ca sert a quoi une plaque froide?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2001 à 10:52:50
Euh que je sache une plaque en cuivre na jamais refroidi quoi que ce soit??
la conductivite thermique du cuivre est inferieur a celle du peletier
donc elle sert a quoi?
KORNICS
Marsh Posté le 09-03-2001 à 11:00:51
ReplyMarsh Posté le 09-03-2001 à 11:08:54
hahahah
Marsh Posté le 09-03-2001 à 11:25:45
en faite la plaque froide sert de tampons c a dire qu'elle préserve le CPU des choc thermique.(et oui un petier c trés froid
Marsh Posté le 09-03-2001 à 11:34:03
Heu je suis desoler j'est lu l'article de long en large et je n'est toujours pas compris le but
je cite "---Comme la puce du Celeron n’a pas forcément la même surface que votre cellule, il faut mettre une plaque métallique entre les deux, de manière à transmettre parfaitement la chaleur entre le processeur et les TEC.
Si votre TEC est plus grand que le processeur, sa face froide pompe en partie dans du vide, ce qui n’est pas vraiment efficace.---"
donc en resumer le tec pompe sur la plaque froide en cuivre et la plaque froide pompe dans le vide !!!
La je pige pas
Marsh Posté le 09-03-2001 à 11:38:14
Cel a écrit a écrit : en faite la plaque froide sert de tampons c a dire qu'elle préserve le CPU des choc thermique.(et oui un petier c trés froid ![]() @+ |
Arf enfin merci Cel
La c'est une bonne reponse
meme celle de toinou ne me convenait pas
donc si j'ai bien compris la plaques sert a reguler la temperature du CPU et du TEC
MERCI
Marsh Posté le 09-03-2001 à 11:43:54
Ok, je vais t'expliquer :
Ton Peltier ayant généralement une surface bien plus important que le core de ton processeur, tout la partie du Peltier qui n'est pas en contact direct du CPU ne sert à rien !
C'est de l'énergie perdue pour rien, et tu perd en efficacité car tu n'utilise pas toute la surface du peltier...
En utilisant une Plaque froide (plaque de cuivre), tu augmentes la surface d'échange entre le Proc et le Peltier car le cuivre est un très bon conducteur Thermique (contrairement à la surface seule du Peltier...)
En résumé, elle te permet d'utiliser TOUTE la surface du peltier pour refroidir ton CPU. Tu obtiens donc de bien meilleures performances avec une Plaque froide !
Marsh Posté le 09-03-2001 à 02:18:21
Question: a quoi sert une plaque froide??
Je suis en train de faire mon WB+Peleteir 122W et je vois partout que vous metter une plaque froide
quelle est le but??
