Quelle epaisseur de pate thermique faut il mettre avec un alpha ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2001 à 21:53:15
ReplyMarsh Posté le 07-03-2001 à 21:56:58
Tu en mets de facon a voir encore un peu la couleur du CPU et tu mets ton radiateur et tu appuyes pour enlever le surplus...
(pas trop fort quand meme hein ?
Marsh Posté le 07-03-2001 à 21:58:15
ReplyMarsh Posté le 07-03-2001 à 23:05:05
avec un alpha et de la silicone...il en faut peu...une goute que tu etales avec une lame de cutter
avec un alpha et de l'artic silver tu en mets encore moins
dans les deux cas la pate doit recouvrir le core apres etalage et pas avant.
Marsh Posté le 08-03-2001 à 02:17:00
Pense que tout l'excedant de creme sera évacuer par la pression du heatsink, il faut en mettre a peine, sa sert surtout à faire un joint parfait et non un coussin.
Marsh Posté le 08-03-2001 à 13:46:29
ouais j'vais essayer d'en mettre une petite goutte au milieu puis de l'etaler comme ca on vera le core a travers
Marsh Posté le 07-03-2001 à 21:32:26
est ce que ca chauffe plus si il y en a sur les cotes du core ?
