Question sur la mémoire vive ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:09:01
Aussi j ai oublié ! sur ma carte mère il ya  2emplacement mais un seul est utilisé ! J ai entendu parler des carte mère a double canal ! s en ai une ou pas ? ou commen le svoir? je c je pose beaucoup de questions mais ca serai sympa de ma répondre ![]()
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:29:08
comment tu veux k'on sache si tu dis le modele de ta carte mere
on est pas devin
a mon avis ta carte mere ne gere pas le dual channel car elle doit pas etre recente
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:43:58
ok ma carte mère c une PE11-TC de DFI ! et si elle est récente
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:44:10
Marsh Posté le 05-07-2003 à 15:51:57
D'apres toi
tu ouvres le manuel et tu lis !!
ta carte mere c une ancetre a base de chipset p4x266
donc le dual channel NON NON NON NON
franchement c t pas dur de faire : PE11-TC+DFi -> GOOGLE.FR fo tout vous macher le travail
nb
apprends a faire marcher ton cerveau sans vouloir t'offenser
Marsh Posté le 05-07-2003 à 16:00:20
ok ok c bon calmos ! de tte facon je m en fou du dual channel ! ca répond pas a mon premier post !
Marsh Posté le 05-07-2003 à 17:54:31
une derniere question lz ! c koi by spd ? ca veut dire que ca fonctionne en synchro avec le fsb du proc ? et si je met 133 je peux monté le proc sans que ca touche le mémoire vive ou pas?
c koi le mieu ?
info : ma mémoire la c NANYA TECHNOLOGIE
a 134Mhz 2.5-3-3-6
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:28:39
si tu n'y connais rien (je pense que c le cas
 ), un conseil : ne touche pas au bios et surtout N'ESSAIE PAS D'OVERCLOCKER !!!
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:43:44
| Lex a écrit : si tu n'y connais rien (je pense que c le cas    |
Amen.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:33:11
Seule solution: augmenter le coefficient multiplicateur du P4
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:56:07
si je m y connais mais pas en mémoire vive !! j ai déjà overclocké plus d un proc mais la j ai un blem avec celi la !!! je comprend rien la ! J envisage de flshé mon bios pour voir si y aura changement !!!
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:04:01
| BIERMAN a écrit : Seule solution: augmenter le coefficient multiplicateur du P4   |
Ouai mais si je l augmente meme de 1 ou 2 je commence déjà a merder meme en augmentant déjà le volatge !!!
C surement cette carte mere de m*rde !!!
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:07:24
Polur info avant j avais un athlon 1.3@1.5 sans aucun probleme de stabilité ...
Mais avec ce p4 qui me paraissait bien overclokable ben je me suis fé avoir ....
 ou sinon carte mère a chié pour l overclock !  pq quand je vois que certains monte a 3ghz avec ventilo d origine !!!voir +
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:08:54
| WarCoM007 a écrit :    |
t'as un copain qui travaille chez Intel pour avoir un tel CPU ?
edit : si tu parlais du fsb (ce qui est le cas surement) ben cherche pas plus loin, c'est ta ram qui suit pas ... essaye d'augmenter le voltage et d'augmenter aussi les timings, bonne chance ![]()
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:18:06
| StupidDuck a écrit :    |
Non pas de copainchez intek ::fou:
Mais tu parles des timings de la ram ??? ( j m y conné pas par contre en mémoire vive ) ... mais comem je l ai dis au premier post je peux juste modifier :
DRAM CLOCK = soit BY SPD soit 133Mhz
DRAM TIMING = soit BY SPD soit MANUEL
DRAM BURST LEN = 4 ou 8
les reste peu pas touché ! t c koi BY SPD ???
Marsh Posté le 05-07-2003 à 21:24:22
en fait le "spd" c'est les timings recommandés par le constructeur
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:08:26
ok je vé encore vous embêter vu que je m y connais en vive !
Quel est le meilleur réglage avec tous ces trucs qui sont du chinois !
les trucs en gras sont ceux par défaut
SDR CAS LATENCY : 2 ou  2.5
BANK INTERLEAVE : disable ou 2 BANK ou 4 BANK
PRECHARGE TO ACTIVE (trp) : [g]3T[/] ou 2T
ACTIVE TO PRECHARGE (tras) : 6T ou 5T
ACTIVE TO CMD (trcd) : 2T ou 3T
DRAM COMMAND RATE : 2T command ou 1T command
DRAM BURST LEN : 4 ou 8
merci d avance ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:16:35
koi ???
  c du chinois pour toi aussi non ?
je me suis trompé sur 1 !
SDR CAS LATENCY 2.5 !!! par defaut
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:28:12
non c'est pas du chinois.
enfin, ca a dû l'être y'a une dizaine d'année, mais j'ai su utiliser google ou d'autre sources d'info par moi même pour savoir ce que c'était.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 09:24:41
ben justement j utilise d autres sources d infos ... en demandant au pro
Marsh Posté le 06-07-2003 à 10:50:11
va sur hardware.fr ils font régulièrement des articles sur la ram et parlent de tous tes réglages ...
Marsh Posté le 06-07-2003 à 10:51:04
sinon ta ram dooit vraiment être très pourrie car les timings que tu as mis ne sont pas élevés donc normalement ça aurait du passer.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:03:55
c bon je me suis renseigner !
Alors la ma ram est a 134Mhz avec 2-2-2-5    et 1TCommand Rate !
j ai gagner + 250 pts sur sisoft sandra ![]()
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:12:42
Par contre je c tjs pas ce que c le DRAM BURST LEN et je voudrai savoir a koi ca sert et si y faut mettre valeur minimum ou max ... j ai pas trouvé sur google ca ...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 11:02:12
Alors je m explique ! j ai essayé d overclocké mon p4 2.4B mais le prob c ke ma mémoir vive je crois que c de la noname ( j ai pas vérifié mais c sur vu le prix que je l ai payé ) pourtant j en ai 512 en DDR pc 2100 et même avec mon ancien PC et de la pc133 avec de la noname je pouver o/c ! alors je voulais vous demander un truc ! Est ce qu il y a un moyen a part d en racheter une ! de booster la mémoire vive avec des réglages dans le bios ? j ai entendu parler du cas 2 ? comment savoir si il est activé ou pas ? comment l activé ?
aussi sur le bios j ai vu : DRAM clock <<< j ai le choix by spd ou 133mhz et aussi DRAM tming by spd ou manuel ??? que choisir ?
dernier truc aussi dans le bios DRAM burst len : 4 ou 8 !!!
est ce que ca aura des influances sur la stabilité tous ces changements ?
et que dois je choisir pour pouvoir enfin o/c !
PS : meme si je monte de 30mhz c pas stable
