Raisons de surchauffe CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2001 à 13:42:03
J'avais des temperature super élévée avec ma tour palo alto et mon Athlon 1.4 Ghz...(pas autant que toi)
Plus de 60 degrés en Idle boitier fermé.proco non o/c
J'ai changé de boitier et d'alimentation et maintenant, je suis pour 1.4@1.6 à 45/49 degrés en idle et 55/59 en full.
Quand je laissé le boitier ouvert cela ne changeait pas enormément. Il faut mieux qu'il soit fermé et bien ventilé.
[edtdd]--Message édité par roy--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-08-2001 à 13:45:40
vu les températures du (système entre 29 et 32 °) je ne pense pas que le problème vienne d'un mauvais flux d'air dans le boitier.
En effet moi avec un Tbird 1000 et un boitier assez bien ventilé, mon système oscille entre 25° et 29°.
Pour ce qui est du pal 6035 mal monté vérifie bien que le ventilo est bien monté en EXTRACTION. Peut etre que ca peut etre ca.
Sinon pour la pate thermique je ne peux pas t'aider.
Marsh Posté le 13-08-2001 à 14:02:13
Tout d'abord sache que les Athlon, a cette frequence surtout chauffent beaucoup. Deusio, verifie que, comme c'etait mon cas, ton processeur ne se trouve pas dans une bulle d'air chaud car quelques alimentations notamment ne sont pas perces en face du processeur, ce qui fait cette bulle d'air chaude. Si tu peux, perce des trous au dessus de ton processeur pour que l'air chaud, par convection, sorte et met au moins un ventilateur a la base pour faire entrer de l'air froid.
Range tes nappes aussi pour qu'elles ne genent pas l'air.
Sinon, prends un spicer en Cuivre. Ceux de Topachat sont tres bien et ça peut vraiment aider pour pas cher.
Enfin, enleve le pad sous ton ventilo et met de l'Artic Silver a la place.
Marsh Posté le 13-08-2001 à 22:30:07
Merci pour les infos !
J'ai déjà pu améliorer mon système en rajoutant un ventilo sur mon boitier, orthogonalement au ventilo du CPU, ce qui maintient la température à 60°C en IDLE et 65°C à 100% (contrairement aux faramineux 67°C/75°C précédents !).
Mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer le système, notamment en remettant la pâte thermique. Selon vous, quel est le meilleur produit et quelle est la méthode pour appliquer correctement de la pâte ?
Perso, j'ai du mal à appliquer la pâte fournie avec le PAL6035MUC. Dès que je fixe le ventilo, j'exerce une pression tellement forte que pas mal de pâte est chassée sur le rebord du Core, ne laissant plus qu'un filet quasi transparent de pâte sur le Core...
Donc si vous avez des conseils...
[edtdd]--Message édité par _Alf_--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-08-2001 à 13:08:37
J'ai un Athlon 1.33Ghz (AYHJA 9) qui tourne avec un Alpha PAL6035MUC et voici les températures (chaudes !!) que j'obtiens:
Ca m'a l'air un peu chaud pour un Athlon non overclocké mais je n'arrive pas à identifier l'origine du pb :
Quelqu'un parviendrait-il à idenrifier la raison d'une telle température ?
