G RECU MON NOKYTECH - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2001 à 18:16:29
heuuuuuuuu chuis en train de me dire ke je v peut etre po avoir la patience d'attendre jusk'a demain la...
Marsh Posté le 14-03-2001 à 18:19:39
ben moi aussi je me disait oui je vais faire un test de 24h mais la a le voir tourner devant moi 2 heure apres il etait deja sur mon PROCO mais bon c est a toi de voir
Marsh Posté le 14-03-2001 à 18:23:34
Pkoi vous faites des test d'étanchéité ?? y sont pas garanti vos WC ?
C pas pendant le transport qu'il vont ce déssouder!
et pis, generalement les gars qui les fabriquent les teste déjà avant de les vendre!!
Marsh Posté le 14-03-2001 à 18:26:05
heu le fait est ke c en kit ke tu le recois ton WC
alors qd tu le monte tu testes pour voir si les tuyaux tiennent bien et si y'a aucune fuite
ca me semble logike
Marsh Posté le 14-03-2001 à 18:43:55
enfin...
c sur ke si tu t'en tapes de te retrouver avec 2 litres de flotte sur ton matos tu peux tjrs monter ca "a la volee"...
Marsh Posté le 14-03-2001 à 19:38:52
moi g testé 10min a peine pis zou su'l pc !
Marsh Posté le 14-03-2001 à 20:22:49
Citation : moi g testé 10min a peine pis zou su'l pc ! |
comme moi
on peut pas résister l'appel du noky tech c'est plus fort que tout
Marsh Posté le 14-03-2001 à 21:00:25
g tenue plus longtemps car mes tuyaux etaient trop court et il etait a la limite de lacher donc un tour a casto un coup de briquet pour bien rentrer ce putin de tuyau sur la pompe et zou le duron a 933 a 25°C
Marsh Posté le 14-03-2001 à 21:20:17
LOL
ca fait le second message identique que je lis doc
moi j ai tester le montage pendant + de 24h pour etre sur
mon rad venait d une casse alors j ai prefere attendre ....
je me souviens j avais mis du pq autour de chaque liaison ou branchement pour detecter la plus petite fuite
Marsh Posté le 14-03-2001 à 21:23:35
ben la en fait ca me fe un peu chier de le monter cette nuit pcq'il fo ke je sorte tout (y comprit la CM) et ca c vraiment brise-boules
Marsh Posté le 14-03-2001 à 21:43:10
et doc11 moi g un TB1.2Ghz c bon un pal machin. c pas pour l'o/c
Marsh Posté le 14-03-2001 à 21:43:58
un PAL oui
mais le mien avec le TEC c po gagne
Marsh Posté le 15-03-2001 à 02:00:18
ALLEZ DOC , ALLEZ , ALLEZ ALLEZ , ALLEZ ding doung trallalalère
FCPU DOC
Marsh Posté le 15-03-2001 à 02:50:20
ayeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee g un dudu watercooled!!!!!!!!!!!
ca va fumeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer
plus k'a attendre le TEC
Marsh Posté le 15-03-2001 à 03:04:27
bon pour l'instant je tourne a 1GHz
v essayer de pousser encore un peu les tests
Marsh Posté le 15-03-2001 à 03:36:16
et allez hop 1015MHz
pour l'instant a 1020 windows me fe une erreur du registre mais c ke le debut
il va en prendre plein sa gueule le dudu
la descrition de l'ensemble sur cette page
[edit]--Message édité par doc11--[/edit]
Marsh Posté le 15-03-2001 à 06:04:16
bon allez le doc il a pete le giga cette nuit et la il est bien fatigue alors il va au dodo
mais il reviendra...
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:18:42
bon il arrive ce TEC de 122W????
mon dudu il commence a s'embeter a peine au dessus du giga la...
Marsh Posté le 15-03-2001 à 16:20:02
ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin chuis po rock stable a 1015MHz
je suis redescendu a 1GHz, v bien voir ce ke ca donne
Marsh Posté le 15-03-2001 à 18:31:19
te plaint po moi mon dudu 700 il passe selement a 970 sinon il demarre pas windoze et puis maintenant il faut ke tu mettes ta signature a jour car c le silence absolu ss ventilo sur le proc
Marsh Posté le 15-03-2001 à 18:38:44
j ai hate de voir tes performances avec le peltier 122W moi avec le TEC156W 750@1020 1.85vcore je suis a 30C ca fais chier
Marsh Posté le 15-03-2001 à 19:46:47
bon deja la premiere etape ca va etre de refroidir l'eau
pcq pour l'instant g rien ki le fe et au bout de plusieurs heures je le sent bien
je suis monte jusk'a 46°C cet apres midi
et non c po encore le silence pcq les 2 ventilos ki restent ds ma tour sont foireux fo ke je les change
apres j'attend mon 122W mais ca va encore prendre des heures pour tout isoler pffffffffffff
Marsh Posté le 16-03-2001 à 17:13:43
bon ben pour l'instant je suis stable a 975
mais au dessus CS plante au bout de qq minutes
pffffffff fo absolument ke je refroidisse mon eau
est ce ke qq1 c ou je peux trouver une glaciere electrike ki refroidit BIEN?
Marsh Posté le 16-03-2001 à 18:48:38
moi j'en vend surement une et en plus elle se branche sur du 12v (g tester un petit truc pour brancher sur les alim et ca marche ... ) mail moi pour plus d'info ...
Marsh Posté le 16-03-2001 à 20:12:44
heuuuuuuu oui mais non en fait
le 12V c bien mais g deja:
- 1 alim pour le pc
- 1 alim pour le TEC
donc ca me pete un peu les burnes d'en poser une autre pour ca
ensuite mm si c un modele en 230 il fo ke je sache si ca va reussir a refroidir ma flotte correctement
pcq la je peut preparer mes pates avec...
Marsh Posté le 14-03-2001 à 17:51:30
mouahahahahahahahahahahahaha
aye je l'ai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gnark gnark gnark
la il tourne en test d'etancheite premontage
si ca se passe bien demain il se retrouve sur mon dudu
j'ne profite pour signaler ke je v bientot avoir a vendre un kit PAL6035 + TEC 52W
ca marche tres bien pour les Intel ou les dudu peu O/C
je vous previens c po la peine de s'y interesser si vous avez un dudu ou un T-B a 1GHz avec un voltage eleve
*blork*
