Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500
Oyé, Oyé les Radeon8500 LE une nv méthode simple pr avoir la 8500 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:03:22
Avt la méthode consistait à dessouder une résistance et en mettre une autre pour monter le voltage de la ram ms sur rage3d, les spécialistes ont trouvé une autre méthode bcp plus simple pour les réticents de l'electronique comme nous: seul outil indispensable le crayon à papier.
http://sysv.net/~magi/photo/8500le.jpg
Bon vs avez repéré la résistance, il suffit avec le crayon à papier de repasser un des côtés gauche ou droit (moi j'ai fait avec le droit) avec plusieurs couches. Et théoriquement ca devrait marcher: moi j'ai du m'y reprendre 3 fois avt que ca marche et maintenant la ram monte facilement à 300mhz et j'ai testé plusieurs fois le test du vertex shader de 3dmark01 et il n'y a pas d'artéfact (pensez aussi après à flasher le bios de la carte, ca aide).
Voilà à vos crayons.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:07:37
et ds la théorie sa change quoi de passer un coup de crayon? :??:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:48:33
Pour la théorie je te renvoie à l'explication de macci
http://www.rage3d.com/board/showth [...] enumber=29
Marsh Posté le 28-12-2001 à 14:50:56
OUtiatia!!! :ouch:  c de l'anglais, bon je vais me contenter de dire: comme c cool!!! :D
Marsh Posté le 28-12-2001 à 15:00:55
mouai
cai nul mais ca marchera
Marsh Posté le 28-12-2001 à 15:06:36
alanou a écrit a écrit :
mouai
Pourquoi c'est nul ?
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 15:07:03
Bon je vais essayer de t'expliquer ca en francais: le voltage de la ram est donnée par la formule 1.25V*(1+(R1/R2))
R2 représente la résistance sur lequel on va travailler, en mettant un coup de crayon on diminue la resistance de R2 (avec le coup de crayon on va mettre la resistance en // si j'ai bien compris et faire baisser la résistance). Et si tu reprends tes cours de math si R2 baisse dc le résusltat de la division augmente dc le voltage augmente. CQFD
Marsh Posté le 28-12-2001 à 15:10:10
ok pr toutes la formule.. ms c le coup de crayon qui dinimue la résistance que je comprend pas
Marsh Posté le 28-12-2001 à 15:16:08
là il faut reprendre tes cours de physique de terminale: 2 résistances en série (les résistances s'additionnent, 2 résistances en // les résistances diminuent). Si tu regardes bien sur le côté de la résistance (à droite ou à gauche) à la base de la jointure, il y a 2 bouts qui dépassent et qui ne se rejoignent pas, si tu passes le coup de crayon là dessus tu les mets en contact dc on a 2 résistances en //.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 15:24:38
je parie que sa marche avec du circuit +  :D   :D
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
Marsh Posté le 28-12-2001 à 15:26:20
a oué je vien de comprendre, en fait j'avais pas trop compris le cou^p du relier avec le crayon ( jecroyait con faisait un coup de crayon seulement sur un résistance :ange: ) sinon c mes courp de première (d'ailleur j'y suis et on a vu sa en debut d'anné)
merci :hello:
Marsh Posté le 28-12-2001 à 21:17:04
merci pour la manip!!!!
par contre deception je ne depasse pas le 281/290 ouiiiin :cry:
j'esperai du 300/300 bon c po grave c deja du tres bon nivo :)
jv pas me plaindre non plus ;)
tsaw
A la contrebasse Gilles Urfer, sauf ce soir. Galerie sur flickr
Marsh Posté le 28-12-2001 à 21:24:24
c bon a savoir ça merci
mais pour le moment jvois pas l utilite d o/c sa radeon
Marsh Posté le 28-12-2001 à 21:30:26
Dante t'as flashé le bios de ta carte avec le bios de l'ati retail (ca peut aider). Sinon aesthetic l'interet c d'utiliser au max sa carte, c qd même dommage d'avoir de la ram à 3.6ns sans l'exploiter à fond.
Marsh Posté le 28-12-2001 à 21:35:48
oauis c sur mais la y en a pas l utilite ocun jeux n exploite otant
Marsh Posté le 28-12-2001 à 22:36:11
Ca marche bien votre truc la parce que moa osi j'voudré en acheter une???? :ouch:
Marsh Posté le 28-12-2001 à 22:39:55
Ca marche du tonnerre, sur le forum rage3d ils te diront que cette méthode est la plus facile et la plus sure et en plus elle marche pour tous ceux qui l'ont essayé: ils arrivent tous à overclocker leur ram à 300
Marsh Posté le 28-12-2001 à 22:42:52
Vérifie tout de même lors de l'achat que la ram est bien à 3.6ns car apparemment les nv cartes circulent à base de 4ns
Marsh Posté le 29-12-2001 à 00:02:22
salut bigsheet, encore merci pour la manip
j'avais deja flashée ma LE en box avec radedit et le prog pour flasher, donc elle etait tout le tps a 275/275, j'ai bien de la ddr hynix 3.6ns c pour ca que je suis un peu decu de pas atteindre 300..  :heink:
enfin bon, ya la meme manip apparement pour le gpu mais d'apres getget (voir l'autre topic radeon8500LE->box) ca ne sert a rien pour monter en frequence pour le gpu  :(
donc la je v reflasher ma R8500 pour quelle soit tt le tps a 281/290
a 285 pour le gpu apparaissent quelques erreurs de textures dans island2 et a 295 pour la ram apparaissent les meme erreurs ou presque  :??:
zarb tout ca
en tout cas c bonard la r8500 surtout quand on vient d'une Voodoo3@185  :D
tsaw
Marsh Posté le 29-12-2001 à 00:05:18
chui passer a 7240 au 3dmark01 (test de base 1024*768 32bits no FSAA etc..) (voir ma config) a 275/275 a 7485 a 281/290 ca gagne un peu, je ne sais pas si c bcp 200 pts a 3dmark01 vu qu'il ne voulait pas se lancer chez moi avec ma V3  :hap:
Marsh Posté le 29-12-2001 à 00:10:23
le bios de la radeon 8500 box on pe le choper ou?
jva faire la manip :)
Marsh Posté le 29-12-2001 à 00:15:41
Dante tu sais qu'avec la manip du crayon à papier, plus tu mets de carbone sur la résistance et plus tu augmentes le voltage. Moi j'ai fait un peu au pifomètre car j'ai rien pr mesurer ms tu peux rajouter 1 ou 2 couches de crayon pour augmenter un peu le voltage et stabiliser à 300
Marsh Posté le 29-12-2001 à 00:42:34
aesthetics vas voir sur la page de getget http://www.multimania.com/coolpc/
y montre comment faire la manip de dessouder sur la R8500 et tous les trucs pour flasher ta carte et les bons bios et l'editeur de bios (tres utile) !
ah bon bigsheet ?  :)  putain c une bonne nouvelle j'essaierai de refoutre qq couches demain et je te dirai
par contre pour le gpu je comprend po  :??:   :sweat:
bon allez l'heure d'aller pieuter
tsaw  :hello:
Marsh Posté le 29-12-2001 à 00:47:32
zarb il parle pas de la meme resistance sur le site la
Marsh Posté le 29-12-2001 à 00:50:40
pis fo  d abord faire la manip avant de flasher et comment on c si ça a bien marcher ou pas?
Marsh Posté le 29-12-2001 à 01:00:54
aesthetic, c normal que ce soit pas la même resistance sur le site de getget c'etait la première méthode il changeait la resistance R1 par une plus élevé pour augmenter le voltage. Ds la nv méthode avec le crayon à papier on agit sur la résistance R2 pour la diminuer et augmenter le voltage (d'après la formule).Tu peux flasher après la manip, le moyen le plus sur pr savoir si ca marche est de lancer plusieurs fois de suite le test vertex shader de 3dmark01; s'il n'y a pas d'artéfact alors c bon.
Marsh Posté le 29-12-2001 à 01:04:43
ok thx je ferai ça demain la je vois plus clair jva tout niker  :D
par contre g pas compris le logiciel pr flasher le bios kon ma filer le lien o dessus
Marsh Posté le 29-12-2001 à 11:38:19
Comment on fait pour savoir si c'est de la mémoire a 4 ns ou 3.6 ns ???
Marsh Posté le 29-12-2001 à 11:47:54
tu regarde sur 1 des rams c indique
Marsh Posté le 29-12-2001 à 12:14:08
et o moment ou le crayon de papier tiens plus ça fé koi???
pshittttttttttttt  :??:  :crazy:
Marsh Posté le 29-12-2001 à 12:46:35
je vais voir cb de tps ca tient ms à mon avis, ca tient longtemps. Sinon en tout cas c moins chiant que pour débloquer les processeurs athlon parce que t'as pas à enlever le radiateur, remettre de la pate thermique etc....
Marsh Posté le 29-12-2001 à 12:51:41
Question : j'ai une R8500 avec ram 4ns, or elle passe @280/280 sans rien changer, ça veut p'tet dire que la ram a le même voltage que pour une box.
Selon vous, je la flashe en Retail ou pas?
Ca apportera qqch?
Le flashage aide pour l'o/c du GPU?
Marsh Posté le 29-12-2001 à 15:59:58
bon g fé la manip et flasher le bios et c du bon :) 275/275
Marsh Posté le 29-12-2001 à 16:14:05
bon j'ai rajouté du crayon, et ca change rien a ce que j'avais deja mis avant, c tjrs du 281/290
par contre je peux plus flasher ma carte !??  :??:  :??:
que ce soit avec un bios mod 281/290 ou avec un bios oem...  :pt1cable:
comprend po la, bon voila koi,
tsaw
Marsh Posté le 29-12-2001 à 17:19:03
Dante je crois que ta mémoire à atteint ses limites ms 290 c déjà pas si mal: que demande le peuple, on n'a payé nos radeons à un prix modique et on a les mêmes perfs que la retail: moi je dis que c du tout bon (et dire qu'il y en a qui s'acharne à vouloir absoulument acheter la retail, ils ont du fric à perdre eux)
Marsh Posté le 29-12-2001 à 17:20:14
alors heureux aesthétic d'avoir la retail maintenant...
Marsh Posté le 29-12-2001 à 17:59:34
ouais ça marche :)
je viens de faire un cs sans probleme
encore merci :)
Marsh Posté le 29-12-2001 à 19:46:06
j'ai essayé et c'est pas passé, c'est quel genre de crayon à papier à utiliser ? j'utilise un critérium mais peut-être que le type de mine compte
Marsh Posté le 29-12-2001 à 20:01:32
pareil  o criterium moi
1er fois d points un peu bizar
2 eme fois un peu moins
3eme fois c ok lol
Marsh Posté le 29-12-2001 à 20:03:14
quelqu'un a t -il deja essaye les drivers 6006 pour Xp
http://www.rage3d.com/files/driver [...] tml#6006xp
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
