puissance potentiometre pour regulation ventilo
puissance potentiometre pour regulation ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2002 à 14:02:36
Je voudrais mettre un potentiometre en direct sur mes ventilos comme fait enermax.
Quelle puissance faut il choisir ?
mon ventilo consomme 12V .19A, j'aimerai bien varier le voltage de 5v a 10V grosso modo
parce que des potentiometres y'en a des tonnes :)
des 1Kohm, des 2, 5, 10, 50 K ohm ??
et surtout quelle puissance prendre en Watt ??
un 0.25W suffit ?? sinon y a des 0.75?? j'ai bien vu des 5w a 9? mais bon, ca coute plus cher que le ventilo :)
desole j'y connais rien en electronique.
Marsh Posté le 26-04-2002 à 22:25:36
p=ui et u= ri avec c 2 formules de bases tu peux faire qqch
Marsh Posté le 27-04-2002 à 12:08:19
R = U/I.
Dans ton cas I = 0.19A --> R = 12/0.19 = 65ohms (c'est la résistance interne du ventilo).
Le montage employé pour dimunuer la tension aux bornes d'une résistance (qui est ici ton ventilo) s'appelle pont diviseur de tension. En gros lorsque tu chaines 2 résistance égale l'une à l'autre la tension aux bornes de la 2e sera la moité de la tension totale.
Pour avoir 6V sur ton ventilo tu devrais mettre une R de 65ohms.
donc prend un potar 100ohms ou un peu plus. Et veille à ce qu'il puisse dissiper au moins 1W mnimum sinon il va cramer...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:55:49
merci pour ces infos, en plus j'ai tout capté  ;)
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:00:42
nioob ca s'achete ou des potar comme ca ?? et fodra alors le souder entre la molex et le ventilo !! ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:14:41
ca se rapproche du topic avec la résistance avec les ventillo, ca peut compléter ta requete.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:58:05
Un potentiomètre EST une résistance, sauf qu'on peut en faire varier la valeur.
