Problème d'overclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:00:32
on va avoir besoin de plus de details sur ta config, carte mere age des diskes durs etc...
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:04:33
ok nono mais dis-moi exactement ce que tu veux savoir car je suis pas pro dans ce domaine je débute
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:14:25
ben il nous faut le detail complet de ta configuration, la marke de ta carte mere, ta memoire ram, tes diskes durs etc...un inventaire de tout ce ki se trouve dans ton pc
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:44:18
alors ça arrive cette config....
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:47:17
Disque dur: 20 gb controleur IDE VIA PCI Bus master
Lecteur cd 52 X
Graveur 4 X
Ram 128 mb
carte mère Shuttle AV 14
nvidia geforce 2mx 32 mb
sound blaster live 5.1
ventilos d'origine plus un prix sur bloc d'alim 230w
lecteur disquette standard
FSB : 50.0 MHz PCI : 25.0 MHz
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:50:27
Satanicdave a écrit a écrit : FSB : 50.0 MHz PCI : 25.0 MHz |
Marsh Posté le 13-05-2001 à 19:57:59
Virus63 a écrit a écrit :![]() ![]() |
vous savez kil y a une icone config pour eviter ce genre de truc
Marsh Posté le 13-05-2001 à 20:06:10
plouf02 a écrit a écrit : vous savez kil y a une icone config pour eviter ce genre de truc ![]() |
Il a v pas rempli ça config a l'epoque...
Marsh Posté le 13-05-2001 à 20:06:37
Tu as passe le FSB à 140 donc ...
A mon avis le pb vient de ta RAM qui ne doit pas passer au dessus de 140Mhz de FSB !
-> la mienne depasse pas 142
à 140Mhz de FSB le PCI est a 35Mhz et l'AGP à 70Mhz donc a mon avis encore une fois ce n'est pas un de tes cartes PCI (ou DD) ou Carte G qui pose pb -> c'est donc surement la RAM !!
Ou alors le CPU ... mais c'est peu probable ... 840 c'est peu quand meme !
-> donc pour regler ce pb de RAM passe tout les Timings au MAx !
-> dans Advanced Chipset Setup -> partout ou tu vois 2 tu mets 3
Si tu n'as pas ce reglage ou si tu es deja en 3-3-3 alors change de barrette de RAM !
Ou alors si tu en as 2 (de barrettes) test les separement !
Voila !
Marsh Posté le 13-05-2001 à 20:11:54
Oulaaa Satanicdave CM (Shuttle AV 14 )
rien a faire, changes de carte...
Marsh Posté le 13-05-2001 à 20:21:22
Satanicdave a écrit a écrit : quoi c'est pas bien ???? |
la CM pas trop et ya mieux..
Marsh Posté le 13-05-2001 à 22:30:22
Ok je parles dans le vent bonne nuit !
Marsh Posté le 13-05-2001 à 22:47:22
ton proc n'a pas assez de jus pour booter il faut augmenter le voltage (prend une abit et jettes ta shuttle)
Marsh Posté le 14-05-2001 à 02:45:24
vive sa mobo!!!!!!!
Processor
Socket 370
Intel Pentium III 850+ /100 MHz
Intel Pentium III 933+ /133 MHz
Intel Celeron 700 /66 MHz
Expansion Slot
1 x AGP (4x AGP)
5 x PCI
2 x ISA
Memory
3 x DIMM
Support PC133 SDRAM
On board IDE Controller
Support PIO Mode 4 and DMA Mode
Supoort Ultra 33/66 Synchronous DMA mode
Transfer rate up to 66 MBytes/sec
On board I/O Controller
1 x Floppy port
2 x Serial port (16550 fast UART compatible)
1 x Parallel port (SPP, EPP, ECP port)
2 x USB port
IrDA TX/RX Header
Flash EEPROM
Award PCI BIOS with PnP, Green and DMI Features
Other features
Wake-On-Ring & Alarm
KB/Mouse wake up
Support 4X AGP
Support PC133 SDRAM
c koi ta ram
de la Pc100? la marque de ta ram please
voltages dns le bios (Vcore +Vio)
recopies moi ca
chui sur que c un ordi tt f que tas achete dns le commerce...
Marsh Posté le 13-05-2001 à 18:57:52
Bonjour à tous les o/c
![:fou: :fou:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/fou.gif)
Voilà mon problème : je possède un p3 800EB et j'arrive seulement à l'overclocker à 840. Losque je passe à 900 mon écran reste noir et le système se bloque.
A quoi cela est-il du ? Comment faire ??
D'avance merci
