A propos de pate thermique... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2002 à 08:37:56
meme sans voir la temperature exacte (j`ai pas corrige la temp, peut etre q`elle est fausse) je voi surtout la baisse de 4 degres avec la manip de la pate...
c`etais surtout pour savoir si quelqu`un avais deja fais ce petit test, et etais arrive aux meme resultats que moi...
faut dire que chez moi, fais pas chaud (chuis pas frileu, et j`allume pas de chauffage...) fais 18 degres actuellemet dans la piaulle... arf...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 09:22:42
Ca m étonne bocoup quand meme moi qd g enfin mit de la pate thermike ( jvoulait passer o Ghtz) Chui passé de 50 en idle a 40 D
Marsh Posté le 07-02-2002 à 07:31:38
Voila, j`ai refais les test une autre fois, et j`en ais profiter pour metre mbm5 (j`avais le 4, c`est pourkoi la temp etais un peut basse... lol) mais bon, le result est toujour pareil, et du coup, j`ai fais un petit OC...
donc, avec pate thermique = 34degres, et sans = 31 degres. Quand je dit sans, c`est toujours pareil... processeur "gras" (pate mise sur le proc et sur le rad, etale, et puis enleve avec un simple torchon. pas de netoyage du proc ni du radiateur avec un quelconque produit.
Donc, ou ma pate est merdique, ou j`en met trop (arf, j`en met moins que sur des beaucoup de processeur que j`ai vu qui sortais direct de "grand" constructeur... ) ou alors ... je sais plus...
Marsh Posté le 07-02-2002 à 07:35:41
RaGeTeaMJoSHuA a écrit a écrit : Voila, j`ai refais les test une autre fois, et j`en ais profiter pour metre mbm5 (j`avais le 4, c`est pourkoi la temp etais un peut basse... lol) mais bon, le result est toujour pareil, et du coup, j`ai fais un petit OC... donc, avec pate thermique = 34degres, et sans = 31 degres. Quand je dit sans, c`est toujours pareil... processeur "gras" (pate mise sur le proc et sur le rad, etale, et puis enleve avec un simple torchon. pas de netoyage du proc ni du radiateur avec un quelconque produit. Donc, ou ma pate est merdique, ou j`en met trop (arf, j`en met moins que sur des beaucoup de processeur que j`ai vu qui sortais direct de "grand" constructeur... ) ou alors ... je sais plus... |
Marsh Posté le 07-02-2002 à 07:42:44
Quand je dit j`en met moins, c`est que sur certain IBM, compaq ou autres, de temps en temps, ya des putain de paquet.. lol... ca bave de tout les cotes... bientot ya 2mm de pate entre le proco et le radiateur...
Marsh Posté le 06-02-2002 à 08:03:54
J`ai fais une decouverte par hazard...
Avant, j`avais de la pate thermique entre mon proc et mon ventilo, (pas des tonnes, juste une petite goute bien etalee sur le proco) et j`arrivais a 18 degres en idle, et maintenant que j`ais vire la pate ( un simple coup de torchon, mais ca reste encore un peut gras) j`arrive a 14 degres en idle, dans les meme conditions de temperature ambiante, meme montage de proco, meme attache, et tout et tout... j`ai verifie, je me disais que c`etais surement le rad qui etais mal cale sur le proco, mais non... ( j`ai refais la manip 2 fois de suite)
donc, resultat des courses, proco PIII 1000E non-OC , rad alpha PEP66U et ventilo 60mm PICO ACE 25, j`arrive maintenant a 14 degres en idle et 33 en max avec CPU Burner pendant 1H, donc, a votre avis???
