O/C pross 3ghz avec p4p8x
O/C pross 3ghz avec p4p8x - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:59:11
Voila ,j'aimerais overckloker mon pross p4 de 3.0ghz type c a 3.4ghz
Ma carte mere est une asus p4p8x
Je voudrait faire l'o/c manuellement
je sais que je dois mettre un truc (me souviens plus du nom) a 226 car le coeff multiplicateur est de x15
par contre je dois mettre quel voltage??sachant que celui de base est de 1.4v
Marsh Posté le 26-10-2004 à 13:13:11
C est un préscott ton P4 ? ci c ca change ton refroidissement direct !!
 aprés monte ton fsb qui est a 200 d origine  , tu le monte petit a petit sans toucher au voltage en faisant des test avec Prime 95 ou autre !!
en suite je suppose que t a de la pc 3200 en ram !!  il va faloir desincroniser , aussi non qd tu va monter ton fsb ta ram va monter aussi et ca risque de planter !!  tu met un coef de 4/5 ou sur les asus c est 333 mhz qur la ram je croi !surveill tes temperature !! LES PRESCOTT chofent bocoup !! et ne fé pa confiance a ta sonde asus !!
si tu peu avoir un boitier bien ventilé c est pa negligeable !
