question a 2 sous
question a 2 sous - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2002 à 16:39:26
je viens de recevoir un ventilo de boitier, j'ai q'un emplacement ou le mettre c'est a l'arriere, 10 cm en dessous de l'alim...
Vaut t'il mieux que j'aspire de l'air frais de l'exterieur du boitier ou ke j'extirpe l'air chaud du boitier vers l'exterieur ??
Merci  :hot:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 17:55:51
ben normalement ton alim a deja un ventilo en extraction, dc y vaut mieux aspirer de l'air frais...  ;)
en plus, si ton ventilo d'alim est pas tes puissant, tu crées une sur-pression d'air a l'interieur du boitier, d'ou expulsion du volume d'air en trop... avec un peu de bol, etant donné que l'air chaud est moins dense que l'air froid, celui ci montera dans le haut de ta tour, de plus, avec la turbulence créée  par un ventilo en aspi, ca devrait etre l'air chaud qui sera expulsé, et au passage, tous tes composants beneficieront + ou- de l'air frais injecté...  :o
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:29:42
oki, thx
Marsh Posté le 11-01-2002 à 18:49:49
de rieng... !
Marsh Posté le 11-01-2002 à 19:04:29
donc mon ventil en expiration derrière vo mieu ke je le mette en inspiration ?? rque je test et je voi les temps ^^
Marsh Posté le 11-01-2002 à 19:05:41
ben ouais, c le meilleur moyen de savoir... :lol:  :lol:
Marsh Posté le 11-01-2002 à 19:35:04
un bonne aération du boitier, c ça:
http://www.jackypc.com/articles/35/pcchoventd.jpg
copyright Jackypc
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 11-01-2002 à 19:50:28
euh moi g un moyen tour pourri ^^
je peu en mettre un en aspi ou expi a l'arrière, mais l'avant est bloké par les clip ki retienne le hp interne, et g po de place o dessus de l'alim ^^
Marsh Posté le 11-01-2002 à 19:57:25
il faut le mettre en extraction ton ventilo bien sur!!!
comme ca il fonctionne dans le meme sens que le ventilo d'alim et tu crée un flux d'air de la facade en bas vers le fond en haut bien plus important!!
au passage le flux d'air frais vient refroidir tout tes composants
yen a qui ont des idees bizarres... :sweat:
vds: celeron 300a, p2 233 passif, p2 350
