probleme de surchauffe!!!
probleme de surchauffe!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:44:36
voila j'ai un pote qui a un probleme au niveau de son ventirad d'origine, ce dernier ralentit tout seul et cela implique une surchauffe du tout et donc des reboot de son PC et j'aimerais savoir si cela est du au ventirad de merde ou a la carte mere qui gere mal la vitesse du ventilo autrement dit est ce qu'il faut changer son ventirad ou c'est plus grave? je ne m'y connait pas trop alors si j'ai dit une connerie remettez moi a ma place.
merci d'avance
Marsh Posté le 03-08-2004 à 08:37:42
Bah la 1ère chose à faire qui me paraît évidente est d'essayer avec un autre ventirad ou ventilo ...
Marsh Posté le 03-08-2004 à 10:31:32
y a rien a changer!
Soit c'est le ventilo qui merde et tu le change
soit c'est la mobo qui delire et dans ce cas, tu branche le ventilo du cpu sur une molex (il est possible que la carte mere ait une protection et qu'elle ne veuille pas demarer sans ventilo cpu branché a son emplacement sur la Carte mere, et dans ce cas, y a peut etre une fonction a desactiver dans le bios pour eliminer ce probleme, soit tu laisse le ventilo cpu branché sur la CM, mais tu vire le ventilo du rad pour ventiler la toure par exemple, et tu monte un autre ventilo alimenté par une molex sur le rad.
Sur une molex, le 12v est le jaune.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:45:23
je vais essayer de lui changer son ventilo et si c'est cela le probleme il lui suffira juste d'acheter un ventilo mais quelle marque marque est la mieux pour une taille de 60*60 ou 80*80.
Marsh Posté le 03-08-2004 à 15:46:34
le noiseblocker S4 est tres bien pour un cpu.
