best fsb sur abit kt7a ???? ( + question perfs duron pour pros) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:05:51
et tu fais comment pour passer a 140????? HEIN ?????
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:20:15
KiTt a écrit a écrit : et tu fais comment pour passer a 140????? HEIN ????? ![]() |
t con ou tu le fais expres ?
Citation : ca change bokou les perfs entre : |
Oui a fréquence égale plus le FSB est haut plus les perfs sont importantes
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:26:27
le poste de KiT est en fait de MOI BUTCHER@999
je suis pas encore debile ducon je sais modifier des parametres dans un bios....
je trouve impossible de faire tourner un cpu en 140 alors qu'il est prévu pour du 100
moi je n'arrive a faire + de 120 avec un coeff de 3 et 1.85V
voila alors quand je vois des gars a 170 Mhz sa me fait halluciner
voila bye
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:29:01
Butcher@999 a écrit a écrit : le poste de KiT est en fait de MOI BUTCHER@999 je suis pas encore debile ducon je sais modifier des parametres dans un bios.... je trouve impossible de faire tourner un cpu en 140 alors qu'il est prévu pour du 100 moi je n'arrive a faire + de 120 avec un coeff de 3 et 1.85V voila alors quand je vois des gars a 170 Mhz sa me fait halluciner voila bye |
et ben change de carte mere...les kt7a montent à 150 sans trop de problemes pour info..
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:31:10
un tbird 1ghz c aussi prevu pour tourner a 1Ghz....
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:32:37
Oulala............ toi t es tombé de la derniere pluie sache que les personnes qui ont de pareils fsb ont aussi de l excellente memoire qui leur permet d atteindre ce score.
Et puis pour ton probleme de "je trouve impossible de faire tourner un cpu en 140 alors qu'il est prévu pour du 100" soit t es un novice, ce dont je ne doute pas, soit t as pas le bon matos. abit kt7, ca va jusqu en 120Mhz et kt7a ca va jusqu a 170
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:33:04
Bon alors que ce soit clair
Citation : je trouve impossible de faire tourner un cpu en 140 alors qu'il est prévu pour du 100 |
Pour reprendre un post de Giga, les Duron et Athlon sont prévus jusqu a 200Mhz DDR soit 400Mhz ! Ils peuvent facilement tenir a cette vitesse, tout ce qui limite c est le chipset, la ram etc...
Citation : moi je n'arrive a faire + de 120 avec un coeff de 3 et 1.85V |
Et alors ? ca veut dire que toute la planete est bloquée a cette fréquence ?
Citation : voila alors quand je vois des gars a 170 Mhz sa me fait halluciner |
Bah moi quand je vois un mec avec un TB 1@1.7Ghz moi aussi j hallucine et alors ? ils ont le matos et les sous c est pas la peien d etre frustre
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:34:51
ben100g a écrit a écrit : et ben change de carte mere...les kt7a montent à 150 sans trop de problemes pour info.. ![]() |
Yes je confirme 150 au minimum, la moyenne étant environ à 160
et ceux qui ont de la chance d'avoir un bon chipset peuvent aller jusqu'à 170-175 par contre nous n'avaons jamais encore rencontré quelqu'un qui faisait du 180 -183 sauf sur la mobo KT7A que hardware.fr avait reçu de ABIT.
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:36:14
Citation : Bah moi quand je vois un mec avec un TB 1@1.7Ghz moi aussi j hallucine et alors ? ils ont le matos et les sous c est pas la peien d etre frustre |
Et le gars qui ont un Tb1@1.54 non
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:43:19
[/citation]
qui d'ailleurs a disparu de la circulation.... n'0est ce pas Wismer
tu leur as demandé à HFR si c'etait eux qui l'avaient grillés la mobo
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:50:49
1) pour le gain en perf , je sais kil y en a un ( merci befa21...) , ce ke je veux savoir , cest limportance de ce gain : est ce kil ya une grosse difference ou une petite difference ???!!!
2) kan butcher@999 parle de faire tourner un cpu prévu a 100mhz o depart , a 140 mhz ( au niveau du fsb biensur ) , et kil dit ke cest impossible : je pense kil oublie le fait que les coef multiplicateurs ne sont pas blokés : on peut donc avoir une augmentation du fsb sans augmentation de frékence : il suffit de baisser le coef...( biensur , mon but est kan meme loverclocking , je disais juste ca pour expliker ....)
Marsh Posté le 20-06-2001 à 11:07:30
mon dudu tiens jusqu'a 155 de fsb mais mes pci et agp ont un peu de mal.
sinon 140 c'est tres stable
Marsh Posté le 20-06-2001 à 12:14:57
oui il a y un gain assez important pour que l on se donne la peine d essayer
Marsh Posté le 20-06-2001 à 12:17:04
J'ai un PIII 700e (pas de système Amd mais c'est la meme chose dans le cas qui nous interesse),il y a une chose qu'il faut comprendre c'est que le cpu n'en a rien à faire du fsb !!
Que ce soit 100 ou 150 et +, ce qui importe c'est la fréquence à laquelle il va tourner au final (donc le coeff multiplicateur appliqué).
Le pb des fsb élevés est que la ram,les périphs (cartes agp, pci...)sur le pc,et certains composants de la c.mère "décrochent"...Meme si la carte mère propose jusqu'à 183Mhz de fsb ça veut pas dire que le chipset de cette meme c.mère sera 100% stable à 183Mhz (d'àprès ce que j'ai pu lire la moyenne tournerait dans les 160Mhz...à voir)
el_boucher, pour le gain qu'apporte l'augmentation de fsb, regarde les tests HFR, a priori, ils reflètent bien le gain en perfs...
Marsh Posté le 20-06-2001 à 12:19:25
Citation : question perfs duron pour pros |
Je connaissais pas cette race de duron : LE DURON POUR PROS et vous ??
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
Marsh Posté le 20-06-2001 à 12:22:26
sur KT7A on fait du FSB 150 finger in the nose. Mais bon pour ca faut pas trop être neuneu et foutre en position 133... sinon forcement vers 120 ca coince...
Marsh Posté le 20-06-2001 à 12:25:05
Qu'est ce qui faut foutre en position 133
C'est Pas une KK266 ou une A7V133
Marsh Posté le 20-06-2001 à 13:35:25
Pims a écrit a écrit : Qu'est ce qui faut foutre en position 133 ![]() C'est Pas une KK266 ou une A7V133 ![]() |
Y a plein de gens avec des MSI (elles sont très très repandues du coté de chez moi) qui ne pensent pas au switch et après ca râle. Bon vive la KT7A sur ce point...
Marsh Posté le 20-06-2001 à 13:45:27
Citation : 173 mhz en désynchro sur une KT7 A Raid + 1200 AXIA |
alors la il faut m'expliquer comment tu fais ta desynchro
Marsh Posté le 20-06-2001 à 13:54:35
les explications plus tard pas le temps
Marsh Posté le 20-06-2001 à 14:04:50
à 130Mhz de FSB Tu ne peux pas regler La RAM en FSB+PCI !!
Au dessus de 122Mhz de FSB l'option n'est pas dispo !
Marsh Posté le 20-06-2001 à 14:08:13
C'est 124 la limite.
Là, tu peux faire 124+6 avec un pci à 43
Ouais bizarre...
Marsh Posté le 20-06-2001 à 14:12:45
Chez moi c'est 122 ! J'en suis sur car je l'ai deja posté et on m'a corrigé pour me dire que c'etait 132 .... je me suis ecrasé ... mais apres verif c'est bien 122 !
Marsh Posté le 20-06-2001 à 14:18:59
Ben écoute chez moi, c'est 124
Au fait mon Tbird 1200 chauffe moins(3°) à 2,13V que mon duron sous burnK6
Marsh Posté le 20-06-2001 à 14:26:10
Sonde externe AMD
Marsh Posté le 20-06-2001 à 14:55:22
Pims a écrit a écrit : Sonde externe AMD ![]() |
En deux minutes , juste le temps de changer de proc, sur la même carte mère, tu crois qu'elle a le temps de se dérégler?
Marsh Posté le 20-06-2001 à 16:05:04
>> OVER_C
Quand tu change le FSB sous SOFTFSB avec l'option FSB+PCI activé .... en depassant 122 tu reste en FSB+PCI
C'est une grande nouvelle
Si c'est effectivement le cas et que c'est pas un Bug de WCPUID alors
>>ERRRRYQ
Oui c'est possible ... sachant que la sonde mesure l'air SOUS le CPU il y a enormement de facteurs !!!
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:03:32
1)cest koi votre best fsb sur une kt7a ????
2)ca change bokou les perfs entre :
10*112 = 1120 ( en ce moment )
et 8*140 = 1120 ( apres...) , ya bokou de différence entre les 2 ?
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
