Quelles sont vos methodes pour diminuer le bruit de votre pc ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2002 à 09:51:50
Sinon au niveau ventilateur pour CPU, quels sont ceux a eviter pour le bruit, et quels sont ceux a vraiment conseiller.
Marsh Posté le 05-12-2002 à 10:02:32
- Gedicoustic
- caisson en bois avec laine de verre ( et 2 chicanes plus 1 porte en façade)
- ventilos Enermax reglable (juste au dessus du mini...)
le pc est a 1m de mon lit (et no prob...)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 14:17:44
starbear 1 a écrit a écrit :![]() - caisson en bois avec laine de verre ( et 2 chicanes plus 1 porte en façade) |
Ca c'est une solution qu'elle est bonne
Marsh Posté le 05-12-2002 à 14:24:19
Rick@r a écrit a écrit : Quelles sont vos methodes pour diminuer le bruit de votre pc ?? |
l' eteindre...
ca marche tres bien chez moi
Marsh Posté le 05-12-2002 à 14:24:37
moi perso g du gedicoustic payé 30 euros a casto je crois
c pas mal.....
Pi pour réduire la vitesse du ventilo cpu g un hardcano5
Voila..
Marsh Posté le 05-12-2002 à 17:17:27
starbear 1 a écrit a écrit :![]() - Gedicoustic - caisson en bois avec laine de verre ( et 2 chicanes plus 1 porte en façade) - ventilos Enermax reglable (juste au dessus du mini...) le pc est a 1m de mon lit (et no prob...) |
laine de verre c pas bon
ça vole, ça se fout partout... pis les enermax ça fait du bruit!
prend des papst à 12db, met du gedicoustic, ça sera déjà plus que bien
Marsh Posté le 05-12-2002 à 18:08:40
pour ma deuxième config
- j'ai viré le ventilo de la geforce 2 et j'ai mis un rad Zalman
- j'ai viré le Sanyo Denki de l'Alpha 6035 (28 db) et j'ai mis adaptateur + Papst 12 db
- j'ai mis le DD dans un silent drive : on n'entend juste que le DD au démarrage
- j'ai une alim de 250W Fortron suffisante pour la config et bien silencieuse (sinon tu changes les ventilos de ton alim par des Papst ou autres)
- lecteur DVD Toshiba : hyper silencieux en lecture
pas mis de Gedicoustic pour le moment, mais ca ne devrait pas tarder
t° boitier en pleine charge : 27°
t° duron en plein charge : 45°
donc ca va
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:13:25
- j'ai viré le ventilo du chipset de ma KT7a
- j'ai remplacé le sanyo denki de mon PAL6035 par un S2
- j'ai remplacé le ventilo no name de boitier par un papst 4412
FGL (26dB pour 55CFM) mis en 9V avec un FAN-MATE de Zalman
- j'ai rajouté un S2 en 7V sur le boitier
- je fais la poussière régulièrement dans le pc(pas tous les jours non plus ), ça evite qu'il soit trop crade et qu'il chauffe trop, comme ça je peux réduire les ventilos
- l'alim j'y ai pas touché , j'ai la trouille
- je projette de mettre du gédicoustic
Marsh Posté le 05-12-2002 à 20:29:32
UNE BONNE RECHERCHE AURAIT PU TE DONNER PAS MAL DE REPONSE
scuse moa mais g un pote qui est en train de me prendre la tete sur msn ...
encore dsl
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:55:16
jenchou a écrit a écrit : UNE BONNE RECHERCHE AURAIT PU TE DONNER PAS MAL DE REPONSE ![]() scuse moa mais g un pote qui est en train de me prendre la tete sur msn ... ![]() encore dsl ![]() |
"Bloquer" ...
Marsh Posté le 06-12-2002 à 09:41:51
Juicy a écrit : |
dsl c'est de la laine de roche (je l'ai "enfermé dans un sac en plastique etanche" donc aucune particule ne s'envole...(hormis la pousiere
sans blague les enermax(s), je les entend pas (ils sont a l'interieure du caisson...)
c'est franchement tres tres silencieux et je n'ai que 2°c de difference entre l'air de la piéce et l'interieure du boitier.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 09:51:20
moi
textorm 6a19 + sintomat + gedicoustic + bituson
watercool avec eheim 1250 sur silent blocs
DD dans silent drive suspendu
1 globefan 12cm en 7v pour le rad watercool
2 80mm en 5v pour l'alim (inaudibles)
Watercool sur la gef3
Voilà.
Mon écran fait + de bruit que mon pc
Marsh Posté le 06-12-2002 à 16:12:47
starbear 1 a écrit : |
Bon je retire ce que j'ai dis si tu as mis de un sac plastique... Tu dégrades les qualités d'absorbtion. De plus, ça ne sert à rien car la laine de roche utilisée en acoustique est haute densité (aggloméré en gros) et ne vole pas. Si tu as pris de la laine de roche d'isolation thermique, je doute fortement des qualité de ton ensemble : sac + laine de roche thermique .
Marsh Posté le 06-12-2002 à 16:35:05
Config1 (amd xp1600+)
alim Noiseblocker
Aqua690 modifié par un s2 en 7v (mode hiver )
Carte graphique sans ventilos
120mm en 7V en aspiration
rien en extraction
Seagate Barracuda ATAIV 80Go...
Boîtier Textorm 69U6
j'entends rien.
Config2 (p4 2.0a 0.13µ)
alim Noiseblocker
Alpha8942 avec papst NGML en 7V
Carte graphique Abit GF4 ti 4200 (ventilo assez discret)
HDD dans SilentDrive
Pas de ventilos de boitiers
Boitier Icaricio (chieftec like)
j'entends rien non plus
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:44:14
yere63 a écrit : |
le caisson est constitué de panneau (sandwich de contre-plaqué de 5mm avec 2x10cm d'épaisseur de laine de roche compressée a 9cm.laine de roche dans une poche thermosoudée.
il y a 2 chicanes (1 inferieure admission avec 1 12*12 enermax et 1 superieure extration 'ventilo identique)
et pour le bruit (je ne possede pas l'appareil de controle)il est vraiement tres bas ...
edit : en plus vu sa taille il me sert de support d'ecran a cote du burreau...
Marsh Posté le 06-12-2002 à 18:09:49
speed fan ........
Marsh Posté le 06-12-2002 à 22:51:15
Je re-retire ce que j'ai dis alors . Une paroi composée c nikel
Je crois qu'on a a peu pres le meme dessous d'écran
Marsh Posté le 07-12-2002 à 02:21:24
Marsh Posté le 07-12-2002 à 06:32:21
facile j ai pue de boitier et ke des 120 MM à 1800RPM donc c silence
Marsh Posté le 07-12-2002 à 07:15:51
Ventilos Papst ou noiseblocker + switch pour les faire passer de 12V en 7V (merci Yarok) gedicoustic & alim enermax.
Sincèrement, quand les ventilos tournent au ralenti je n'entend plus que le sifflement de mon HDD qui bat de l'aile; autrement dis, si je change de HDD j'entendrai à peine un souffle.
Config voir profil
Au fait, j'ai 9 ventilos dans ma tour
Marsh Posté le 09-12-2002 à 12:32:47
Pour le gedicoustic, est qu'il y en a assez pour equiper 2 PC
(Je crois qu'un sachet coute entre 25 et 30 euro c'est ca ?)
Marsh Posté le 10-12-2002 à 09:42:07
www.materiel.be
Sur ce site tu trouvera pas mal de tests et conseils, dans les différentes sections ventilo, alim, boitier etc...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 09:46:51
Sauf WC
J'ai vu quelques articles sur jackypc a propos du Gedicoustic,
est ce vraiment performent? (et combien ca vaut?)
Quelles sont vos autres astuces ?
