Quel ventirad pour dudu 750?
Quel ventirad pour dudu 750? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:50:15
Nouveau à l'overclocking, je tente de tirer un peu plus de ma config (Duron 750, CM FIC AZ11, 256 SDRAM) suite à l'installation de XP (ça rame, surtout avec de la vidéo...)
Puisque je veux pousser le CPU un peu, j'aimerais surveiller sa température pour être sûr de ne pas le griller. Ma CM n'intégre pas cette option dans le BIOS et les sondes du chipset ne sont pas lisibles pour le logiciel MBM 5.3 (motherboard monitor). Bref, je ne connais que la vitesse de rotation de ma ventilo (Cooler Master? je crois, livré avec l'ordi), dont je ne connais pas les spécifications. CPU monté légèrement à 795MHz, le ventilo tourne à 5500 tpm.
MES QUESTIONs:
1. Existe-t-il des ventirads qui incorporent la possibilité d'afficher la température du CPU par logiciel ?
Je ne suis pas encore sûr si j'ai 4 trous autour du CPU pour monter un ventirad évolué (je vais regarder ce soir), mais j'apprécierais un avis plus renseigné sur la question.
2. J'ai la possibilité de faire l'acquisition des CMs d'occas: soit l'Asus A7V, soit l?Abit KT7A. Ce sont de veilles cartes, je sais, mais je fais avec mon budget limité et je suis fan du recyclage. Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller lequel de ces CM à prendre? Sont-elles pourvues de trous autour du socle CPU? D?après mes infos (comparatif de Hardware.fr) elles ont toutes deux des capteurs thermiques intégrés et permettent de surveiller la température du CPU par le BIOS, ce qui réglerait déjà un problème...
3. Quel genre de ventirad serait à conseiller pour l?une ou l?autre de ces cartes avec mon Duron 750 tant aimé ?
Merci de vos idées.
kowderoi
Marsh Posté le 16-02-2004 à 18:01:36
kt7a :)
Marsh Posté le 16-02-2004 à 19:18:12
D'accord nasdak, tu me confirmes dans mon choix, mais quel ventilo et radiateur monter la-dessus? Y en a tellement, je m'y perds, surtout que je ne sais même pas quelles sont les possiblités pour cette carte...
Enfin, merci de vos idées.
kowderoi
