question sur mon drift 0.8, 172watt
question sur mon drift 0.8, 172watt - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2001 à 12:43:40
je viens de le recevoir mais j'ai o encore l'alim
puis je l'alimenter en un ampérage plus faible pour faire des tests ?
Mon flickr
Marsh Posté le 12-10-2001 à 12:51:11
je pense ke oui, puiske certains alimentent leur 80W 16V 8A en 12V ac une alim de PC, le seul truc c ke ce sera plus un 172W ;)
Marsh Posté le 12-10-2001 à 13:37:44
si tu trouves une alim ki debite au moins 20 A a 18V tu me tiens au courant stp
Marsh Posté le 12-10-2001 à 14:51:49
en faite je m'en fou qu'il soit plus 172w car c juste pour tester
sur dangerden ils disent imax=11.3 et vmax=24.6V
donc c bon
par  contre oam pkoi tu parles de 20A en 18v ???
20*18=360 watt !???
Mon flickr
Marsh Posté le 12-10-2001 à 16:04:55
c mieux de l'alimenter a 75-80 pour cent du Vmax car a Vmax le waterblock devra dissiper 24.6*11.3=278W de chaleur compares aux 18*11.3=203W .. (en fait c moins,mais ca te donne un ordre d'idee..)
en effet l'ecart du deltaT de temperature entre un tec alimente en 18 et en 24V n'est pas tres grand
dc il te faudrait une alim ki debite 15A (pas 20) et ki a une tension variable autour de 18V
mais ca coute bonbon ..
j'ai trouve une alim avec une tension fixe de 13.8V (parfait pour Vmax ) ki debite 20A (pr mettre  tecs de 80W) a 600F
mais l'avantage d'avoir une alim en 18V c ke le courant est bp - important => un 156W a un imax de 16A => les fils fondent
Marsh Posté le 14-10-2001 à 02:16:22
et 13.8V c kan mem pas bcp pr les 24V max d'un Drift 172W
Marsh Posté le 14-10-2001 à 04:51:06
SURTOUT PAS
Ou alors tu baisses le voltage
Parceque si il y a pas assez de voltage l'alim elle crame
Marsh Posté le 14-10-2001 à 04:53:16
ben vi -de voltage plus d'amperage c'est un cercle vicieux  :D
Marsh Posté le 14-10-2001 à 04:54:24
par contre tu peux mettre un plus gros amperage avec un plus petit voltage le peltier direra juste le necessaire
Marsh Posté le 14-10-2001 à 10:17:19
le voltage et l'amperage sont liés :
- plus il y a des volts, plus le tec va prendre des amperes
- moins il y a de volts moins il va prendre des amperes
donc en faite, tu peux juste jouer sur la tension !!!
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
