question peletiers ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:06:36
j suis pas sur que ton alim resiste ... mais bon a priori oui ca devrait le faire !!
tu le mettras a quel voltage ton tbird ???
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:48:54
reddwarf a écrit a écrit : j suis pas sur que ton alim resiste ... mais bon a priori oui ca devrait le faire !! tu le mettras a quel voltage ton tbird ??? |
ca on verra par la suite pour l'instant je reflechis a faire un bon montage (comme toi) .....j'ai recupere un vieux boitier serveur chez un pote qui est monstrueux....
Marsh Posté le 09-06-2001 à 12:17:59
montrueux comment ?? genre tres vaste ?.?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 12:24:27
genre un peu comme le tien en gris en +haut......du genre immense mais c un AT alors je dois refaire les trous de la CM, les leds, le switch power ...etc...
il est dur à alimenter le 156W d'après ce que j'ai lu....?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 13:06:55
le pb c est que tu peux lui donner moins de tension genre 12V au lieu de 15.9 ca passe mais ca marche pas pareil pour les intensites : si il prend 15 A et que ton alim ne peut lui fournir que 12 A tu risques clairement de griller ton alim !!
generalement il vaut mieux prevoir un peu plus pour les intensites genre 2 - 3 A de plus que necessaire histoire de pas trop fatiguer l alim
12 V 15 A perso je ne ferai meme pas l essai l alim est trop juste mais si ca se trouve ca passe ( j en doute mais comme j ai pas tester je peux pas savoir ! )
mon alim est prevu pour 13.8 v sous 20 A
j ai mesure le tec a 14.4 V et + de 13 A ( pb avec mon multimetre qui depasse pas les 10 A ... ) et je peux te dire que mon alim a du mal : elle chauffe bcp alrs j ai mis des ventilos dessus mais le courant est tellement intense que meme les fil du tec chauffent grave : le plastique a commence a fondre par endroit j ai refait le cablage avec des cables prevu pour du 220 V 16A ca chauffe encore mais moins !
alors oui le tec de 156 c est chaud a alimenter et oui ton alim 12V 15 A je pense que tu risques de la griller !!!
Marsh Posté le 09-06-2001 à 13:13:59
ca m'interesse aussi . Mais dite moi le montage suivant est-il le bon : Processeur, plaque froide pletier, radiateur + ventilo.
Je crois que je me gourre. Si montage mal fais ,j'ai peur de connaitre la reponse !!!!
Marsh Posté le 09-06-2001 à 14:05:39
reddwarf a écrit a écrit : le pb c est que tu peux lui donner moins de tension genre 12V au lieu de 15.9 ca passe mais ca marche pas pareil pour les intensites : si il prend 15 A et que ton alim ne peut lui fournir que 12 A tu risques clairement de griller ton alim !! generalement il vaut mieux prevoir un peu plus pour les intensites genre 2 - 3 A de plus que necessaire histoire de pas trop fatiguer l alim 12 V 15 A perso je ne ferai meme pas l essai l alim est trop juste mais si ca se trouve ca passe ( j en doute mais comme j ai pas tester je peux pas savoir ! ) mon alim est prevu pour 13.8 v sous 20 A j ai mesure le tec a 14.4 V et + de 13 A ( pb avec mon multimetre qui depasse pas les 10 A ... ) et je peux te dire que mon alim a du mal : elle chauffe bcp alrs j ai mis des ventilos dessus mais le courant est tellement intense que meme les fil du tec chauffent grave : le plastique a commence a fondre par endroit j ai refait le cablage avec des cables prevu pour du 220 V 16A ca chauffe encore mais moins ! alors oui le tec de 156 c est chaud a alimenter et oui ton alim 12V 15 A je pense que tu risques de la griller !!! |
zut et en prenant un tec plus petit genre 120W ??? ca existe en 12V?
Marsh Posté le 09-06-2001 à 14:25:35
c cleir il a trop raison red
moi j'ai grille mon alim 250W (9A en 12V) ac un tec 118W alim en 14.5A (pourtant elle chauffait po l'alim )
sinon ben si tu prends un tec + petit, il sera pas assez puissant (d'autant ke tu vas l'alimenter a seulement 12V + pb d'isolation,etc.)
dc => prends un WC simple ou achetes toi une alim de ouf
de +:
Citation : |
y a pas a dire,j'aime ta conf
elle est terrible ta pc116 pour tenir @160 (ou 140 )
Marsh Posté le 09-06-2001 à 17:53:35
ouam a écrit a écrit : c cleir il a trop raison red moi j'ai grille mon alim 250W (9A en 12V) ac un tec 118W alim en 14.5A (pourtant elle chauffait po l'alim ) sinon ben si tu prends un tec + petit, il sera pas assez puissant (d'autant ke tu vas l'alimenter a seulement 12V + pb d'isolation,etc.) dc => prends un WC simple ou achetes toi une alim de ouf de +:
oups ya une couille comme ki dirait c bien 10x140 et non pas 10x160 sinon la ram j'ai pu la tester à 160 mais impossible plus haut......
Marsh Posté le 09-06-2001 à 17:58:15
sinon ca existe ou pas des TEC qui tirent env 15A en 12V assez puissant..??
Marsh Posté le 09-06-2001 à 18:07:44
ouam a écrit a écrit : c cleir il a trop raison red |
ouam
Citation : ca m'interesse aussi . Mais dite moi le montage suivant est-il le bon : Processeur, plaque froide pletier, radiateur + ventilo. |
ton montage est correct mais avec un air cooling tu peux pas mettre de trop gros tec ... 80 W maxi donc un montage plus pour un intel qu un AMD !:
Citation : ca existe ou pas des TEC qui tirent env 15A en 12V assez puissant..?? |
ca existe pas c est soit 16V soit 24 V ! regarde sur www.tedist.com y a a peu pres tout ce qui existe en peltier
Marsh Posté le 09-06-2001 à 18:17:03
alim stabilisee dediee
l alim fait a peu pres 7 kilos !
[edit]--Message édité par reddwarf--[/edit]
Marsh Posté le 10-06-2001 à 00:32:31
ben => put1 j'suis trop 1 star => je t'ai fait gagner 50 MHz
red => tu crois pas ke ca serait mieux de prendre un 24V?
tu l'as trouve ou ton alim?
Marsh Posté le 10-06-2001 à 11:51:57
herbert LAURET, juste un truc qui va pas: radiateur + ventilo, pour refroidir un peltier de 55W c'est limite alors sur un 152W, c'est le feu dans ta maison. Les pros te le diront jamais assez, pas de peltiers sans gros watercooling.
A la rigueur pour un celeron2 un petit peltier de 55W avec un radiateur serieux et une bonne ventilation mais sur les amd's c'est limite impossible (ptete certains petits durons)
Marsh Posté le 10-06-2001 à 12:09:43
merci 2-3 erreuers et j'en ai profité pour remettre ma config à jour.....elle va encore changer tout bientot
Reddwarf : tu l'as chopé ou ton alim?
Marsh Posté le 10-06-2001 à 12:37:50
l'alim ca m'interesse grave!!!!!!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:23:11
Est-ce qu'un TEC 156W 16V / 16 A serait suffisant pour un TBird à env 1.5 sachant qu'il serait alimenté en 12V / 15A ???
