Question tempé watercooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:05:38
sans ou avec ventilo sur le rad
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:06:55
Peut importe. Si tu as ventillo, peux tu me l'indiquer?
Merci à toi.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:08:19
ba sans ventilo
proco a 1745 et 1.8v
proc 39
eau 28
avec un 30 cm
proc 31
eau 20/21
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:22:32
| MaGIcPaNdA a écrit a écrit : ba sans ventilo proco a 1745 et 1.8v proc 39 eau 28 avec un 30 cm proc 31 eau 20/21 |
ce qu''il veut c'est les temps de l'eau, a différents endroits
bin la je voudrais bien t'aider mais il me faudrais un thermometre au 1/100 de degré et une méthode de mesure
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:22:40
merci beaucoup
En fait j'ai un blème.
J'ai calculé la montée en tempé de l'eau dans un processus de watercooling.
Je trouve une montée de 0.5 °c.
C'est pas possible.
L'eau chauffe quasi pas!!!!!
J'ai pris un proco qui dégage 100W.
Une cavité de wb calculée de 2411 mm3.
Un débit dans le wb de 300 L/h.
La chaleur dégagée par le proco sert à chauffer l'eau.
Et je trouve que le proco dégage a peine de chaleur pour augmenter de 0.5 °c la température de l'eau.
C'est pas possible.
Ptin, je trouve pas mon erreur.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:27:17
sur le dédit
car en fait leau se colle aux parroies du bloc en gros !
et le principal du circuit ne voit jamais les calories du bloc
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:28:06
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:28:46
Déja fait
Corrélation calcul théorique et mesure réele au 1/100ème de ° près, débit et puissance exactement mesuré, entre entrée et sortie d'un bloc :
Vous pouvez apprécier la totale corrélation des résultats et je peux encore faire mieux pour la théorie en me servant de corrélations (tables) pour les paramètres de l'eau qui rentrent en compte, là j'ai pris une valeur à 20° je crois donc encore améliorable.
Evidemment que l'eau ne chauffe pas, il y a pas d'erreur..Et j'ai d'autres trucs en cours mais ca se compliques nettement ![]()
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:29:56
pgeo dit moi si c'est idiot , mais je pensait a un block assez epai de base et d'espace vide , avec des couches de cuivres tres fines superposees et entre elle l'eau passe a different niveau avant de ressortir
si j'ai le temp je vais tester de clafirier ca avec une modelisation 3d
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:36:51
Suis d'accord avec toi pgeo.
Merci de t'interresser, c'est sympa.
En fait, je prends le cas de transfert de chaleur parfait entre le proco et l'eau.
Et dans le cas où toute la chaleur passe dans l'eau, l'eau n'augmente que de 0.5°c.
Alors qu'en réalité, on observe une augmentation plus importante je crois.
Et je vois pas mon erreur.
QQun peut faire ce calcul avec les dimensions de son maze et le débit de sa pompe?
Wcpu = (Meau * Ceau * DiffT) / t
W puissance dissipée par le cpu
Meau, masse d'eau dans le maze
Ceau, capacité calorifique de l'eau (4186 J.kg-1.K-1)
DiffT, écart de température entre l'eau entrant et l'eau sortant du maze
t, temps de parcours de l'eau dans le maze
J'ai pris en standard : Wcpu = 100W et débit = 300 L/h qui doivent être le standard de la plus part des circuits.
Ou est mon erreur?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:38:29
| rosco a écrit a écrit : Déja fait Evidemment que l'eau ne chauffe pas, il y a pas d'erreur..Et j'ai d'autres trucs en cours mais ca se compliques nettement |
affr si suis bien la courbe avec 10 l/mn on est au top, et avec moitié moins seulement 0.5° de mieux !!
ça ne m'étonne pas donc !
sachant que pour prendre 1 de fsb en pus sur mon proc il me faut 4 à 5° de moins
je suis pas pres de mettre une grosse pompe bruyante
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:41:55
Attention ce n'est pas la T° de l'eau ici!!! C'est le deltaT in/out bloc c'est pas pareil, l'entrée d'eau est chillée..
Dans un circuit global certains rads seront plus performants plus il y a du débit et d'autres non, ce qui fait monter ou descendre la T° de la flotte GLOBAL de manière beaucoup plus importante (plusieurs degrés).
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:54:52
| rosco a écrit a écrit : Attention ce n'est pas la T° de l'eau ici!!! C'est le deltaT in/out bloc c'est pas pareil, l'entrée d'eau est chillée.. Dans un circuit global certains rads seront plus performants plus il y a du débit et d'autres non, ce qui fait monter ou descendre la T° de la flotte GLOBAL de manière beaucoup plus importante (plusieurs degrés). |
ha ok !!
bin je ne sait pas avec quel bloc et débits réels ses mesures ont été faites car suivant le Kv des blocs les courbes sont totalements différentes, de plus j'ajouterais que la tres faible amplitude des "y" laisse un doute sur le bien fondé de ce tests
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:00:12
Qu'est ce que tu racontes pgeo
Ces tests sont les meilleurs qui soit dans tout ce que vous avez vous, tout est controlé, mesuré, validé.. je vois pas le problème, le truc des y
Les tests ont été faits sur un Surge (inconnu ici puisque fait par le gars)
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:03:58
Dans ce cas, je me pose juste une question.
Pour une augmentation de seulement 0.5 °c, le radiateur est vraiment utile?
Surtout les ventillos sur les radiateurs!!
Il n'y a qu'un demi degré à faire descendre et une partie doit deja etre pommée dans les échanges entre tuyau et air ambiant.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:07:38
| rosco a écrit a écrit : Qu'est ce que tu racontes pgeo Ces tests sont les meilleurs qui soit dans tout ce que vous avez vous, tout est controlé, mesuré, validé.. je vois pas le problème, le truc des y Les tests ont été faits sur un Surge (inconnu ici puisque fait par le gars) |
humm mais fait dans les regles de l'art ces mesures, ne mesurent qu'un bloc !!
un autre qui briderais le débit feras varier ces données dans un sens et lycée de versailles
pour les y une valeur de 1.8° d'échelle me semble trop objective pour mettre en valeur une diff aussi insignifiante
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:11:16
| chris29 a écrit a écrit : Dans ce cas, je me pose juste une question. Pour une augmentation de seulement 0.5 °c, le radiateur est vraiment utile? Surtout les ventillos sur les radiateurs!! Il n'y a qu'un demi degré à faire descendre et une partie doit deja etre pommée dans les échanges entre tuyau et air ambiant. |
pour ça je px te rassurer un rad est indispensable!!! sauf pour les P3 500 lol
j'ai juste un papst 120 en 7 volts innaudible, en rapport aux autres (alim neuve) si je le coupe je prends 8 ou 10° et ça plante
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:16:41
Alors déjà l'efficacité d'un rad n'est pas linéaire, ensuite pourqu'un rad fonctionne correctement il faut un certain deltaT entre l'air et l'eau à l'entrée, en dessous d'un certain seuil le rad ne joue quasiment aucun rôle et l'énergie s'accumule (reste) dans l'eau et donc la T° grimpe jusqu'à ce qu'un équilibre soit trouvé entre le proco, le rad et tout le reste du circuit qui est en convection naturelle. C'est pour celà que la T° de l'eau à l'équilibre n'est pas égale à la T° de l'air car un rad n'est pas efficace à 100% et ce tout le temps! Retires ton rad et viens pleurer quand ton eau sera à 50°
Pgeo > Evidemment que c'est un seul bloc de testé là mais la puissance dissipé l'est quasi-intégralement dans le bloc donc quelque soit le bloc c'est pareil. Et ici le débit est IMPOSE quelque soit la nature du bloc, c'est pas une pov' pompe qui génére le débit, meme si le bloc est + restrictif la machine booste la pression et le fait rentrer quand même, c'est un banc de mesure pas un circuit.
Tout le matos ($$$)
Et çà j'ai tjs pas compris : pour les y une valeur de 1.8° d'échelle me semble trop objective pour mettre en valeur une diff aussi insignifiante
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:27:55
| rosco a écrit a écrit : Et çà j'ai tjs pas compris : pour les y une valeur de 1.8° d'échelle me semble trop objective pour mettre en valeur une diff aussi insignifiante |
essay de voir si avec 2° de moins tu as meilleures perfs ?
chez moi pour gagner un peu faut que je fasse un peu barbare, tec plus rad dans la glce etc...... alors 2° je rigole
je les ais suivant le temps dehors qui influe sur l'ambient et direct sur l'eau, et pas un meg en plus pour mon xp
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:36:49
Mais les 1.6° c'est l'écart entre l'entrée et la sortie, normal moins de débit=plus de puissance dans un volume plus petit = niveau d'énergie plus important= T° plus haute !!
Ca a rien a voir avec la T° de l'eau
Que l'eau soit a 10° à l'entrée ou a 25° a l'entrée, le delta entre les 2 embouts sera toujours 1.6° (a peu près suivant paramètres physiques de l'eau mais ca bouge très peu a ces 2 T°)
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:43:31
| rosco a écrit a écrit : Mais les 1.6° c'est l'écart entre l'entrée et la sortie, normal moins de débit=plus de puissance dans un volume plus petit = niveau d'énergie plus important= T° plus haute !! Ca a rien a voir avec la T° de l'eau Que l'eau soit a 10° à l'entrée ou a 25° a l'entrée, le delta entre les 2 embouts sera toujours 1.6° (a peu près suivant paramètres physiques de l'eau mais ca bouge très peu a ces 2 T°) |
d'accord mais tu pourrais m'expliquer qu'acec des débits bien moindres je ne voit pas de diffs
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:51:13
Dans ton système faut pas oublier qu'il y a tout le reste, le rad, les tuyaux, etc, etc..Donc y a de la dissipation partout, si ton rad à une caractéristique plus ou moins rectiligne en fonction du débit comme c-dessous tu verras pas de différence puisqu'il peut dissiper la même chose sur une large plage de débit:
Ici seul le bloc est pris en compte!Strictement rien d'autre. Et puis faut voir aussi dans quelle plage de variation ton débit bouge si y a 50L/h de différence c'est pas la peine
D'autres rads vont apprécier le haut débit avec une caractéristique ascendante (type BM, Serck) et donc plus de débit=meilleure dissipation=eau plus froide=delta plus faible dans bloc=refroidissement meilleur.
De plus c'est surement mesuré avec une sonde à +/-0.5°C si ce n'est pire donc voir un changement avec çà c'est pas la peine
Chaque circuit est unique j'allais dire, tout intervient dans tout
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:09:53
joli ces courbes
mais bon, en résumé je pense qu'un débit réel suffisant, on va dire dans les 30 l/mn pour pas froisser, ça suffit largement ?
ou bien tu pense qu'avec plus ont as de meilleures perfs
car il ne faut pas oublier qu'une pompe qui force est bruyante !! pour aucuns gains en perfs
et des bulles d'air qui ne veullent plus s'évacuer puisque absorbées dans le flux
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:11:44
| rosco a écrit a écrit : Dans ton système faut pas oublier qu'il y a tout le reste, le rad, les tuyaux, etc, etc..Donc y a de la dissipation partout, si ton rad à une caractéristique plus ou moins rectiligne en fonction du débit comme c-dessous tu verras pas de différence puisqu'il peut dissiper la même chose sur une large plage de débit: http://www.thermal-management-testing.com/5ocwc4x8.gif Ici seul le bloc est pris en compte!Strictement rien d'autre. Et puis faut voir aussi dans quelle plage de variation ton débit bouge si y a 50L/h de différence c'est pas la peine D'autres rads vont apprécier le haut débit avec une caractéristique ascendante (type BM, Serck) et donc plus de débit=meilleure dissipation=eau plus froide=delta plus faible dans bloc=refroidissement meilleur. De plus c'est surement mesuré avec une sonde à +/-0.5°C si ce n'est pire donc voir un changement avec çà c'est pas la peine Chaque circuit est unique j'allais dire, tout intervient dans tout |
j'aime tes explications...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:19:10
| ben100g a écrit a écrit : |
pourkoi faire simple quand on peux expliquer ? tu as les MPs pour les détails mais bon ça dépasse le niveau de la plupart (dont moi)
m'en fout ya belle lurette que je bosse au blaze (pif) pour les intimes
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:21:15
Ben100g >
Pgeo> 30L/min ca fait 1800L/h
y a eu une tite erreur tu as surement voulu dire ~3L/min soit 180L/h je pense
Y a 2 cas de figures (fct de tes moyens , de la place, de ta motivation et tes connaissances):
- si tu veux le silence un débit de 200-300L/h est largement suffisant (dépend des composants mais bon c'est une moyenne on peut pas savoir sasn étudier le bordel)
- si tu veux la perfs absolue, c'est à dire se rapprocher de la T°ambiant pour l'eau et garder cette T° constante, assurer un débit donc une vitesse extrème à la paroi pour avoir un pur échange thermique là faudra étudier le circuit pour faire tendre les PdC vers 0 aussi bien pour le bloc que tout le reste, y foutre une bonne pompe Eheim 1200L/h par exemple, et 2 BM en parallèle par exemple et là ca décolle
. La pompe ne forcera pas si tout est bien étudié et donnera son plein rendement. Pour les bulles c'est pas trop un soucis majeur (un réservoir et c'est réglé)
A voir selon chacun...
Sinon après y te reste les TEC (
bof bof), le bong
et le Vapo
car donner de la puissance pour refroidir c'est très très facile, faire l'inverse c'est déjà nettement plus compliqué..
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:30:35
vi plantage grossier
nobody is parfait
j'éditerais plus tard si j'ai le temps, et pi faut que toul monde voit ma connerie !!
un reservoir c top pour les bulles mais ya plein d'air trap qui est une idée pas conneee du tout et là, les bulles avec de gros débits sont avavlées (effet slurp) et les pompes font un boucan d'enfert
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:37:52
| pgeo a écrit a écrit : vi plantage grossier j'éditerais plus tard si j'ai le temps, et pi faut que toul monde voit ma connerie !! un reservoir c top pour les bulles mais ya plein d'air trap qui est une idée pas conneee du tout et là, les bulles avec de gros débits sont avavlées (effet slurp) et les pompes font un boucan d'enfert |
Pgeo si je pe me permettre je te trouve bien résigné, fataliste et démoralisé -sant....
toujours en train de te plaindre
ca arrive a tout le monde de se plampter pas besoin d'en faire un FROMAGE
pour ce qui est des air-trap , je dois admettre que j'ai bien galéré avec mon système ( aquatube, BM, 1250 ) pour qu'il n'y ait plus de bulles ....
mais le problème venait du niveau de l'airtrap trop bas dès que je l'ai rempli a ras bord et que j'ai descendu le rad de 2 cm par rapport a l' airtrap, plus une seule bulle, véridique et la pompe ne force absolument pas elle reste inaudible même en 100% passif je ne l'entends pas... J'entends l'eau qui tappe dans les tuyos et l'airtrap par contre, mais c'est plutôt agréable comme bruit et très discret
Marsh Posté le 20-10-2002 à 18:42:58
| ben100g a écrit a écrit : Pgeo si je pe me permettre je te trouve bien résigné, fataliste et démoralisé -sant.... |
j'ai passé mon week a visiter des logements !!! faut voir les ruines hors de prix
mais bon sur le net ya moins d'escrocs que dans l'immobilier ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:01:55
| pgeo a écrit a écrit : j'ai passé mon week a visiter des logements !!! faut voir les ruines hors de prix mais bon sur le net ya moins d'escrocs que dans l'immobilier ? |
ahhh je comprends
c meme pas sur ...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:14:17
Le débit de la pompe est important car il permet de maintenir la turbulence dans le maze. Ce phénomène dépend de la géométrie du maze et du débit.
Etant la forme de mon maze, le Reynolds est plutôt dur à calculer.
Mais ca force un débit mini. Au dela aucun intérêt, car la différence de température ne se fait pas sentir (moins de 0.5 °c) et la pompe vibre, chauffe, et coute chère et consomme et blabla...
Dans mes calculs, je simplifie énormement, je ne tiens pas compte de la conduction entre peltier, plaque, proco... juste la convection. Je suppose les échanges idéaux. Ca permet d'obtenir les caractéristiques max, les caractéristiques de risque de plantage...
Mon maze fonctionnerais sur une couche de 3 mm d'eau afleurant le proco et distribuée en "cône". Le débit est constant dans tout le volume. Les angles conservent le débit, pas de changement de section.
Reste à mouler le bloc.
Pour les perf théoriques, ca a l'air de fonctionner.
Reste à mouler et à tester.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:21:15
T'as des schémas de ton bloc et du reste ou pas? (j'avais demandé dans le précédent topic mais t'as pas du le voir
PS: On est toujours turbulent (à plus ou moins forte intensité) dans un bloc et dans les tuyaux vu l'échelle et les vitesses
Tu négliges un paquet de truc dis donc, si tu tiens pas comptes de la conduction dans la plaque "froide je suppose" ca va etre nimp
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:25:56
Ok, je te mets les plans.
Mais reste zen...
C'est juste en projet.
J'en suis qu'aux calculs.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:30:11
Désolé pour le délais, j'ai dû transférer ce que j'ai sur mon site.
Voila c'est fait.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:33:42
Nettement mieux merci pour les autres
(26ko au lieu de 750Ko
Sinon ca manque de surface turbulente sur ton cone
et puis dyssimétrie du bloc, prépondérance de l'écoulement vers la gauche. Je vais essayer de te retrouver une image d'un bloc concu un peu pareil pour voir le choix du gars dans le cone.
Sinon technique en impact de jet nikel
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:51:06
J'ai retrouvé :
Structure rugueuse (en escalier) sur le cone pour casser la couche limite et double sortie pour symétriser le bloc et puis moins de PDC que 1 seule sortie, si ca peut t'inspirer ![]()
Marsh Posté le 20-10-2002 à 16:04:48
Je suis en train de faire des calculs thermodynamiques sur le watercooling. Et j'aurais besoin de vos températures d'eau à la sortie du maze ou du radiateur au choix.
Merci à tous
