[QST]Allume cigare en façade
Allume cigare en façade [QST] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:19:11
bonjour!
on fait bien des lecteurs CD cendar alors bon...[:athlonxp2100+]
je me demandais de 1 combien de W ça pompe?
de 2 l'alim même si elle arrive a débiter ça le choc fera pas trop bouger les autres tentions?
et si c'était possible à fabriquer sois même parce que j'ai pas de casse auto à proximité.
Message édité par ebola33 le 31-08-2007 à 15:20:56
Marsh Posté le 31-08-2007 à 15:29:55
tu veut mêtre un alum cigare dans ton PC !drole d'iidée ^^
je sait que ça se vend sur le net (une baie 5" avec un alumcigare au milieu)
la fabriquer j'pense que tu va pas y arriver (vu comment c'est conçu !)
ça se vend à carrouf' et ça doit pas couter bien cher !
ensuite jesait pas combien ça pompe par contre !
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:15:35
Dans les specs de l'allume cigare il me semble que c'est 180W max en 12V donc c'est quand meme beaucoup pour un pc mais si tu ne branches que des petits éléments genre un portable, un balladeur, ... pas de probleme !
Marsh Posté le 31-08-2007 à 18:58:02
non c'est pour brancher ma clope dommage j'ai regardé les tout fait et en effet ça existe je vais petere me rabattre la dessus alors merci
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:39:06
Ca pompe dans les 10A  sur du 12V donc c'est tout à fait possible de monter ça dans un pc (evite quand meme un gros O/C en burn quant tu allumes ta clope)...
Merci d'avance pour les futurs screens ;)
Message édité par flagadadim le 31-08-2007 à 20:39:23
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:43:44
celeron sur flex atx  gpu intégré alim 400w et no oc sur celui la je pensse avoir de la marge
Marsh Posté le 31-08-2007 à 22:44:56
alim 400W no-name ??
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 01-09-2007 à 10:34:47
et mets des câbles a la hauteur des 10A :P parce que tu mets pas n'importe quel câble :P
je pense que c'est un peu juste 400W si c'est du noname :)
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:14:30
c'est du bon noname si on dire xD
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:45:29
Et sinon t'a pensé a avoir un briquet ??
Serieusement, en voiture, je comprend si t'a pas de briquet sous la main mais au pc tu dois pouvoir lacher les 2 mains juste pour choper un briquet et allumer ta clope !
Parceque 10A sur le 12V c'est énorme pour une alim de pc !
Beaucoup d'alims délivrent environ 30A sur le 12v, ça revien donc a pomper 1/3 de ton 12v juste pour une clope !
Marsh Posté le 01-09-2007 à 12:46:14
Sur une alim noname t'as toutes les chances de la cramer.
Sur une bonne alim de marque, assez solide en 12v et un matos qui pompe peu de jus, c'est plus envisageable. (et ptet rajouter un condo qui evitera de demander d'un coup 10 ampères à l'alim)
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:14:51
a marde  mais le truc c'est que des fois le feu décède c un truc de secour  et pour la petite touche jacky tempis je vais pas me payer une alim de marque juste pour allumer mes clopes en dépannage sur  une config bidon
merci quand même
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:16:15
Y pas que le tabac qui va partir en fumée, c'est sûr :D
Je propose le branchement d'un radiateur d'appoint sur port USB :gun:
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:21:06
Green51 a écrit :
:hello
 :lol:  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-09-2007 à 13:22:53
[:athome]
Marsh Posté le 02-09-2007 à 12:57:37
nan mais JE pense que c'est possible! ça sert à rien mais c'est marrant! :D
j'ai trouvé ca: http://www.gotronic.fr/catalog/con [...] tframe.htm (rubrique divers)
En revanche comme dit Swiss vaut mieux du gros cable et un gros condo comme le recommande SH4
Marsh Posté le 02-09-2007 à 13:28:30
j'ai le thermaltake allume cigare et porte gobelet dans une des baie de mon armor..
bien delire...les pote etait sur le cul qu'en je me suis allumer ma clope avec mon pc!... :lol:  :lol:
ca marche super bien en plus..tres rapide...et tu peux enlever l'allume cigare et ca te fait une prise 12v..recharger son portable par ex...
Message édité par Cizia le 02-09-2007 à 13:28:56
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 07-09-2007 à 22:31:45
ce qu'il faut voir c'est si c'est exactement le meme qu'une voiture ou si il a été adapté pour les PC
