Question aux possesseurs d'AX7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2002 à 17:48:56
faut mettre la partie avec une encoche a la base au niveau du rebord du socket (hum sinon ca rentre pas )
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:20:28
Oxygen3 a écrit a écrit : faut mettre la partie avec une encoche a la base au niveau du rebord du socket (hum sinon ca rentre pas ![]() |
je parlais de l'encoche pour le tournevis plat , pour pouvoir monter le rad . Elle est du coté de l'inscription "socket" ou de l'autre ?
Je sais pas si c'est bien expliqué
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:22:26
attend
tas quoi comme ventilo dessus?
le rad ne f pas tout
si tas un 60mm 80mm pourri c normal
et aussi ne pas mettre le ventilo en extraction c tjs nul
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:58:25
cpulloverclock a écrit a écrit : attend tas quoi comme ventilo dessus? le rad ne f pas tout si tas un 60mm 80mm pourri c normal et aussi ne pas mettre le ventilo en extraction c tjs nul |
ventilo en soufflerie , et c'est un enermax reglable 8cm reglé a fond (3000tpm selon les spec), en attendant un meilleur ventilo
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:01:18
leto3 a écrit a écrit : je parlais de l'encoche pour le tournevis plat , pour pouvoir monter le rad . Elle est du coté de l'inscription "socket" ou de l'autre ? Je sais pas si c'est bien expliqué ![]() |
faut le mettre du coté sans rebort en plastique l'ax7, et serrer du coté rebort en plastique ...
pke sinon la pression est pas comme il faut
(donc tu l'as bien mi comme il faut)
(koi je devrait etre dans le train ? )
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:07:30
Oxygen3 a écrit a écrit : faut le mettre du coté sans rebort en plastique l'ax7, et serrer du coté rebort en plastique ... pke sinon la pression est pas comme il faut (donc tu l'as bien mi comme il faut) (koi je devrait etre dans le train ? ![]() |
ok je l'ai bien mis comme il faut c'est ce qu'il me semblait . A mon avis c'est l'enermax 8cm qu'est naze ...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:08:43
leto3 a écrit a écrit : ok je l'ai bien mis comme il faut c'est ce qu'il me semblait . A mon avis c'est l'enermax 8cm qu'est naze ... ![]() |
enleve 7-8° pour la sonde
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:10:04
cpulloverclock a écrit a écrit : enleve 7-8° pour la sonde |
je dois me repencher sur le pblm sinon je lui fous un wc a mon oncle lol
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:35:12
C'est meme pas le probleme de la temperature absolue (53° c'est pas horrible) , mais la difference de temperature si faible par rapport a mon aqua690
Avec un investissement de 45? , je pensais obtenir un amélioration un peu plus conséquente
Marsh Posté le 07-07-2002 à 21:28:58
30° en idle (mobo à 29°) 38° en full après 2h de GTA3 !! Avec un AX7 et un papst sur le cul (en 7v)
Si ca c'est pas du bon ventirad !!!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:05:04
alkurun a écrit a écrit : 30° en idle (mobo à 29°) 38° en full après 2h de GTA3 !! Avec un AX7 et un papst sur le cul (en 7v) ![]() ![]() Si ca c'est pas du bon ventirad !!! |
cbien de tpm ton papst ? c'est pas juste
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:24:37
le enermax est une grosse daube en 8*8
fou un S4, je descend @29°C @1833 ( EPoX inside, pas vrai cpull
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:25:06
AMG a écrit a écrit : le enermax est une grosse daube en 8*8 fou un S4, je descend @29°C @1833 ![]() ![]() |
idle activé aussi
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:25:33
ReplyMarsh Posté le 08-07-2002 à 00:25:41
pkoi tu restes a une freq ou t pas stable
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:38:40
A fond il fait 3000tpm , il peut pas etre si mauvais si ? Enfin si t'as un S3/S4 a vendre, je suis preneur
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:42:52
avec l'ax7 j'avais ~ 55° en full au max et ~ 40 en idle
(faisait chaud quand j'avais l'ax7, now que j'ai monté le cuplex, y fait plus frais)
enermax 80mm et 2x120 qui extrayaient de la tour
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:46:50
Leto j'ai le meme probleme,strictement le meme,d'ailleurs j'avais tellement bien moddé mon aqua 690 qu'il etait aussi performant que l'ax7
Bref ce rad sans gros ventilo,c'est de la m..de
Vivement que j'ai fini mon projet 300 cfm
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:48:50
Oxygen3 a écrit a écrit : avec l'ax7 j'avais ~ 55° en full au max et ~ 40 en idle (faisait chaud quand j'avais l'ax7, now que j'ai monté le cuplex, y fait plus frais) enermax 80mm et 2x120 qui extrayaient de la tour |
Ok , donc on a un peu le meme probleme avec le meme ventilo (moi c'est boitier ouvert)
shadowblade a écrit a écrit : Leto j'ai le meme probleme,strictement le meme,d'ailleurs j'avais tellement bien moddé mon aqua 690 qu'il etait aussi performant que l'ax7 ![]() ![]() ![]() Bref ce rad sans gros ventilo,c'est de la m..de Vivement que j'ai fini mon projet 300 cfm ![]() |
Je commence a penser ca 52° en quasi idle là
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:56:38
leto3 a écrit a écrit : Ok , donc on a un peu le meme probleme avec le meme ventilo (moi c'est boitier ouvert) ![]() Je commence a penser ca ![]() ![]() |
Bah chez moi a 1.9 volt en Xp 1800+ (175*9) il se stabilise a 53°
Pourtant j'ai pas un seul cable qui traine,meme pas celui qui alimente la mobo,je l'ai litterrallement planqué,le boitier est bien aéré avec enormemement de ventilos,le flux d'air est optimal,bref c'est le rad qui chie dans la colle
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:58:11
essaye avec un s4 dessus ... ça marche du tonnerre d'après ce qu'on m'a dit !
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:58:24
shadowblade a écrit a écrit : Bah chez moi a 1.9 volt en Xp 1800+ (175*9) il se stabilise a 53° Pourtant j'ai pas un seul cable qui traine,meme pas celui qui alimente la mobo,je l'ai litterrallement planqué,le boitier est bien aéré avec enormemement de ventilos,le flux d'air est optimal,bref c'est le rad qui chie dans la colle ![]() |
il chie dans la colle si il a pas un ventilo (très) puissant pour l'aider . A mon avis ca vient de la nature de l'aluminium utilisé , et de l'architecture (originale certes) du dissipateur .
Une autre question: vous avez mis les rondelles en caoutchouc ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:58:57
disons que j'etais à +5 en idle et +12 en full je crois
(je sais pas si ca colle avec ce que je t'ai dis ... )
Marsh Posté le 08-07-2002 à 00:59:17
freeman_78 a écrit a écrit : essaye avec un s4 dessus ... ça marche du tonnerre d'après ce qu'on m'a dit ! |
Cher et bruyant aussi J'attends 3 panaflo 2000tpm de la commande groupée, je comptais en mettre un sur l'ax7, mais ca parait compromis
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:00:37
Oxygen3 a écrit a écrit : disons que j'etais à +5 en idle et +12 en full je crois (je sais pas si ca colle avec ce que je t'ai dis ... ![]() |
Ouai moi jsuis a +20 en idle et +28 en full, ca va pas Meme si c un TB1400@1500 1,8V , ca va pas .
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:14:20
cpulloverclock a écrit a écrit : pkoi tu restes a une freq ou t pas stable ![]() |
chui stable
mais g des merdes de rezo la
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:14:35
leto3 a écrit a écrit : A fond il fait 3000tpm , il peut pas etre si mauvais si ? Enfin si t'as un S3/S4 a vendre, je suis preneur ![]() |
Umédia
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:16:02
Bref, ce rad qd on sait pas l'utiliser, c de la m***e
dsl mais avec mon dudu 1000 SANS ventilo je depassai pas 60°
( sur lair de aprendre a iamer de lautre la )
apprends a monterrrrr
a monterrr un radddd
pour pas le crammerrrrr
le joli xppppp
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:27:09
AMG a écrit a écrit : Bref, ce rad qd on sait pas l'utiliser, c de la m***e dsl mais avec mon dudu 1000 SANS ventilo je depassai pas 60° ( sur lair de aprendre a iamer de lautre la ) apprends a monterrrrr a monterrr un radddd pour pas le crammerrrrr le joli xppppp ![]() |
Tu compares un xpai 1800+ survitaminé à 1.9 volt à un dudu?
Excuses moi mais ca n'a (carrement) rien à voir,de plus nos sondes ne sont peut etre pas les memes,et je sais monter un rad,encore heureux
Quand à la pate thermique,je l'etale en tres tres fine couche a l'aide du bout de plastoque qui est fourni avec l'artic adhesive
Et je ne suis pas manchot...
De plus c'est loin d'etre le premier temoignage dans le genre...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:28:00
Pub: puisque les pros sont la,aidez moi dans mon post siouplait,j'ai besoin d'un coup de main
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:37:04
shadowblade a écrit a écrit : Tu compares un xpai 1800+ survitaminé à 1.9 volt à un dudu? Excuses moi mais ca n'a (carrement) rien à voir,de plus nos sondes ne sont peut etre pas les memes,et je sais monter un rad,encore heureux ![]() Quand à la pate thermique,je l'etale en tres tres fine couche a l'aide du bout de plastoque qui est fourni avec l'artic adhesive Et je ne suis pas manchot... De plus c'est loin d'etre le premier temoignage dans le genre... |
je ne lis pas la suite
29°C avec mon XP@1833 @ 2.21 reel
c tout
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:38:33
AMG a écrit a écrit : je ne lis pas la suite 29°C avec mon XP@1833 @ 2.21 reel c tout |
Ventilo?
Delta?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:40:37
shadowblade a écrit a écrit : ? Ventilo? Delta? |
S4, idle activé sur 8k3a+
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:42:30
AMG a écrit a écrit : chui stable ![]() mais g des merdes de rezo la ![]() |
tas essaye pifast?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:43:32
ReplyMarsh Posté le 08-07-2002 à 01:45:17
AMG a écrit a écrit : lien ? |
1ere page du forum
dns un topic ou tu pourras lire le mot pifast
on verra si ca va
tu f deja le 50000000
ca va ca prendra environ 600-700s
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:47:53
cpulloverclock a écrit a écrit : 1ere page du forum dns un topic ou tu pourras lire le mot pifast on verra si ca va tu f deja le 50000000 ca va ca prendra environ 600-700s |
k
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:47:56
AMG a écrit a écrit : S4, idle activé sur 8k3a+ |
Alors dans ce cas c'est pas un prob de montage de rad,cai simplement que j'ai pas envie de trifouiller mon bios,c'est les registres ca non?
C'est sur que si ton proco ne tourne quasiment pas,il ne va pas chauffer,moi j'ecoute de la musique je joue,je surfe,et j'alterne,apres 5 min de surf je mesure la temp,et je suis a 50° generalement,parce que mon pauvre enermax a du mal a faire chutter la temp apres une seance de jeu intensive
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:50:30
Amg si tu as deux min pour m'expliquer en mp comment activer cette fonction je t'en serais reconnaissant,parce que le gros problemes avec ce rad c'est qu'une fois que la temp a grimpé elle redescend difficilement,et cette manip eviterait deja que la temp grimpe
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:54:17
J'ai acheté un AX7 assez recemment , et je suis assez déçu de mes temperatures
Avec un Enermax 8cm reglé a fond, je suis a 53° en pleine charge sur mon TB1400@1500 (1,8V), c'est a dire seulement 3° de moins que mon aqua690 moddé
Donc j'aimerais savoir quel ventilateur vous avez sur votre ax7 pour le trouver si performant ? Si possible relativement silencieux (les 40db du delta, j'aime pas trop) .
Et aussi , juste pour savoir si par hasard je l'ai monté a l'envers : la partie avec l'encoche pour le tournevis lors du montage se mets du coté de l'inscription "socket462" n'est ce pas ?
Message édité par leto le 07-07-2002 à 20:35:38
