question alimentation pour un peltier 123 watts - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:05:23
désolé je les ai lus et relus
mais c pas bien expliqué !!!
il faut synchroniser les 2 alims si oui c pas bien expliqué désolé
si tu connais un article plus explicite
allez un ptit effort
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:11:15
il faut relier des fils sur les connecteurs atx des alim
les 14 et 15 du connecteur
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:14:13
1)  tu perds ton temps hr , vafer des patés de sable !!
2) jumorolo je te remercie de ta réponse
   peux tu expliquer ?
    il fo relier les 14 et 15 et apres tu branche ton simplement ton peltier sur une prise libre et ça roule ?
c osi simple ke ça !!
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:19:10
tu relie le 14 du connecteur atx de l'alim 1 au 14 de l alim 2
meme chose pour le fil 15
quand tu appuis sur le bouton power les 2 alim se mettent en marche
tu peut brancher ton pelletier sur l alim 2
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:24:46
oui mais je voudrais kelles soient séparées les alims
ya moyen ou pas ?
parce ke je veu pas toucher a l'alim 1 ki est neuve et sous garantie
o fait 123 watts c bien ou pas ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:29:43
123w pour quoi comme cpu ?
pi ti a pas besoin d ouvrir les alim
je te metrais des foto demain pouir que tu vois comment y fo faire
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:31:53
je te donne mon email alors
zebulon.magic@freesbee.fr
c possible d'avoir 2 aims séparées ?
le cpu=tbird 1200
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:35:39
en fait non
je prefere l'allumer avant pour k le peltier se mette en route avant
tu vois ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:36:37
ben alors tu met un inter entre le fil14 et le 15 de l alim 2
comme ca tu allume la 2 quand tu veut
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:51:51
et pour un peltier d environ 75 Watts c suffisants une alim noname 300 Watts ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:47:26
salut tout le monde
ben voila je veu me mettre au peltier
g envie HT un peltier de 123 w sur conrad
une plaque froide sur nokytech
le gel chez pc-mac 2000
g une alim atx 250 avec un amperage suffisant
g un tbird 1200 (fsb 100) ki é pour l'instant à 1406 mhz
le ventirad est un aqua 690
je voudrais savoir comment on doit utiliser la deuxieme alim , comment on doit brancher ? ke fé ton avec la prise atx carte mère de cette alim ?
enfin bref je sais comment l'isoler etc mais o niveaux des connections g des lacunes donc si kk1 peut m'aider
au fait 123 watts je peu esperer un oc correct ou est ce que c vraiment ridicule ? fo til un 172 wats obligatoire ?
