recherche d'infos wpcredit pour les nforce2
recherche d'infos wpcredit pour les nforce2 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:26:30
Je démarre surtout ce topic pour essayer de trouver des tweaks mémoire sur le NFORCE2 et résoudre le problème de la GEIL PC3500 qui n'est pas stable au dela de 150-160 alors qu'à 150 on peut mettre des timings très agressifs
CPU agressive : E4=15 et E5=20 pour des coeffs >=10
CPU optimal : E4=16 et E5=30 (pour les coeffs <10 optimal=agressive)
ces deux valeurs sont RO.
F3 : coeff RO
87 : ? 0F pour 1 geil ou 1 OCZ
       1F pour les autres
pas d'impact sur les perfs
les autres paramètres sont dans RAM1 (le premier contrôleur RAM) dans le cas du dualddr avec les slots 1 et 3 (je n'ai pas eu le temps de regarder le reste, je pense qu'il doit y avoir un contrôleur pour chaque dualddr, donc 2, plus un pour chaque single ddr possible, on arrive bien aux 5 existants):
94 : 30 en CAS2 40 en CAS2.5 si trop petit plante
active precharge delay:
bit 7 de 91 = bit 0 du TAPD
bits 2-0 de 92 = bits 3-1 du TAPD
modifiable dans windows
RAS to CAS delay:
bits 6-4 de 92
bits 2-0 de 93
92=impact Sandra 93=pas d'impact
RAS precharge delay:
bits 2-0 de 93
pour le CAS, plusieurs paramètres sont changés, et certains font planter si on les modifie dans windows
le BIOS change aussi les adresses 60,61,70,74,90,91,97 en fonction de la fréquence mémoire
en désynchro d'autres valeurs sont modifiées en plus
augmenter 61 permet de gagner un peu de perfs surtout aux FSB bas (entre 0 et 1 beaucoup de différence, de moins en moins après) on peut gangner environ 10-15Mo/s autour de 160
pour wpcredit:
http://www.biosmods.com/download/h-oda/wpcre12a.exe
Message édité par hwti le 04-01-2003 à 16:44:30
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:31:12
pour info sur mon A7N8X deluxe BIOS 1001E à 180 CAS2.5-3-3-6
ma RAM est dans l'emplacment le plus proche du CPU
j'ai 1F avec une 512Mo samsung CAS3, une valeur + grande reste stable, plus faible rend instable
avec la GEIL PC3500 CAS2 j'ai 0F, c'est instable, en augmentant ça reste instable (peut-être un peu moins)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:37:08
chainteck 7NJS (nforce-2)
xp1600+ (10.5x 133)
stable jusqu'a 170x10.5 cas 2 2.2.5 2.7v cpu 1.75@1.80v .
instable des 171mhz ... limite du xp1600+ ? ou de la memoire ? ...
Geil pc3500 cas2 512 mo
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:46:27
tu as essayé la désynchro ? essaye de façon à arriver à environ 200 (si tu es stable à 200 envoie moi une sauvegarde de tout les registres (fichier .rg dans wpcredit)
emplacement de la barette ?
valeur de l'adresse 87 ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:59:40
ça t'intéresse les valeurs avec OCZ PC3200 rev2 ?
je suis stable en 9x200 sur une msi K7N2-L
(par contre, je connais pas wpcredit)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:09:26
Oui ça m'intéresse. Tout type de RAM rapide (corsair, OCZ, GEIL, twinmos, kingmax,...) peut fournir des valeurs intéressantes
pour wpcredit:
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:11:08
ok, je ferai ça ce soir (là j'suis au boulot)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:18:42
pour l'instant la seule info que j'ai vue est :
E4=15 et E5=20 donnent de meilleures perfs mémoire que 16 et 30 (problème de la 8RDA+ aux coeffs < 10)
j'aimerais que vous indiquiez la valeur de l'adresse 87 en précisant votre carte, la version du BIOS, le FSB, le type de la mémoire, les timings et les emplacements utilisés
pour wpcredit:
87=1F
asus a7n8x
bios 1001e
200 de fsb
winbond 5ns
6-2-2 cas2 agressive
j'ai la 8rda+ sous les uyeux encore dns le colis
je dois la remonter
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:27:25
dualddr ou pas ? quels slots ?
tu peux m'envoyer le fichier .rg complet (je veux regarder les autres valeurs car c'est bizarre que j'aie 0F avec la GEIL alors qu'elle n'a pas de raison d'avoir des paramètres plus agressifs que la winbond)
Message édité par hwti le 02-01-2003 à 16:31:46
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:39:37
dual ouai
1 et 3
pkoi 0F c mieux?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:43:10
je sais pas, avec la GEIL c'est 0F par defaut et la samsung 1F
si j'augmente la valeur avec la samsung ça reste stable alors que si je la diminue ça devient instable donc je pense que plus la valeur est faible, plus c'est agressif. Je n'ai pas fait de benchs car je voulais surtout stabiliser la GEIL, ce qui n'a pas marché.
envoie moi le .rg complet pour que je compare
Message édité par hwti le 02-01-2003 à 17:04:26
Marsh Posté le 02-01-2003 à 16:52:35
si j'augmente la valeur avec la samsung ça reste stable alors que si je la diminue ça devient instable donc je pense que plus la valeur estr faible, plus c'est agressif. Je n'ai pas fait de benchs car je voulais surtout stabiliser la GEIL, ce qui n'a pas marché.
0F ca donnait pas de meilleurs scores
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:13:24
9x200 (fsb/ram@200)
OCZPC3200 2-2-2-6, bank 1
87->0F
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:20:48
tiens toi aussi tu as 0F
pour l'instant: GEIL et OCZ -> 0F et winbond et samsung -> 1F (en supposant que la MSI détermine les paramètres de la même façon que l'ASUS)
tu peux m'envoyer par email la sauvegarde complete (fichier .rg) ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:37:14
ok, 5 minutes
au fait, normalement, l'ocz, c'est de la winbond donc c'est p't'être moi qui ai pas lu au bon endroit donc il est en effet préférable que je t'envoie le fichier
edit : check your mail
Message édité par Fendnts le 02-01-2003 à 18:40:10
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:41:12
même si l'OCZ c'est de la winbond elle n'a pas forcément les mêmes valeurs dans le SPD que celle de cpulloverclock
Marsh Posté le 03-01-2003 à 09:09:50
arf, en fait j'étais pas stable :
bizarrement, ça a setisé sans prob toute l'après-midi d'hier, mais hier soir, j'ai eu des reboots réguliers, des erreurs dans des applications, impossible de finir un 3dmark et une session de seti provoquait un reboot.
au début, j'ai mis ça sur le compte du cpu en pensant que 9x200 ça devait être finalement trop, je descends à 8x200 : même problème :(
en fait, il semble que cela vienne de la RAM, en effet, en passant en 2-3-3-3 au lieu de 2-2-2-6, ça ne plante plus... (du coup, je suis un poil déçu par l'ocz que je pensais tenir des timings plus aggressifs en DDR400 mais bon, ça tient le CAS2, c'est déjà ça)
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:50:44
update du premier post
quelqu'un sait comment modifier le BIOS de l'A7N8X ? modbin 1.00.38 me met une erreur quand il quitte et le BIOS n'est pas modifié
Marsh Posté le 06-01-2003 à 19:37:41
:bounce: up
personne ne sait pour modifier le BIOS de l'A7N8X ?
