Radéon 9800 pro@XT et sonde de température - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 16-03-2004 à 20:29:44
Bonjour, J'ai une Sapphire Radéon 9800 pro 128 mo version boite, lors du changement du ventillateur d'origine trop bruyant pour un Arctic VGA Silencer, j'ai découvert que la puce ATI était une R360. J'ai donc flashé le bios en XP, comme indiqué sur le Forum, penssant avoir accés à l'onglet owerdrive mais surtout connaître la température de la carte. J'ai installé le dernier drivers Catalyst 4.3, mais point d'onglet owerdrive, es ce normale? Ma carte est bien reconnue en 9800XT. Si oui qu'elle est la solution matérielle et technique pour connaître la température. De plus, Pour tester la carte j'ai lancé Atitools, j'ai dû arrêter le teste au bout d'une Heure, l'écran étant devenu illisible(artifact) cet utilitaire était'il adapté pour effectuer ce teste? J'ai remis mon Bios d'origine et j'ai relancé Atitools, j'ai testé en 1er Max Men aucune erreur à 369 pendant 9h durée du teste 11h. 2ième teste Max Core, j'ai laissé la valeur Men à 369, le test à duré 7h, aucune erreur à 390 pendant 2h30 mais la valeur de Men à été ramenée à 336 automatiquement? j'ai du mal à comprendre où est le problème, la valeur du Core devrait être au moins égale à celui du XT étant donné qu'il s'agit du R360? J'ai lancé le test Scan artifacts pas d'erreur pendant 2h30 avec les valeur XT. Qu'elle utilitaire utiliser pour vérifier la stabilité de la carte en XT. Puis je passer ma carte en XT sans risque, le VGA Silencer est il adapté et quant est il des radiateurs mémoires faut'ils les changer, si oui pour qu'elle type
Température relevée au bout de 20 h de teste avec Atitools: Cpu 58°, dans la tour 54° Ma configuration: Carte mère Assus P4P800 Deluxe, P4 2.4c overcloké automatique à 30% soit 3.123 Mhz, Mémoire Corsaire XMS 2X256 Pc3500, zalman Cnps7000A alcu et Arctic Vga Silencer
Marsh Posté le 16-03-2004 à 20:29:44
Merci d'avance.
