o/c c² et problème DD - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2001 à 11:41:10
mordicus340 a écrit a écrit : salut, j ai o/c mon c² 600@819 et ça marche tres bien (temp : 37°C, windows stable). Du coup j augmente le FSB d'un Mhz (donc mon c² se retrouve à 828 Mhz) et là : je boote sans pb mais lorsque j arrive sur le bureau, l'image de fond apparait avec qques icones puis plus rien : la LED de fonctionnement de mon DD reste allumé et le DD ne fait plus aucun bruit. Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe et si oui quel serait le remède ? merci |
il plante tout simplement paske windows lui en demande trop
essaye d'augmenter un peu le voltage si ce n'est pas deja fait
pour la temperature normalement ton golden orb suffira...
a priori a part si c'est une mauvaise serie tu dois pouvoir passer sans problemes à 9*92 et meme plus
verifie aussi la freq des bus pci
pour la ram normalement c ok car t'as de la 133 (cf config)
jette un oeuil la aussi :
http://www.x86-secret.com/i815twk.php
http://www.pccodex.com/articles/article_28_4.html
Marsh Posté le 15-07-2001 à 12:24:00
je suis à 1.75 V et je vais essayer à 1.80 (voltage maxi). Les DD peuvent-ils etre affectés par une trop haute fréquence du bus pci ? J ai 2 cartes scsi et une d entre elles ne marchent pas avec un FSB à 91 Mhz.
Marsh Posté le 15-07-2001 à 12:28:16
euh aucune ne marche a 91
ton pci n est pas a 91 qd ton fsb est a 91 -> verifie les ratios
ton pci est soit a 1/2 ( = 45.5 c bcp pour un DD plantage normal )
soit 1/3 ( = 30.3 ca passe avec tout )
Marsh Posté le 15-07-2001 à 13:54:15
je pense qu avec une frequence pci à 91 Mhz, toutes mes cartes auraient grillées...
Si tu relis bien mon post, tu verras que je discerne freq PCI et freq FSB...
Je sais que nivo o/c y a meilleur mais je suis quand même pas un newbie
Marsh Posté le 15-07-2001 à 14:16:46
1.80 comme voltage maxi ca va peut etre faire juste...
essaye tu verras bien..
si le pbme vient des cartes scsi...euhhh j'ai pas trop d'idée vu que j'en ai pas !!!
pour les DD, verifie bien les ratios paske si tu pousses vraiment trop eh ben ca peut etre mauvais...
Marsh Posté le 15-07-2001 à 17:11:58
mordicus340 a écrit a écrit : je pense qu avec une frequence pci à 91 Mhz, toutes mes cartes auraient grillées... Si tu relis bien mon post, tu verras que je discerne freq PCI et freq FSB... Je sais que nivo o/c y a meilleur mais je suis quand même pas un newbie ![]() |
autant pour moi mais donne tes frequences pci on y verra plus clair
ps dsl je voulais juste t aider pas te vexer ....
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:09:56
en fait j etais pas vexé...
sinon, mon ratio est de 1/2 donc 45 Mhz pour le DD et ils se pourrait qu il ne les encaissent pas.
Sinon j ai essayé de booter à 100/100/33 et 100/133/33 (FSB/SDRAM/PCI) et ça ne marche pas. Donc tant que je n aurais pas un DD qui tiennent les 45 Mhz ou une solution pour avoir un ratio à 1/3 je ne pourrais pas augmenter la frequence de mon proc, grrrrrrrr.
Toutes façon ça fait une raison de plus de changer de proc
Marsh Posté le 15-07-2001 à 22:34:50
pk tu peux pas mettre 1/3 a 91 de fsb ??? c est la carte mere qui bloque ??
augmente le voltage Vcore pour le cpu et Vio pour la ram et ca devrait le faire ... surtout que ca chauffe pas bcp un c² !
Marsh Posté le 16-07-2001 à 08:12:29
non le ratio est bloqué à 1/2 sur la cusl2 (si qqun peut le passer à 1/3 qu'il me dise comment faire).
Mon voltage VIO est à 3.4. Je peux le monter à 3.6 sans danger.
Pour le proc je vais essayer à 1.80
Marsh Posté le 15-07-2001 à 10:13:35
salut,
