qualité de mon ventirad ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2002 à 11:46:38
C'est peut etre ta carte graphique, ca chauffe ce 'tites bêtes...
Si tu veux un autre ventilo prend un Volcano7+ ou Volcano9.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 16:48:48
Eh oui ça existe !! J'ai mis du temps à trouver quel modèle la vendeuse m'avait refourgué, mais j'ai trouvé, c'est pour ça je vous donne avec l'URL le site de la marque et les caractéristiques du ventilo. Mais sinon il est bien ce ventilo ou faut vraiment le changer ??
Marsh Posté le 24-12-2002 à 16:51:48
Sinon pour la carte graphique (c'est une Hercules 3D Prophet 2 GTS 64), je pense pas qu'elle chauffe paske quand j'avais mon acienne config (Athlon 800), ça chauffait pas du tout dans le boitier, donc à mon avis ça doit venir du proc, mais j'en suis pas sur.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 18:04:13
okelen a écrit : Speeze Falcon Rock I |
en tout cas ca a l air d etre une bonne grosse daube.
Avec un bon cooler ta temp va tombé !
investissement needed
Marsh Posté le 24-12-2002 à 19:01:56
noisy_man a écrit : Eh oui ça existe !! J'ai mis du temps à trouver quel modèle la vendeuse m'avait refourgué, mais j'ai trouvé, c'est pour ça je vous donne avec l'URL le site de la marque et les caractéristiques du ventilo. Mais sinon il est bien ce ventilo ou faut vraiment le changer ?? |
Si c'est pour tourner à la fréquence nominale, comme 60°C c'est largement dans les specs AMD, il n'y a aucune raison d'en changer. Si tu veux oc à mort avec Vcore à fond, ben là il faudra suivre les conseils de vw seb et investir !
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:47:23
Ok ok donc je pense que je vais changer même si je fonctionne avec la fréquence de base, mais bon avec tout le fric que j'ai eu à Noël (merci papy-mamie
), je pense que je vais investir. Que me conseillez-vous pour mon Athlon XP 2200+ ??
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:24:42
noisy_man a écrit : Ok ok donc je pense que je vais changer même si je fonctionne avec la fréquence de base, mais bon avec tout le fric que j'ai eu à Noël (merci papy-mamie |
slk800 + ventilo qui te plait le plus (nb, enermax, ...) mais c'est la solution du riche
Marsh Posté le 25-12-2002 à 23:26:11
il faut lire plus souvent hardware
il y a des references en rad et acheter autre chose c'est plutot risqué,surtout sous les conseil du femme
slk ,AX7,pal 8045 et le bon vieux aqua 690 moded
Marsh Posté le 26-12-2002 à 11:53:44
ce ventilo a pas l'air plus pourri qu'un autre...
regarde si tu l'as bien monté
ps : c'est con de se payer deux S2 sur le boitier et un truc pas super sur le proc
Marsh Posté le 26-12-2002 à 20:20:42
Ok ok après avoir regardé un peu partout sur le net et dans des comparatifs (notamment sur presence-pc.com), je pense que je vais prendre un Taisol 760 (Aqua 690) avec de l'Artic Silver 3 ! Si avec ça ma temp baisse pas d'au moins 10 degrés, je vais péter un câble !!
Marsh Posté le 26-12-2002 à 23:19:56
le ventilo de to rad est assez performant et silencieux,le rad lui tu peux le jeter !!!,j'ai monter le meme ventilo sur un rad aqua 690 modifier et mon xp2000+ tourne a 40° en idle et 47° en full !!!
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:45:14
Nan Nan ne change surtout pa de ventilo ... g le meme et je doi dire kil est plutot pas mal !!
tout simplement enleve ton ventirad, prend un tournevis plat et vire la fausse pate thermike (je c meme pa si on peut apellé ce de la pate thermike) et achete de la VRAI pate thermike !! (artic silver par ex )
et tu verra ke tout ira mieux !! Ecoute moi c un bon conseil !!
Marsh Posté le 27-12-2002 à 03:34:23
Merci merci merci pour vos précieux conseils, que je vais suivre d'ailleurs
!! Donc en résumé, je garde mon ventirad qui, même s'il n'est pas très connu, n'est pas pour autant une grosse daube, mais je vire la merde blanche qu'ils ont foutu en dessous et je mets de l'artic silver 3 que je vais m'acheter demain !! En gros ça me fait économiser 15? et j'en suis bien content
Merci pour tes conseils Craboulon, ça me sort d'un dilemme économique à propos de l'utilisation de mon argent de Noël !!
Marsh Posté le 27-12-2002 à 10:00:42
fais gaffe quand meme en gardant le rad,je repete que le ventilo est de qualité mais le rad ne vaut rien meme avec de l'artic silver,j'ai fais l'essai,rien ne vaut un bon rad avec une base cuivre.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 12:42:07
Ok mais à ce moment là, il faudrait que j'achète un rad seul !! Et est-ce que ça se vend ??
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:13:38
Oui, mais seulement dans le haut de gamme !
Essaie déja de virer le chewing gum et de mettre de l'AS à la place. Pour enlever le "machin" surtout pas de tournevis qui raye mais une spatule plastique ( vieille carte de crédit, de tel ou CD par ex.) puis solvant ( white, acétone ... ) pour les résidus.
Marsh Posté le 27-12-2002 à 23:16:12
Ouh la !!! Heureusement que tu me l'as dit okelen, parce que moi j'étais parti pour gratter le tout avec un tournevis plat !! Bon ben ce sera avec une carte de téléphone alors. Merci !
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:43:16
Je me suis acheté début octobre un Athlon XP 2200+ avec un ventirad pour le CPU, un Speeze Falcon Rock I. Ce ventirad, je l'ai acheté en suivant les conseils de la vendeuse, et je dois dire que je ne me suis pas trop soucié de la qualité du ventilateur mais plutôt de son prix. Je me retrouve aujourd'hui avec une config qui chauffe pas mal (60° avec deux Noiseblocker S2 à fond, un en bas pour l'apport d'air frais, et l'autre en haut pour l'extraction d'air chaud, le tout boitier fermé) et je cherche donc d'ou peut venir une telle température. Il peut y avoir énormément de facteurs (je sais par ex que chez moi il fait assez chaud, mais le pb peut aussi etre matériel j'en sais rien) et je voudrais donc avoir votre avis sur mon ventilo CPU pour savoir si c'est un bon ventilo, ou bien si c'est une loose du refroidissement. Voici une URL pour des infos plus précises sur le ventilo CPU :
http://www.speeze.com/products/fcc.asp?ProdID=81
Merci d'avance pour vos avis.
Message édité par noisy_man le 24-12-2002 à 01:46:41
Windows XP Pro SP2 ; Core 2 Duo E6600 ; Asus P5B-Deluxe ; 2 Go de DDR2 800 XMS Twinx Corsair ; MSI X1900 Pro (ATI) ; DD Western Digital 250Go SATA2 8Mo de cache ; modem Freebox v5 ; SB Audigy 2 ; alim Seasonic 430W
