Question électronique
Question électronique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2001 à 04:04:11
voilà, j'ai acheté 2 potar pour tester avec mon ventilo. le premier, un 100ohm, est mort très vite. je l'avais branché en 12v.
le deuxième, un 220ohm, a fonctionné pdt 48h en 12v sans pb. puis j'ai tenté de passer en 17v : là, ca a marché pdt quelques minutes et le potar est mort aussi dans les meme circonstances.
alors, que s'est il passé ? est ce que mes potars étaients trop faibles pour les tensions que je leur imposait ? dans ce cas, je dois mettre quoi comme valeur pour brancher en 17v ? 300ohm ?
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 04-10-2001 à 14:19:43
:hot:
Marsh Posté le 04-10-2001 à 15:28:13
prend un potar 1Kohm/2W ça devrait tenir le coup ;-)
Marsh Posté le 04-10-2001 à 15:32:41
Les composants électroniques existent en différentes puissances, au sens des Watts qu'ils peuvent dissiper sans griller.
A titre indicatif, un ventilateur fait environ 100 Ohms et 1.5 Watts. Le potentiomètre ralentissant le ventilateur en dissipant une partie de cette puissance, cherches donc un potar supportant environ 1 Watt ou +.
Précisions :
Intensité = Tension / Résitance(Ohms).
Puissance = Tension * Intensité.
D'ou il apparaît qu'augmenter la tension augmente la puissance et l'échauffement au carré, donc assez vite !
Et augmenter la résistance diminue l'échauffement (au ²).
Mais de toutes façons, pour un même ralentissement du ventilo, tu es réglé sur la même résistance, non ?
Pourquoi les cartes mères ont-elles des noms à coucher dehors ?
Marsh Posté le 04-10-2001 à 15:33:25
bizarre !
combien de puissance ton ventilo ?
Marsh Posté le 04-10-2001 à 15:58:45
merci pour ces précisions
thekiller => 0.11A. c un sanyo denki
Marsh Posté le 04-10-2001 à 16:02:16
il te faut au moin 2watt !
ton potard ct un combien ?
Marsh Posté le 04-10-2001 à 16:05:56
220ohm
Marsh Posté le 04-10-2001 à 16:10:14
non la puissance ?
Marsh Posté le 04-10-2001 à 16:20:22
moi j'ai un 10K, c'est assez?
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
Marsh Posté le 04-10-2001 à 16:43:36
la puissance en WATT !
Marsh Posté le 04-10-2001 à 17:38:26
la puissance je sais pas, c pas marqué dessus
mais à mon avis c pas du 2watts en tout cas
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-10-2001 à 19:03:34
si c'est pas marqué c'est du 1/4 de Watt normalement :lol:
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 04-10-2001 à 19:23:25
Ouais fô prendre des bobinés pour brancher sur des ventilos...
Marsh Posté le 04-10-2001 à 19:27:04
moi j'ai choisi un 100 Ohm 5W comme ça mon delta 80 0.51A à 12v peut fonctionne de 17v à 7v ( c une alim exterieur )  :D
Marsh Posté le 04-10-2001 à 19:31:30
reglisse > tu l'a payé combien ton potar ?
Marsh Posté le 04-10-2001 à 19:52:18
oui lol! c meme trop ! moi j'ai des 20k,20k 10k 1k !
-= In Kik00 101 I trust :o =-
