question water block et "idée" - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2001 à 19:53:48
Le WB idéal selon moi a 2 canaux de 5mm espacés de 2mm dans un bloc de 80x80x20mm!
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:14:18
j'ai fait plus simple une simple plaque cuivre avec de l'eau tout partout ep3 ou 2.5 ça marche impec
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:16:12
pour moi l'ideal,il doit y avoir le MAX de contact entre l'eau et le bloc,et l'eau doit rester le moins longtemp posible dans le wb,de cette manierre la temp de l'eau est égal duran tous le parcour dans le wb
pour le contact maximum,un wb avec des aillete comme pour le rad d'un clasique ventirad
et pour les dimmension,comme tu dit Gigathlon,juste peut-etre 25 mm en épaiseur
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:25:06
selon moi et d'autre personnes
il vaut mieu usiner plusieur allez et venue ds un bloc de cuivre (ou alu si tu a po cuivre mais c moin bien)
Moi 'j'ai fraiser ds un bloc d'alu de 60*60*13 un serpentin de 5 mm de large et 10mm de profondeur et g traverser le boc 7 fois en laissant 5mm de marge a chaque extremitee et 2.5 entre chaque rainure
Est pour etancheifier le tout tu met dessus un carre de chambre a air de voiture et une plaque d'alu vissee avec les deux tuyau dessus
Pense a fraiser ds un cote du bloc une rainure de 10*1mm de profondeur pour que le rebord du socket gene po car sinon soit tu casse le proc car c en travers et tu chauffe bcp car il y a mauvais contact
Il faut pensez a ne pas trop laisser d'épaisseur entre la surface de contact et les serpentin d'eau car c po l'alu qui sert de caloporteur mais c l'eau donc elle doit etre assez proche mais po trop non plus pour que la chaleur se repartisse (moi g laisser 3mm)
Avec ce system g une surface de contact eau/alu superieure a 10000 mm² ce qui est deja bcp
Nota il faut que la surface (vue en coupe) du serpentin soit legerement inferieure a celle de ton tuyau (moi g du 9 mm interieur)
Pour ce qui est du radiateur tu prends un radiateur de chauffage de voiture (il se trouve derrier le tableau de bord)
ca ce trouve a la casse pour 100fr et ca fait environ 250*150*70
Si tu est interesser envoi moi un mail et je te renverai un schema comprensible de ce waterbloc
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:25:46
desol pour les fautes mais g ecrit un peu vite
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:40:57
merci a tous....g ete voir sur le site de nokytech et jacky PC...et il y a de grosses differences entre un WB bricolo et noky par exemple...alors, selon vous...en gros il faut faire un peu comme le noky, un "labyrinthe" quoi...c'est ce que je pensais pour tout dire!... et donc pour le radia un truc de voiture...et...tiens tant que j'y suis...vous pensez qu'il faut quelle section pour les tuyaux??...(interne bien sur...)...et aussi...(decidement...g trop de questions!!)...ça vaut le coup qd même un WC sans peltier??...(je pense mais bon c pas trop sur...je prefere demander...)
merci...(je prends qd même les autres idées!)
lolussounet...je te mail..il m'interresse ton schema!
Marsh Posté le 02-06-2001 à 10:45:40
bah je sais pas si l'ID est tres bonne...le truc c que il faut de la surface mais en superposant 2 serpentins sur la hauteur on doit perdre...pque le serpentin doit qd même etre relativement pres du core pour bien emmener la chaleur...alors si le deuxieme est trop haut ça servira pa a gd chose...et pis en + ça doit compliquer pas mal la fabrication et aussi ça doit faire des trucs bizarre ds le circuit d'eau...(peut etre...)...mais bon...pq pas...apres tt, tout est possible
Marsh Posté le 02-06-2001 à 10:55:19
Bah en fait je sais pas vu que le premier emmagasinnerait 90% de la chaleur... mais ça permettrait de réduire le débit par serpentin! (mon but, d'où les 2 serpentins symétriques...)
Marsh Posté le 02-06-2001 à 12:46:50
ouais...c vrai...ça aussi ça serait un truc a savoir...est ce qu'il faut que l'eau aille vite et chauffe peu ou qu'elle reste assez lgtps ds le WB pour qu'elle ait le tps de bien emmagasiner la chaleur...pque si elle chauffe trop, l'effet deviendra limite et pis en + faudra plus la refroidir...ahhhh...que de questions!...m'enfin, bon ça fait du bien re reflechir...(un peu) des fois...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 12:48:54
Je pense que l'eau doit aller assez vite, mais pas trop, et il faut qu'elle aille lentement dans le radiateur...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 13:09:13
pour moi l'ideal c'est la forme du senfu
mais en plus gros et en cuivre
Marsh Posté le 02-06-2001 à 13:24:25
Nicko500 a écrit a écrit : nan l ideal c le rad d un kanie transofrmé en wb ![]() |
j' y avait pensé et c clair que niveau perf ca doit etre hallucinant
mais bon fo reussir a adapter
Marsh Posté le 02-06-2001 à 15:49:43
et je te dit pas le poid du kanie version wb,y a des risque que c le fond du boitier qu'il refroidira
Marsh Posté le 02-06-2001 à 16:01:39
J'aimerais bien moi aussi savoir si un WB sans peltier vaut le coup...
Merci d'avance A+
Marsh Posté le 02-06-2001 à 16:14:19
jcribola a écrit a écrit : J'aimerais bien moi aussi savoir si un WB sans peltier vaut le coup... ![]() Merci d'avance A+ |
ben ouai,c plus eficace qu'un ventirad et plus silencieux,c pour sa que je veut en faire un!!
Marsh Posté le 02-06-2001 à 17:41:20
pareil...j'etais pas trop sur de moi...mais bon c ce que je pensais...c sur qu'avec un gros peltier ça doit surement etre mieux mais bon...mieux vaut commencer modeste...
merci à toi Dakans....
Marsh Posté le 01-06-2001 à 18:52:54
ouais...deja je me demandais les dimensions ideales d'un water block pour socket A...et pis aussi la matiere...alu ou cuivre??...
Et surtout je me demandais, au lieu de faire un simple U de gros diametre dans le bloc, pourquoi ne pas mettre un gros recepteur de chaque cote et beaucoup de petits trous entre ces 2 "collecteurs"...c'est comme le principe d'une chaudiere...ce qui compte c la surface de contact non??...et en faisant bcp de petis trous au lieu d'un gros ce serait pas meilleur??...je me pose la question avantde faire le cahier des charges pour mon pere!
Et sinon...qu'est ce que vous mettez comme sorte de radiateur pour refroidir l'eau??...radiateur de frigo?.plus gros, plus petit??...je sais pas...(c pour ça que je pose la question!)...
merci d'avance...
je precise que g untilise la touche recherche mais que g vu nulle part les dimensions...( c surtt ça qui m'interresse...)
"seulement 2 choses sont infinies: l'univers et la bêtise humaine...encore que l'univers on sait pas vraiment!"
