Radiateur ZALMAN - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:17:55
ZALMAN C'est de la merde,prend autre chose,genre Alpha ou Global Gouine
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:22:16
le ventilo fourni avec le zalman est de marque APPA...
sinon meme conseil que mardukk enfin j'opterai pls pour un alpha
voilà
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:26:35
ouai Alpha c'est du sur...mais Global WIn,le FOP 38 (c'est ce que j'ai) il arrche,en plus il vaut moins de 200 balles.
Je pense pas que le Alpha puisse faire mieux au niveau refroidissement,mais par contre au niveau du boucan,aucun autre ne peux faire mieux non plus je croit !!!
J'ai l'impression d'avoir une roulettes comme les dentistes là dedans !!!
Marsh Posté le 07-05-2001 à 01:59:14
Qui a le ventilateur SANYO DENKI de la version ALPHA PAL6035 MUC
Parce que j'hésite entre le ZALMAN et l'ALPHA PAL6035.
Je cherche le moins de bruit possible.
Marsh Posté le 07-05-2001 à 10:22:27
Prend le PAL 6035,il fait pas de bruit et il fait parti des meilleurs
Marsh Posté le 07-05-2001 à 10:49:33
Le Zalman à deux mode de fonctionnement:
Avec ou Sans ventillo ... donc sans ventillo c'est clair qu'il est tres silencieux ... mais niveau perf ca pas le top du tout
Prend un Alpha
Marsh Posté le 07-05-2001 à 11:48:56
Le Sanyo Denki est assez silencieux d'origine, mais à 2700rpm il devient inaudible!
Marsh Posté le 07-05-2001 à 12:30:00
Prend un Alpha
[/citation]
qu'est-ce qui faut pas entendre::::::::::::::
un mode sans ventilos...t'as pas du tout suivre le Zalman fonctionne en 12V ou en 5V mode silence ou mode rapide.... le mode rapide est tout a fait silencieux et dans un boitier bien ventilé il est redoutable d'efficacité.....pour exemple mon proco monte à 52°C max lorsque je suis à 1450 (145x10) mhz
je trouve que c'est tout à fait satisfaisant surtout lorsque j'entends le bruit chez les autres.....
Marsh Posté le 07-05-2001 à 12:34:11
Gigathlon a écrit a écrit : Voui, même sans ventilo ça marche! |
peut etre si c un duron 600 mais en tout cas il est prévu avec le ventilo 8x8.... meme en mode silence ( connecteur disque dur )
Marsh Posté le 07-05-2001 à 12:37:25
C'est pas prévu de le faire tourner avec un proco à 2GHz non plus!
En fait, sa taille m'a fait halluciner, il est franchement ridicule! (en plus, attention à ceux qui considèrent que la pâte thermique ne sert à tien, les ailettes sont directement en contact avec le cpu!)
Marsh Posté le 07-05-2001 à 12:44:34
[citation][nom]Gigathlon a écrit[/nom]C'est pas prévu de le faire tourner avec un proco à 2GHz non plus!
Ridicule pourquoi???j'avais des doutes avec ma kt7a mais le rad est vraiment bien concu les ailettes montent directement et ne touchent pas les condos et puis une fois en main il n'a rien a voir avec les fotos ...il est pas mini mais beaucoup plus petit qu'en foto bon bref j'en suis content... ca refroidit surement moins bien que le swiftech 462 mais il a une qualité c que je peux l'oublier.....
Marsh Posté le 07-05-2001 à 12:52:04
Justement, c'est pour ça que je VEUX un MC462, mais pas avec le ventilo d'origine, un 80mm standard suffira amplement! (d'ailleurs il risque de passer au ralenti comme sur mes P3 800@930...)
Marsh Posté le 07-05-2001 à 12:55:38
Gigathlon a écrit a écrit : Justement, c'est pour ça que je VEUX un MC462, mais pas avec le ventilo d'origine, un 80mm standard suffira amplement! (d'ailleurs il risque de passer au ralenti comme sur mes P3 800@930...) |
pk pas le OCZ Gladiator alors moins lourd, pas de démontage CM, perfs identiques, prix moindre???
Marsh Posté le 07-05-2001 à 13:03:22
Justement, la taille a un importance de... taille!
Je pense que le Gladiator pourrait être merdique avec un ventilo style Sanyo Denki, et la fixation du Swiftech est à mon avis ce qui se fait de mieux, quant au prix, malheureusement( ), le ventilo n'est pas inclus...
Sans compter que l'importation, hormis en cas de commande groupée, fait au moins doubler son prix!
Marsh Posté le 07-05-2001 à 13:14:43
Non, j'ai un peu abandonné, c'est trop le bordel! (tant que j'aurai pas les pièces adéquates, j'y reviendrai pas...)
Marsh Posté le 07-05-2001 à 19:33:10
Merci à tous,
C'est pour refroidir un PIII 750MHz tout neuf que j'overclockerai à 1GHz....enfin je l'espère, dès qu'il sera monté car c'est pour une nouvel ordi.
Il ne me manque plus que le ventilateur et le HDD, pour lesquels j'hésite aussi.
Le Zalman a effectivement un ventilateur de marque APPA qui est fabriqué en Chine....alors j'ai des doutes sur la fiabilité.
Gigathlon
Lorsque tu dis que le Sanyo Denki est inaudible à 2700 RPM, c'est qu'il est alimenté en 7v ? c'est çà ?
Marsh Posté le 07-05-2001 à 19:43:54
Quand je dis inaudible, c'est dans une tour trouée de partout...
Il est à 2700rpm grâce à Asus PC Probe (qui ne semble fonctionner parfaitement que sous W2k SP1) et mes P3 800eb@930 (bi) sont à 46°C grand max ventilos au ralenti contre 43°C à fond sur des CoolerMaster DP5-6H51 (que je ne peux que te conseiller pour un P3 étant donné que le PAL6035 ne fait pas mieux et que son attache est plus adaptée aux AMD!)
Mes temps en charge max sont sous UT...
Marsh Posté le 07-05-2001 à 19:53:59
si tu veux overclocker ET avoir une machine silencieuse, c'est watercool ...
autrement sur ldlc y'a des ventilos radial fin, c'est moins cher qu'un zalman (entre 400 et 500F pour ca, ca me ferait mal quand meme)
rubrique silence.Je crois qu'il y en a certifiés pourdes amd 1GHz, donc ca devrait aller.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:24:53
Qui utilise le radiateur Zalman Gold SPNS3100 ?
Est il plus silencieux que l'Alpha Pal6035 ?
Merci.
