Reboot aleatoire (PC+Alim+HDD arreté) sur KT7A/Win2k....
Reboot aleatoire (PC+Alim+HDD arreté) sur KT7A/Win2k.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2001 à 21:40:39
voila mon pb
je suis trankil sur le pc (duron 800 pas oc, 30°) et soudain l'ordi reboot, comme un reset...et j'enttends au demarage le HDD ki s'est arreté ki redemarre...
c'est un pb aleatoire....et un peu chiant...
config : KT7A/D800@800/160Mo de ram en 3 barrettes (ca serai utile de les interchanger ?)/Xentor 16 (trop chaude ?)/Alim Enermax 350W/Windows 2000..
merci pour vos idées
Tunning PC (Neons, Vitre, Ventilos), Watercooling (WB, TEC), bidouilles en tout genre sur : www.jackypc.com
Marsh Posté le 05-05-2001 à 21:44:57
je viens d'y penser..j'ai un autre pb..parfois qd j'etteinds, le hdd se coupe, l'ecran aussi, mais l'alim et les ventilos tournent encore...ca l'a fait avec 2 alim differentes;..
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:14:39
Ya une histoire avec la mémoire et windows 2000 sur le manuel, regarde tjrs on sait jamais.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:15:41
ouip pareils pour moi ca vient de m'arriver
ca m'arriveais sur ma veille config, je crois que j'avais trouvé lemoyen de résoudre le pbme mais je m'en rapelle PLUS  :(
Marsh Posté le 05-05-2001 à 23:22:53
Moi aussi, G ce pb, G voulu essayer Win2k, je l'installe, tout se passe corectement et puis une fois tout les drivers bien installés et dieu sait s'il y en a, G des reboots aléatoires, je comprends plus rien, alors si qqun cnnait la solution, pitié, faites la parler au fer rouge !!!
Marsh Posté le 06-05-2001 à 01:59:16
Ben g a peu pres la meme chose mais sous Win 98 Quand j'eteins ca setein normalement mais les ventilo et lalim marchent encore et lecran Windows 98 Reste la pourtant mes Leds du boitier sont eteintes !!!
www.wizit.fr
Marsh Posté le 06-05-2001 à 11:00:54
Gremarqué que ça venait de la RAM, mais personne ne sait alors ??
Marsh Posté le 06-05-2001 à 11:04:54
meme pb avec un c566 depuis un mois pas encore trouve
peux juste jouer a cs :mad:
mais oui je penche aussi pour la ram
Marsh Posté le 06-05-2001 à 12:10:28
tout le monde> bon, C clair, on a tous le même problème ...
plouf02> t'avais pas dit que tu m'envoyais qqchose non ??
Marsh Posté le 06-05-2001 à 12:18:40
wdar> ct toua nan pour le 2k?
dsl ms avec a eut pleins de couille donc avec mon pc avec ces pbs entre autre et g pas pu le faire :( :cry:
Marsh Posté le 06-05-2001 à 12:49:08
cause des mes reboot
http://www.multimania.com/plouf02/erreur.png
Marsh Posté le 06-05-2001 à 13:03:55
j'ai exactement le meme problème
j'ai une p3c2000 (mth rambus<->sdram), et ca couille en force quand je mets plus de ram
128MB, ca merde un peu mais pas souvent
384MB, toutes les 10min!
c'est donc un pb de ram(le bloc est mal écrit, et il ne correspond pas à ce qu'il devrait être)
g un copain qui avait ca, et quand il a enlevé l'interleave sur les options pour la ram, pouf, plus de pb
Marsh Posté le 06-05-2001 à 14:04:21
bon...merci des infos je vais regarder ma ram..
Marsh Posté le 06-05-2001 à 15:09:15
g rien compris de ce que tu m'as dit...
Mais bon, pour lesplantages de Win2k, G réinstallé en essayant de désactiver le 4 wAy interleave, un truc de ce genre, comme ça, pour le fun,n j'avé déjà essayé de mettre tous les settings de laRAM au plus bas... ensuite, je voulauis savoir ce que ça faisait cette option, j'ouvre un mag et tombe sur la définition du SMART, pour les HD, et C marqué que ça cause des reboots aléatoires sur certaines machines, je le désactive, mais rine, mais là, j'ai une grande idée, donnez vos configs afin de voir les éléments communs, notamment le nombre de barettes de RAm, je commence:
Gigabyte 7ZX 1
Geforce II MX
Duron 700
2*64Mo de RAm avec ce que disais SirJeannot, ça pourrait venir de là...
Sinon, plouf02, comment tu fais pour avoir cette boite de dialogue, soit clair STP car j'ai Win2k en anglais  :(
Marsh Posté le 06-05-2001 à 15:12:19
plouf02> !!! dans ta boite de dialoguie, C marqué Dump qqchose, et bah moi, à un moment, il voulait plus démarrer et il mettai une sorte d'écran bleu puis rebootait et sur cet écran, G réussi à lire Memory Dump...
SInon, comment as-tu réussi à résoudre ton problème ? Tu n'asplus de reboot ?
Marsh Posté le 06-05-2001 à 15:55:25
Up !!!
Plouf02, comment tu arrives à avoir ct'e putain de boite de dialogue et comment tu as résolu le pb ???
Marsh Posté le 06-05-2001 à 16:19:43
dsl j'avais pas vu :o
pour ca tu vas ds panneau de config aministration ou qqchose comme ca je l'ai pas sous les yeux :(
pis tu cherche;merde je c pu :(
aidez moi :cry:
journal des evenement je crois :D
pis apres c le dernier en bas je c pu le nom
bon pis kes ke je devais t'envoyer deja un win2k c ca?
Marsh Posté le 06-05-2001 à 16:38:11
ati rage 128 AGP2X
128MB (avec 256+128 ca merde aussi)
p3c2000
mais je ne absolument rien régler dans ce :gun: bios
Marsh Posté le 06-05-2001 à 17:00:55
ca serai cool de faire la liste de ceux ki ont le pb des reboot aleatoires, et ceux qui ont l'arret "imcoplet"...pour voir si ya un rapport
pour ma part j'ai les 2  :(
Marsh Posté le 06-05-2001 à 17:12:14
moi G plus l'arret incomplet ni le reboot aléatoire , mais hier , pr la premiere fosi depuis longtemps G eut un reboot :
VRAM o/c trop haut
sinon il faut cocher :"desactiver l'arret rapide" ds msconfig
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
Marsh Posté le 06-05-2001 à 17:18:34
les reboots sont vraiment aleatoires ou c est au lancement d'applications?
[:bibouovni]
Marsh Posté le 06-05-2001 à 17:22:10
Bon, alors, ... G continué mon enquête, alors tout d'abord, il y a une option dans Control Panel>System> il faut décoché une option Reboot Automatically, car sinon, à la moindre erreur... reboot ! G enlevé une de mes deux barettes de RAm, et bah j'arrive à voir la première image du générique du début d'UT, mais elle est en 256 couleurs  :??:  :??: ... Quake 3, pareil, je vois le menu puis freeze !!!
ca m'énerve !!!
Sinon, GF regardé dans le event log que plouf02 m'a indiqué, et bah mon plantage vient toujours du même endroit, de perfmscg, un truc de ce genre et le message est le suivant:
unable to read IO information in RBT devices, un truc de ce genre, sinon,G voulu faire un Dxdiag, eh bah au deuxième test de direct draw, ça freese, la carré blanc s'arrête, déjà qu'il allait à un pixel seconde !!!
Pitié aidez moi !!!
Marsh Posté le 06-05-2001 à 17:23:31
aléatoires de la vie , n'importe qd
pour l'arret incomplet ,voir ici :
http://www.microsoft.com/lntlkb/fr [...] =frkb&fr=0
Marsh Posté le 06-05-2001 à 17:47:57
moi j'ai remarke ke ca pouvait aussi venir de l'agp
car g teste avec une v3 pci plus de pb
alors k'avec une gforce ddr ou tnt2 m64 reboot :(
Marsh Posté le 06-05-2001 à 17:53:21
T'as essayé de désactiver le reboot automatique, dans System du ControlPanel et ensuite de voir d'où venait l'erreur dans le log ??
Marsh Posté le 06-05-2001 à 18:31:43
nan :(
ms  bon la mon pc est en pieces detache donc peut pas te dire :D
Marsh Posté le 06-05-2001 à 18:55:04
Moi,G regardé, et à chaque plantage, G ça dans le log:
http://www.wdar165.ovh.org/PB.JPG
Pour l'instant,je suis vraiment dégouté de Win2k  :(  :(
Marsh Posté le 06-05-2001 à 19:13:32
J'ai eu le même problème avec MSI TURBO
                              Athlon 1G
                              256 MO de SDRAM
                              TNT2 64
J'ai renvoyé ma carte mère à mon revendeur qui après 1 semaine m'a dit ne rien avoir constaté !
J'ai tout réinstallé après un clear mos rebranché les cartes dique etc... depuis tout fonctionne a merveille, donc je n'y ai rien compris ! :(
planuldep | Association pêche à la Sempé
Marsh Posté le 06-05-2001 à 19:26:19
Bon, G trouv" que ce problème venait de Win2k:il cherche des information sur le réseau TCP/IP, maismoi, j'en ai pas ... doncma question sera la suivante, comment et quoi désactiver ce qu'il faut ??
Marsh Posté le 06-05-2001 à 21:16:16
J'ai peut-être la solution, enfin une solution  :)
Tout allait bien, j'ai téléchargé sandra, il m'a dis de mettre mon bios en memoire cache pour avoir plus de perf et ensuite, les reboot sont apparus...
Là, je viens de reconfigurer mon bios pour que celui ci reste là où il est ;-) et apparement plus de problème (mais bon vu que c'est aléatoire, je peut me tromper).
Enfin, si ce n'est que ça, on s'en sort plutot bien... :D
Marsh Posté le 06-05-2001 à 21:22:54
je crois que ca viens du chipset ... un petit booste de 0.1V en Vio et un de 0.025V en Vcore et hop ca devrais mieux allé ... sinon bah je sais que ca viens du controleur memoire donc conclusion ... SAV
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:04:41
Bon, G trouvé ce qu'il faut désactiver et l'ai fait, mais cekla ne résoud qu'en partiemon pb, donc, je suis reparti àl'attaque et ai débusqué unpatch pour chipset VIA qui faisait des freezes dès que le PC faisait appel à la 3D, je suis en train de le d/l (115Ko) ainsi que le service pack 1, (83.3Mo) mais ça, faudra attendre avant d'avoir des résultats, parce qu'en ISDN, C 4heures !!!
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:07:51
wdar, tu l'as où ce patch pour la 3d stp ?
parce ke g ce problème de freeze sous 98 mais pas sous 2k ... et je voudrais bien le regler sous 98 :D
Merci :)
Marsh Posté le 07-05-2001 à 03:28:46
G eu un pb de boot pendant une semaine, boot, reboot, re..re..reboot, freeze.......
g rien pigé sauf que : lors d'une vérif de routine je mets la vérification de la mmémoire et là : "test memory failed" pour mes 2 barrettes de 128mo. g mets ma 256Mo, ça reboot et là y me reste plus que 128Mo. j'enrage un max!
les trois mems sont des MTEC de chez LDLC vendues en no name. mon VIO est pourtant de 3,17v et ma mem à 133 en mode 8/10ns sur KT7.
Avec mon ancienne 128Mocas3 plus de pbs tout est rentré vdans l'ordre.
=> vérifiez vos mems au cas ou (en désactivant le démarrage rapide dans le bios)!!
1+1=10
Marsh Posté le 07-05-2001 à 17:12:00
Bon, bé pour le patch, C www.microsoft.com/support, tu sélect ton OS et tu cherches le numéroe du patch, Q2616026, un truc de ce genre, sinon, deux questions, maCMne permet pas de voir si l'option shadow BIOS qqchose est activée ou non, comment le voir, y a pas un util pour ça ??
Dernier truc ... je vais essayer avec une seule barette de RAM ...
