probleme overclock 2400+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:29:04
Ton alim c'est quoi? Marque, modele, etc...
Donne ta config complete: pros, etc...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:42:58
ok
alors alim WIN atx 350W
proc athlon xp 2400+@2165 (2700+non stable)
carte mere asus a7n8x nforce 2
memoire pc 2700 dual chanel 2X 512mo
cg ati radeon 9800XT 256MO
win xp sp1
temp : 48° idle 53 54° burst (asus probe)
voila merci bien
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:46:18
j'oubliais les temperature sont boitier ouvert....et wai
et j'ais un rad thermalright sp97 pate thermique silver 5 céramique+ noiseblocker se2
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:54:12
bon, assure toi d'avoire fixé les frequences agp et pci respectivement a 66Mhz et 33Mhz, ensuite si tes timmings ram sont trop agressifs, vu que tu est a 166 de fsb ce qui est la limite de la ram, et qu'en plus tu les a mis en dual, ça peut tres bien etre ta ram qui fout la merde, teste la avec memtest.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:19:15
bein pour l'agp il était sur auto donc j'ais mis 66mhz
mais je ne trouve pas le [pci] logiquement il doit etre dans advanced chipset & feature non ??
sinon pour memetest j'ais fait un test d' 1 h et j'ais mis all unused ram car quand je met 1024 (les cycles et coverage ne bouge pas )et apparement le test c'est bien passé pas frezze pas de plantage
sinon j'ais remarqué dans mon bios graphique aperture
32 [64] 128 256 512 mo
vue que j'ais une 9800XT 256mo il ne devrais pas etre sur 256 ???????
enfin voila je vais refaire des test en attendant vos reponse merci encore les gars !!!
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:22:15
akatag a écrit : bein pour l'agp il était sur auto donc j'ais mis 66mhz |
et il y a un champ ou il est indiqué le nombre d'herreures et il y a marqué "0" s'il n'y en a pas.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:23:18
a ouai, et je sais pas, mais il est possible que le pci soit en fonction de l'agp donc tu n'a que l'agp a regler mais c'est a conffirmer.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:53:50
par contre je t'en avais pas parlé mais sur 3dmark 2003 j'ais toujour ce probleme de bug dans le test cpu troll lair's des mechant bug genre l'ogre devient tout jaune pendant 1 sec,j'ais des trais jaune qui s'afiche et donc sa ne peut normalement venir que du cpu car sa le fait meme quand les fréquence de ma cg son par defaut????
a lala trop reloud
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:20:38
tu pourait monter un peut le vcore si ta t° le permet mais bon, c'est pas la periode pour tester de grand o/c, attend l'hivers, en ce moment, je sui a 166*12.5 soit 2070Mhz pour un 2400+ d'origine a 133*15 soit 1995Mhz. Enfin tu fais comme tu le sent mais bon, le mieux pour l'instant c'est de trouver une petit o/c peinard, et en hivers, tu vera ce que peut donner ton cpu.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:36:58
bon bein la je suis a 13x164 apparement ça a l'air dete stable (ra le c...)enfin en attendant la 3200 drr c'est deja ça de gagné!!
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:21:43
SALUT!,bon bein les gars c pas gagné,j'ais changé de hdd pour me faire un petit painkiller et un collin 4,et la patatrak apres 30min de colinn le pc reboot,jsuis dégouté.
coeff 13X166
ddr pc 2700(dual chanel)
(en synchro)
vcore 1.75 ???? QUE FAIRE ????
une aide siouplait
