QUESTION SUR RAM CAS 2-2-2 et BUS PCI, AGP
QUESTION SUR RAM CAS 2-2-2 et BUS PCI, AGP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:19:56
Merci d'éclairer le néhophyte que je suis.
Quelles différence entre la ram 2-2-2 et 3-3-3. Qu'est ce que ça veut dire. S'agit 'il d'une différence de matos ou de réglage et qu'est ce que ça implique.
D'autre part si l'on privilégie l'augmentation du FSB cela induit je crois une augmentation de la fréquence des bus. Cela peut il être dangereux. Recemment lors d'un OC ma carte graphique à cramé. Duron 700@952(7*136) y a t'il causalité ?
Merci pour les réponses
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:28:28
2-2-2 ca veux dire que ta ram va attendre 2 cycle d'orloge entre deux ecriture, 2 cycles d'horloge entre deux lecture et le troiseme chifre je me souvient plus a quoi ca corespond ...
pour ce qui est de l'oc de ta carte graphique je sais pas, il est 3h29 du mat et je suis completement torché ....
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:47:45
Merci quand même pour l'effort
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:49:23
no problem ...
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:53:08
Ceci dit, ça se règle sur le bios ou il s'agit de barrettes plus chères et classées 2-2-2 ?
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:56:32
normalement quand tu achette un barette de ram pc-133 c du 3-3-3 le 2-2-2 sont + cher. Mais ma barette de ram pc-133 est stable en 133 2-2-2 et à 150 3-3-3.
Donc tu peux essayer de passer ta barette en 2-2-2 pour voir (dans le bios). Tu fait un test avec burnMMX et t'es vite fixé ???
Marsh Posté le 16-06-2001 à 13:38:07
Une réponse concernant les bus ?
