quelqu'un peut il me donner un renseignement ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:58:43
Fais gaffe à Asus Probe ça donne pas vraiment des bonnes Températures. Je te conseille MotherBoard Monitor (MBM)(http://mbm.livewiredev.com/). Donc à mon avis tu peux monter encore plus sans problème mais je pense que c'est ta ram qui va te limier le plus.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 12:06:24
2.5ghz çà risque d'être très limite
Tu peux qd même monter encore, çà dépend de ta série mais elle a pas l'air mal (2200 @1.65)
Tu risques rien, à part de faire planter ton pc et d'éventuellement niquer ton installation de windows (çà m'est arrivé 2x déjà )
200Mhz pr ta ram vu que c de la 2700 c déjà bien
Continue de monter par le FSB tant que c'est stable, qd c + stable bah descend le FSB tant que t'as des erreurs
L'idéal ce serait de monter le FSB au maximum avec un coef multiplicateur genre 10, pas en dessous, g l'impression que qd la fréquence du proc est trop basse il n'utilise pas la mémoire au max ce qui a pr conséquence directe que ta mémoire montera + que ce qu'elle est réellement capable
Comme çà tu détermines la fréquence max ou ta RAM est stable, et après t'oc ton proc en fonction de cette fréquence, càd en essayant de te rapprocher au max de cette fréquence pr le FSB, mais sans jamais la dépasser
Hésité pas à faire tourner ton PC en full charge pdt +sieurs heures à ce FSB pr être sûr que ta mémoire tient cette fréquence. A chaque fois que çà plante, descend de 1 puis reteste
Note bien la fréquence de la mémoire où c stable, pi monte la fréquence du proc peu à peu en jouant avec le FSB et le coef multiplicateur, en gardant le FSB <= à la fréquence stable que t'as déterminé précédemment
si çà plante, c que çà vient de la fréquence proco donc comme pr la RAM tu descends à chaque fois que çà plante
A la fin, faut se débrouiller pr avoir un FSB le + proche possible de la limite de ta ram, et une fréquence proco la + proche possible de sa fréquence max
Hésite pas à augmenter le voltage du proc & de la ram qd çà plante, jusqu'à 1.9/1.95 pr le proc vu que T en aircooling, après pour avoir testé y'a aucun gain
La ram tu peux lui coller 2.9 sans pb
Amuse toi bien ![]()
Marsh Posté le 31-07-2003 à 12:18:09
sympa pour ces réponses,je vais monter tout doucement,et je noterai le numero du cpu dans le sujet xp barton 2500+,la prochaine fois que je démonte.
par contre pouvez vous m'expliquer prime 95(c'est en anglais et je suis pitié dans cette langue)
merci a vous.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 12:20:14
Jamais utilisé ce prog désolé
Bah t'as ptet un bouton "run" ou "burn" ou "test" ou "start" ou "stress", une durée qq part tu mets le temps que tu veux et clique sur le bouton ci-dessus ![]()
Marsh Posté le 31-07-2003 à 12:25:12
| CGMARMOTTE a écrit : Jamais utilisé ce prog désolé |
y a un bouton torture test
et pour changer la priorité il faut mettre un pass qui est 9786 je crois (c marqué dans le .txt) et apres tu peux mettre une priorité de 10
Marsh Posté le 31-07-2003 à 12:31:02
merci a vous tous
je vais tester ça et je post les résultats.
Marsh Posté le 31-07-2003 à 12:43:15
| albatorak a écrit : nouveau dans l'overclocking,j'ai sur les divers renseignements pris sur ce forum,poussé mon athlon xp 2500+ barton a 2,2 gh(11*200mhz,1,650v),pour refroidir le tout j'ai également mis 2 ventilo(8 sur 8),un a l'avant du pc qui aspire l'air et un a l'arriere qui le rejette,de plus j'ai enlevé le ventilo d'origine du processeur pour le remplacer par un zalmann cnps6000-cu.avec tout ça j'arrive a une température de 40°,mesuré avec asus probe,le logiciel livré avec ma carte mére. |
c de celui la dont tu parles ?
c déja un exploit ke tu arrives à 2200 mhz avec lui !
pense pas pousser plus ho ou alors ta ze CPU ki chauffe pas
et monter ta 2700 à 200 mhz cpa mal non plus !
Marsh Posté le 31-07-2003 à 16:23:07
| le_pere_noel2 a écrit : |
Torture...j avais pas pensé
Quelle bande de sadiques ces développeurs ![]()
Marsh Posté le 31-07-2003 à 19:57:58
| GouRooTs a écrit : |
oui c'est bien le ventilo en question,pourquoi?il craint ce matos?
Marsh Posté le 31-07-2003 à 11:01:10
ma question est:puis-je encore pousser mon processeur(je voudrais atteindre 2,5ghz),sans risquer des dégats,et comment fait on pour pousser sa mémoire(256 mo de ddr 2700 dane-elec).
de plus pour tester mon cpu,j'ai lu qu'il fallait utiliser prime 95,ou puis je le télecharger?et comment m'en servir?
derniere chose ma config de refroidissement vous semble t'elle correcte,et si non que faut il améliorer?
pardon pour les questions de novices,et merci a tous ceux qui voudront me répondre.
