Problème inconpréhensible....... à en péter un cable
Problème inconpréhensible....... à en péter un cable - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2001 à 10:00:08
Alors voilà la longue histoire :
Il y a plus d'un an, j'ai voulu tenter d'overcloker mon athlon 700 Slot A 0.18micron (avec ventillo et radiateur d'origine). Pour cela, j'ai tout simplement augmenter la FSB de la carte mère à 110Mhz donc 110x7=770. Sur ma carte mère (Epox 7KXA) je ne peux pas changer le coef du proc.
Apparamenent à 770 ca ne voulais pas trop marcher. Bon alors j'ai acheter un bon radiateur/ventillo, j'ai enlever le cache plastique du proc. et là j'ai reussi a monter jusquà la limite de ma carte mère, c a dire 800Mhz (115x7) Tout était stable (ou presque). En faite le seul problème qui y avais c que 2 à 3x par jour, le disque dur faisait un CLAC et le pc redémarrais. Je suis rester à 800Mhez pendant pratiquement un an.
un jour (ya 1 mois) j'ai voulu me débarrasser de ce problème de redémarrage brusque. Comme c le disque dur qui fesait un CLAC au plantage, j'ai pensé que c'est un problème de ce dernier. je l'ai donc changé à la place d'un 60Go tout neuf. Pas de bol, le problème est toujours là.
Alors j'ai pensé que, comme j'ai augmenté là FSB, le problème est du à une fréquence PCI/AGP/IDE trop élevé. En effet, à 7x100, le problème a disparu. J'ai donc pensé acheter une petite carte d'overcloking BAB à adapter sur le proc afin de pouvoir changer le coeff et donc l'overckloké sans augmenter là FSB.
Il fallait introduite 4 petits fils sur la carte du processeur afin de changer également le coefficient Cache. je fait tout ca, essaye quelques fréquences (7.5x100, 8x100 et meme 8,5x100) mais sans vraiment de succès. le pc se bloque au chargement du BIOS, ou alors dans windows il plante de la meme manière qu'avant. meme essayant un voltage de 1.70 1.90, en changant le cache etc...
j'arrivais meme pas à mon précédant overckloking (800Mhz)
J'ai donc totalement enlevé cette carte pour revenir comme avant. et là, horreur, le pc tourne plus qu'en 700Mhz, totalement impossible d'aller à 750 ou 800.
j'ai meme récement changer d'alimentation. j'ai pris une enermax 350W pensant que mon ancienne alim délirait.
ca ne change quaziment rien.
actuelement j'ai remis la carte et je suis à 750Mhz (7,5x100) à 1.75V. sous windows ca marche a peu près bien, mais dès que je lance un jeu ou qq chose d'assez volumineux, paf, le disque dur fait CLAC et le pc redémarre.
là j'en peut plus... j'aimerais savoir ENFIN d'ou viens se problème. Le pire est que le proc est a peine tiède.
PS : entre temps j'ai egalement changé de ram.
Ma config actuelle :
-athlon 700 slot A 0.18micron, coque plastique enlevé
- globalwin
- carte mère EPOX 7KXA fsb 83,90, 100,110,115.  supporte de 500à800Mhz
- 256Mo ram PC133
- carte graphique AGP voodoo 5 5500 alimenté en 12V
- sb live!
- dvd pioneer et graveur
- disque dur western digital 60Go
- alim enermax 350W 2 ventillos
- 2 cartes rézo
voilà désolé pour ce long spitch mais là je craque....  :sarcastic:  :sweat:  :sweat:
merci à vous.
[edtdd]--Message édité par athlon700--[/edtdd]
:benetton:> http://www.sosordi.net : Entraide informatique - Venez répondre aux topics sans réponses sur les forums SOS Ordi
Marsh Posté le 08-12-2001 à 10:19:04
Et quelle est la dernière chose que tu as oublié de changer !???? Hum ????
LA MOBO !
En recherche de signature
Marsh Posté le 08-12-2001 à 10:21:08
oué mais bon, si je change la mobo, je dois changer le proc etc etc.... je change pas ma config avant juin 2002 !!
Marsh Posté le 08-12-2001 à 11:03:21
pfff je sens que je vais me trouver un athlon slot A 900mhz...  :(  :(
Marsh Posté le 08-12-2001 à 11:51:38
up merci
Marsh Posté le 08-12-2001 à 12:28:53
up ...  :sweat:
Marsh Posté le 08-12-2001 à 12:36:53
achette un carte bab ou freespeed comme ca monte le coef et puis baisse le fsb ( ss doute la cause de ce ki t'arrive .. les kx133  :sarcastic:  suportent mal l'o/c du fsb ..... )
Ibex's Ultimate Cooling
Marsh Posté le 08-12-2001 à 12:45:20
C comique j'ai en gros la meme config que toi (duron mais bon) et en gros le meme probleme sauf que j'ai pas de clac.
En fait c'est le chipset qui chauffe un poil trop.
Y'a donc deux solution. Tu fais comme moi tu arrache violemment le radiateur probablement tout pourri de ton chipset et tu le trans fere sur le southbridge pour le remplacer par un truc qui refroidis vraiment ou alors tu change de carte mere.
Avec une ventirad correct je monte le fsb a 115 (max de la mobo) sans probleme mais le chip est quend meme bp plus chaud que le proc (aqua 690 oblige, je sais pas si vous avez deja vu un duron a 35°c...
Love is the name, sex is the game
Marsh Posté le 08-12-2001 à 18:15:32
c pas un pb de chipset je pense
Marsh Posté le 08-12-2001 à 20:01:47
ben tu pense mal  :lol:
Marsh Posté le 08-12-2001 à 21:42:54
Le PB de disque qui claque en plantant le PC, ça ne vient pas du disque et ça ne veut rien dire à mon avis.
Sur une de mes configs K6 j'ai déja eu la même chose, c'est que le CPU était instable, dans mon cas becoz frequence trop élevée.
Marsh Posté le 08-12-2001 à 22:22:16
ok fréquence élevé mais pkoi ca tennu à 800Mhz pendant 1 an quaziment sans problème ?
Marsh Posté le 08-12-2001 à 22:33:46
ça s'apelle la chance  :sarcastic:
Marsh Posté le 09-12-2001 à 13:25:04
mouai...
Marsh Posté le 09-12-2001 à 14:37:46
mouai...
si si cai vrai ...
Marsh Posté le 09-12-2001 à 14:43:13
mouai...
mais bordel on te dis un truc et toa au lieu de nous croire tu essaye de te proteger dans ton piti cocon ....
crois nous ton chipste en l'occurence un kx133 tien tres mal les haut fsb ( 110/115 )
dessend ton FSB mais peut etre que ton chip a trop souffert donc change ta mobo et ton proco ( les athlons Slot A c tres recherché !! )
Marsh Posté le 09-12-2001 à 14:51:46
si tu lirais mon topic (j'ai expres TOUT detaillé et bien expliquer) tu verrais que meme avec une fsb de 100 ca fé pareil  :na:
par contre cé possible quil soit endomagé
Marsh Posté le 09-12-2001 à 14:54:42
c bien ce ke je te dis ton chip a tres mal supporté le haut fsb ......
donc change de mobo  :hello:
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:07:09
bah non là je laisse à 700 donc aucun pb et je m'achete un slot A 800 ou 900mhz d'okaz
Marsh Posté le 09-12-2001 à 15:22:32
Salut j'ai un Athlon 800 en slot A que je vends.
Je ne l'ai jamlais Oc vu ke c celui de mon père, et quil veit acvheter un truk plu puissant.
Donc si je le vends pas dici un mois, y passe sur la table d'operation... :hap:  :hap:
Si tu veux j'ai aussi ma carte mère Gigabte en slotA qu'il me faudra vendre si je vends le CPU
reponds moi : AlexLeCoooool@hotmail.com
bye
alex
Marsh Posté le 09-12-2001 à 20:11:05
d'autre propositions pour mon problème ?
Marsh Posté le 09-12-2001 à 21:49:30
j'ai effectivement le problème du disque dur qui fait CLAC. Mais moi mon PC ne reboote pas après .... j'ai jamais compris d'où ça venait. j'ai aussi changé d'alim...
