Question pour les jackys - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2001 à 10:53:57
Il y a PROXXON aussi,j'en ai une ,et elle tres bien....silencieuse,solide,livree en boite avec 40 outils
achetee chez CONRAD
voili
Marsh Posté le 10-05-2001 à 10:59:50
| starfish a écrit a écrit : Il y a PROXXON aussi,j'en ai une ,et elle tres bien....silencieuse,solide,livree en boite avec 40 outils achetee chez CONRAD voili |
Elle coute combien?
Marsh Posté le 10-05-2001 à 11:04:26
j'utilise une merde achetée dans un camion d'outillage et j'en chie !!!
sinon ya une promo leroy merlin à 199fr avec accessoire
me rappelle plus de la puissance mais ca doit etre 100W
c'est ca kil fo regarder pour comparer.
Marsh Posté le 10-05-2001 à 11:15:40
je pensais que le parametre le plus important etait la vitesse de rotation
Marsh Posté le 10-05-2001 à 11:17:33
yep ce post m'intéresse
dremel c'est chéro mes le black&decker c'est le même prix nan
700 balles a peut près avec 40 outil
le pb du black&decker c'est qu'on a moins le choix en achat d'outil, enfin il me semble
Marsh Posté le 10-05-2001 à 11:38:35
| TheJackyTower a écrit a écrit : je pensais que le parametre le plus important etait la vitesse de rotation |
ben ouais mais ca rotationne dans le vide mais des ke tu entres en contacte avec le materiau c la puissance qui te permet de garder la vitesse de rotation.
Marsh Posté le 10-05-2001 à 11:45:58
Moi j'ai la Black & decker et je la trouve bien!
Tu peux regler la vitesse de rotation et il y a plein d' accessoires!
Marsh Posté le 10-05-2001 à 11:48:33
l avantage du dremel c est que ca monte plus haut en rpm !
en plus sur les derniers modeles c est regler electroniquement !
Marsh Posté le 10-05-2001 à 13:14:03
C clair qu'il faut que tu choisissent bien avec ton nouveau boitier ![]()
Marsh Posté le 10-05-2001 à 13:41:29
| TheJackyTower a écrit a écrit : Vous utilisez quoi pour decouper, percer vos boitiers ? Je dois acheter du matos et j'hesite entre: * Dremel (cher) * Black & decker (400 frs avec 30 accessoires) * Maxicraft (speciliste modelisme) Je pense que la Black & Decker est une bonne affaire, mais j'aimerais connaitre d'abord l'avis des utilisateurs de ce genre d'outil d'abord. |
DREMEL POWA
moi je suis sponsorisé par dremel
franchement ca marche vachement bien
Marsh Posté le 10-05-2001 à 13:48:57
MOi je dit DREMEL c le must, vaux mieux pas sacheter un truc a 200fr qui se casse au bout de 2 blowhole, faut investir dans la vie, au moins le dremel t sur de le garder longtemps et tu feras autre chose avec, ca sers pas que pour le pc ces petite bete
http://www.tuning-pc.fr.st
Marsh Posté le 10-05-2001 à 13:52:00
Et ou est ce qu'on trouve des Dremel pas trop cher alors? Je veux bien mettre un peu plus cher pour avoir la reference en la matiere mais si c'est le double de la Black & Decker (qui doit etre quand meme de bonne qualite) c'est pas la peine.
Marsh Posté le 10-05-2001 à 14:01:03
ya leroy merlin qui fait une promos sur les dremel ils font le dremel multi avec malette et 15acessoire pour 590fr si je me souviens
pr contre black et decker jai pas regarder
Marsh Posté le 10-05-2001 à 14:52:17
boah un ptit coup de scie en cloche metal semble pas mal non plus, bien sur y a des fois ou l'dremel s'impose..
Marsh Posté le 10-05-2001 à 15:14:09
| slyde a écrit a écrit : boah un ptit coup de scie en cloche metal semble pas mal non plus, bien sur y a des fois ou l'dremel s'impose.. |
Une cloche pour metaux ca raque et c'est pas terrible pour faire une window.
Marsh Posté le 10-05-2001 à 16:19:50
allez hop c reparti
33.000tr sinon rien donc pq pas la black et dek si ca tien ces vitesses....
mais je repete que pour les "longues distance", vaut mieux une sauteuse !
sinon au deraml, il faut absolument des disques a decouper RENFORCES
Marsh Posté le 10-05-2001 à 16:34:42
| Atarien a écrit a écrit : allez hop c reparti 33.000tr sinon rien donc pq pas la black et dek si ca tien ces vitesses.... mais je repete que pour les "longues distance", vaut mieux une sauteuse ! sinon au deraml, il faut absolument des disques a decouper RENFORCES |
scie sauteuse c est top meme pour les ronds
par contre les disques renforcés c est obligatoir,meme ceu la ils s usent trop vite
Marsh Posté le 10-05-2001 à 16:37:01
j'utilise un emporte-pièce de 30mm pour faire les trous de ventilo (j'en ai fait 3 mardi), mais il faut utliser 8X l'emporte pièce pour faire un trou de 80mm, c'est chiant, mais c'est propre. seulement le trou n'est pas rond, ca fait un genre de rosace.
autrement je cherche au passage un emporte-pièce de 80mm
Marsh Posté le 10-05-2001 à 17:51:06
la semaine passée j'ai acheté un dremel tout bô tout neuf, mais il avait un problèmes avec les pattes en carbonne du moteur et il fallait appuyer dessus pour qu'il fonctionne.
Je l'ai retourné et celui qu'il m'ont donné en échange avait le même problème....
Marsh Posté le 10-05-2001 à 18:37:42
les disques renforces c'est pour un boitier standard... Le boitier serveur que j'ai acheter a de la tole de 1.2mm d'epaisseur!
Marsh Posté le 10-05-2001 à 19:16:39
vous pensez que les disques normaux ca tient jusqua quel epaisser de boitier ? je parle d'expeirience personel
Marsh Posté le 10-05-2001 à 21:00:48
moi g achete a leroy merlin une mini perceuse :
200 F
125 W ( comme la dremel )
10000 a 35000 t/m ( dremel : 10000 a 33000)
40 accessoires avec
elle est vraiment bien
pareil que la dremel sauf que 4 X - cher ![]()
Marsh Posté le 11-05-2001 à 09:24:28
| aligatour a écrit a écrit : moi g achete a leroy merlin une mini perceuse : 200 F 125 W ( comme la dremel ) 10000 a 35000 t/m ( dremel : 10000 a 33000) 40 accessoires avec elle est vraiment bien pareil que la dremel sauf que 4 X - cher |
Ca c'est interessant!
Ca a l'air solide? J'ai regarde un MOD base sur mon boitier, et le gars a use 18 disques renforces rien que pour faire la window, don je pense que la Dremel a du tourner au maxi pendant 2 heures mini.
Faut que ce soit de la bonne came!
C'est quoi la marque? (j'espere que c'est pa Rhyno, parce que c'est vraiment de la merde!)
Marsh Posté le 11-05-2001 à 10:46:40
Sorry message doublon
[edit]--Message édité par -Fratus---[/edit]
Marsh Posté le 11-05-2001 à 14:01:11
| -Fratus- a écrit a écrit : Que crois tu ? que pour 4X moins cher ca va etre mieux ? |
non, mais si le matos suit, c'est largement suffisant et ca evite de claquer trop de tunes (ca evitera de couler encore plus mon budget)
Marsh Posté le 11-05-2001 à 15:21:04
moi je vous dis les gars vous faites pas chier!!!
VIVE LES PERCEUSES
http://www.chez.com/plc/ventilo.jpg
Marsh Posté le 11-05-2001 à 15:28:58
| plc a écrit a écrit : VIVE LES PERCEUSES http://www.chez.com/plc/ventilo.jpg |
=> http://chez.libertysurf.fr/erreur403.php3
Marsh Posté le 11-05-2001 à 15:33:50
rentre l'addresse à la main
Marsh Posté le 11-05-2001 à 15:55:07
BBBEEUUAARK, c'est affreux!
Le boitier que je vais decouper je l'ai payer 1300Frs sans alim, alors je vais pas faire un sale boulot de porc!
Marsh Posté le 11-05-2001 à 16:10:08
| plc a écrit a écrit : rentre l'addresse à la main http://www.chez.com/plc/ventilo.jpg |
trop laid le truc !!! ![]()
Marsh Posté le 11-05-2001 à 18:21:26
pr les disk renforcés etc
un disque "normal" pete tres facilement....un renforcé moisn, mais s'use qd meme bcp (compter 5 disques pour une vitre)..
et dernier conseil, laissez faire le dremel..ert ca viendra tout seul (je pense a celui ki a grillé le sien en forcant comme un malade)
Marsh Posté le 11-05-2001 à 19:23:15
c'était le truc du pro, merci à Jackypc.com!
[edit]--Message édité par Drake--[/edit]
Marsh Posté le 10-05-2001 à 10:26:27
* Dremel (cher)
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
