mini)
soit j'ai mis trop de pate thermique
soit le rad pas bien centré
soit probleme de sonde sur CM abit it7max 2
merci de votre coup de main
j'ai les larmes au yeux la lol
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:12:37
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:33:49
                            58 ° en full
Même températures 45°/58° avec un SLK900 + Ventilo 92 + Blowhole + Artic Céramique
P4 2.2@2.65 - Le boitier est à 27°
Si t'as mis une tête d'épingle d'Artic, c'est bon !
Moi aussi j'ai une Abit.
Lorsque le PC est FROID, au démarrage dans le Bios j'ai déjà 45° affiché alors que normalement, la T° devrait, me semble t'il, grimper graduellement.
Je me demande moi aussi si la sonde Abit est douteuse ( ou bien celle du CPU ???)  :??:
De plus, le radiateur n'est pas vraiment chaud...
Par contre j'ai constaté qu le SLK900 ne recouvre pas intégralement le CPU ???  :??:  :??:
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur aussi !!!
Les boules !!!  :cry:
Message édité par gdg le 03-05-2003 à 14:39:17
Je copierai 100 fois "Je suis un Newbee."  pour demain !
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:46:20
j'ai un p4b 2400@3425 avec un zalman 7000cu aussi, je suis à 39 en idle (monte jusqu'a 55 sous cpuburn) et je ne suis qu'a 1.575v sur une abit ic7-g
faudrait voir les données de temp d'autres personnes ayant la meme carte mère pour voir
Message édité par snakesnake le 03-05-2003 à 14:46:42
Marsh Posté le 03-05-2003 à 16:25:14
UP  :D
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:01:59
Beuh... 45°C INTERNES pour un proco qui tourne depuis 10 secondes, perso ça me semble normal hein... :heink:
Faut pas oublier que ces procos dissipent, au bas mot, 70W max, ce qui, avec la résistance thermique seule des meilleurs rads, donne 14°C au dessus de la température boitier, qui généralement une fois stabilisée tourne aux alentours de 30°C...
Rajoute à ça 3 autres petites choses:
- pas ou très peu d'inertie thermique au sein du silicium
- la mauvaise conductivité thermique du silicium
- le placement de la diode elle-même dans le core
Et tes 45°C au démarrage à froid tu les a largement ;)
Bref: ne serait-ce pas possible que ces températures soient réellement les températures de cette diode? (rappel: le pire des processeur était certifié à au moins 70°C de température max de fonctionnement garanti, le bon vieux K7 1G...)
Message édité par Gigathlon le 03-05-2003 à 17:02:30
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:25:07
Un grand merci pour ces explications !  :jap:
Total respect  :D
Je disais ça car avec mon ancienne mobo, la T° augmentait pd quelques secondes avant d'arriver à sa T° stable...
Quand je vois certains donner leur temps 30°-35° Idle en Aircooling, il doit qd même y avoir un pb qq part non ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:32:48
Bah je sais pas... la mienne en idle me dit 28°C proco et 42°C mobo sous Sandra2002 :D (sondes inversées)
Par contre, va-t-en savoir combien le bazar dissipe à un temps T pour savoir si c'est un problème de calibrage ou la temp réelle... (dans mon cas elle semble assez proche de la temp de surface du core, la base de mon MC462 est dans les 30-35°C à vue de nez, ça change de mon vieux TB1000... je me brûlais dessus mais cette saleté de MSI me disait joyeusement 55°C :lol: )
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:40:11
Cool !  [:aloy]
Mais tu fais comment pour savoir la T° de surface du core ?  :??:
 Merci :jap:
P.S. j'ai honte, je vampirise le Topic de sebleouf13  :sol:
P.S.S. mais je le fais qd même !!  :D  :lol:
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:48:16
Estimation pure et simple d'après la temp de la base cuivre ;) (80*80*10mm donc c'est pas évident évident :p)
Enfin bon, rien ne vaut une bonne sonde sur la base du rad (ou encore mieux, dedans, mais bon, l'est trop bô pour le trouer le bébé) pour se faire une idée :D
Marsh Posté le 03-05-2003 à 18:10:45
Bonne idée ! :D
J'vais voir comment bricoler ça !  [:at war with emo]
Ca y est ! j'ai trouvé : [:atog]
 :D  :lol:  :D  :lol:  :D  :lol:  :D  :lol:  :D  :lol:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 15:15:15
personne a une IT7 max2 pour me dire si il a des probleme avec sa sonde de t°
et comment ou si je peux le régler
Marsh Posté le 04-05-2003 à 18:23:10
moi j ai une IT7 MAX2 aussi, et je trouve aussi mes temps bizarement eleve  :(
