Sata - Qualité de signal et adaptateur
Sata - Qualité de signal et adaptateur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:18:09
Bonsoir
J'ai une petite question concernant le SATA et la qualité du signale. Je parle des lignes data bien sûr.
On peut utiliser combien d'adaptateurs en chaîne sans risque pour le signal? Sachant que c'est de l'SATA et non pas eSata dont les tension sont plus haute pour supporter une plus grand longueur de cable.
C'est que pour un mod je voudra faire:
Sata(mobo)   -> eSata(équerre)   ->   cable eSATA   ->   convertisseur eSata vers Sata   ->   cable Sata vers HDD
D'ailleurs auriez vous vue des cable eSATA court genre 30cm max? Ou à la limite des cable eSATA-Sata de 30cm max.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:26:57
Même si je ne vois pas trop l'intérêt de ton montage, je pense que la qualité de signal ne baissera que peu, tu devrais pouvoir faire ton montage ;)
Néanmoins, je ne garantis rien :o
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:47:02
Sur la page wikipédia, ils annoncent une longueur max de 1 mètre pour du SATA classique (à mon avis plus pour un problème de temps de propagation que d'atténuation), n'est ce pas possible de faire toute ta ligne en SATA? Le problème que tu risque de rencontrer en convertissant ton SATA en eSATA c'est plutôt le temps de traversée des adaptateurs que la perte induite par la connectique (de ce que j'ai en tout cas pu observer à moindre échelle sur de l'USB 2.0).
edit : Au pire, si t'as 40$ à cramer, y a la norme téléchargeable (et je veux bien que tu me l'envoies une fois payée  :D )
Message édité par BarfMG le 20-10-2009 à 19:52:08
Marsh Posté le 20-10-2009 à 20:37:42
Ok merci.
Ouais je pense que je vais laisser tomber l'eSata, ou sinon utiliser des câbles eSata-Sata, mais c'est dur d'en trouver ayant une faible longueur.
Utiliser un cable Sata en externe, (pas une grande longeur en dehors du boitier métalique, genre max 15 cm en dehros du boitier, ne pose pas trop de problème j'imagine (interférence avec les autre cable qui trennent genre réseau, usb,...)???
Non ca va, je vais faire confiance à ce que les hfrien disent sur le sujet :D
Marsh Posté le 20-10-2009 à 20:43:29
En fait je voudrais faire un petite boitier rien que pour 2-3 HDD, et les relier à un boitier où se trouve la mobo. Les deux boitiers étant superposés.
Au niveau du boitier HDD je voudrais y mettre ca:
http://www.sundialmicro.com/images/products/items/cp05main.jpg
Pour que le HDD soit hotplug plus facilement rien qu'en les glissant dans leur emplacement sans devoir toucher aux prises.
Or le câble est fixe je peux pas y fixer mon câble à moi, dommage car ce câble Sata sur la photo ne fait que 50cm, un peu juste peut-être.
Ce que je voudrais aussi c'est mettre des prises eSata au niveau du boitier de la mobo, pour pouvoir dissocier les deux boitier quand je le voudrais et pas avoir une câble direct HDD-Mobo car la je serais obligé d'ouvrir les boitiers pour débrancher les câbles, pas pratique.
Message édité par Profil supprimé le 20-10-2009 à 20:45:00
Marsh Posté le 20-10-2009 à 20:59:24
niveau signal c'est pas le problème vu que c'est du numérique... et c'est pas à des GHz donc moins de problème que avec la ram et le CPU
Swisscore
Marsh Posté le 29-10-2009 à 11:39:49
comment tu relies 2 HDD à 1 cable sata ?
et si tu pouvais m'éclaircir sur cette photo ?
ventes hw : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5854_1.htm
Marsh Posté le 29-10-2009 à 11:42:03
Qui a dit que je voulais relier 2 HDD avec 1 cable?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 11:52:49
ah, le nb de cables e-sata étant égal au nb de HDD ds le boitier additionnel ?
Marsh Posté le 29-10-2009 à 11:57:26
Oui ;)
Mais c'est pas obligatoire, il y a aussi des platine électronique SATA Port multiplier, la un cable eSata suffirait pour brancher 4 HDD, mais bon je préfère éviter ca.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 12:05:51
ok merci !
(c'est cher :( )
