Problème overclocking Duron 750 avec MSI K7T Turbo
Problème overclocking Duron 750 avec MSI K7T Turbo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2001 à 15:51:16
J'ai un problème: je voudrais passer à un bus 133 au lieu de 100 mhz, mais je dois baisser le coéficient multiplicateur à 6, 6.5 ou 7. Or le bios ne me propose que 7.5 comme plus petit coéf. malgré la réalisation des ponts L1 sur le CPU. Et comme je sait que mon CPU ne boot pas au delà de 900 Mhz je suis dans la M....
Quelqu'un aurait t'il une réponse à mon problème?
Salutations.
Marsh Posté le 31-08-2001 à 16:09:15
Mets le voltage a 1.85v soit ds le bios ou tu relies les L7
Et je t'assure que ton cpu va passer le 900...
Et donc tu devrais savoir mettre le bus a 133... :D
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
Marsh Posté le 31-08-2001 à 16:13:37
Pour le voltage je suis bloqué à 1.8 V. A quoi servent les ponts L7?
Marsh Posté le 31-08-2001 à 16:17:40
les pontes L7 servent a definir le voltage en externe, et pas dans le bios
donc si tu relie tout, t'atteind 1.85 V en voltage par defaut du CPU
Marsh Posté le 31-08-2001 à 17:05:15
Le changement de voltage à 1.85V n'a rien fait(ponts L7 réalisés), je ne passe pas le cap de 7.5x120 (il est vrai que le bus PCI est à 40 mhz, c'est limite), seul 7.5x117 semble fonctionner (combien de temps?), je pensais passer à 7.5x125 pour s'affranchir du problème de fréquence du bus PCI et AGP, mais ça ne boot pas non plus. Ma seul solution d'optimisation est de passer au 133x6.5.
Je cherche donc quelqu'un qui peux me dire comment avoir l'accès dans le Bios à un coéf inférieur à 7.5 quand on à un Duron 750.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 31-08-2001 à 17:59:11
eh bah, tu flash avec le bios special overclocking de la k7t turbo
cherche sur le site d'msi
dans les bios
il est en bas dans la liste
Marsh Posté le 31-08-2001 à 18:07:46
zut on a repondu avant moi pour le BIOS !!!
sinon t'as un jumper sur la K7T Turbo qui te permet d'acceder au frequence 133 et + sinon tu peux pas avoir au dessus de 120 je crois ???
enfin normalement si t'as un bon ventilo le 7.5*133 passe nikel !!
Moi j'ai 7*133 mais c un duron 700 a la base  :p  :p  :p
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
Marsh Posté le 02-09-2001 à 12:00:05
Merci pour l'info du Bios, je ne l'avais pas vu sur le site MSI, je n'avais pas pensé à regarder en bas de la page après les anciens bios. Maintenant ça marche à 6x140, ou 6.5x133, mais je ne suis pas stable au delà malgré le passage à 1.85V. Le cap de 900Mhz me semble difficile à passer. De plus, j'ai un ventilo de daube à 75F Spire. Mais je monte à 54° maxi (d'ailleur j'ai des gros doutes sur la qualité de mesure de température CPU car arriver à 36° le temps d'appuyer sur ON de faire DEL et je me trouve à 16° de plus que la T° ambiante, c'est louche) Je pense que le problème ne vient pas de là.
J'ai probablement un CPU de médiocre qualité.
Merci encore pour l'info.
A+
