Probleme de boot avec KT7A-Raid
Probleme de boot avec KT7A-Raid - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2001 à 13:05:59
J' ai un probleme de boot avec cette carte et mon Athlon 1.1 ghz pont relié nickel avec de l' encre.En passant le mutiplicateur sur 9 et fsb 133 ca donne un 1200 qui tourne sans le moindre souci.Par contre ce qui me gonfle c' est que pour allumer la machine il me faut 15 minutes et une vingtaine de tentatives!!!Quant j' appuis sur power tout se met en route (ventillo, disque etc) mais rien a l' écran pas de bip...Sur les faqs ils disent que c' est a cause des ponts reliés...Foutaises mes ponts sont super nickel et la plupart d' entre vous font pareils...Quelqu' un a le meme problemes que moi?
A fréquence normale ca boot au poil.
Marsh Posté le 09-08-2001 à 15:05:05
ça veut dire que ton ordi est pas stable donc il faut baisser la frequence met toi enn 1150
si ça marche monte de mhz en mhz mais pas d'un coup si ça marche pas baisse encore
si tu as une carte reseaux desactive là dans le panneau de config ça sera plus rapide et puis i tu t'en sert reactive là   voilà
@+ bonne chance
Marsh Posté le 09-08-2001 à 15:11:45
Je penses pas que ce soit un pb de stabilité.elle monte plus haut que ca (1266 mhz)avec des timmings de memoires moins agressifs.Sous 2000 c' est stable un max, je fais du rendu 3d et j' ai jamais u un plantage en 6 mois.Par contre au boot c' est la merde.Si je reset le cmos ca passe le temps d' aller dans le bios.J' ai le dernier 3R.Ca pourrait avoir un rapport avec la fameuse histoire concernant les cpu reliés (ils parlent des 1400 et les autres : 1200 above)qui ne fonctionnerait pas avec ce bios? Quelqu'un a des problemes avec un cpu relié, une fsb+multiplicateur modifié et le bios 3R?
Thanx
