Recuperer Ecran portable
Recuperer Ecran portable - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:47:30
J'ai un vieux portable Compaq HS (il a 3 ans, la carte mere est griller) et j'aimerai recuperer la dalle pour la brancher sur un pc que je vais me monter (un mod en plexiglass base sur une carte mere BTX + PIV 3 ghz).
Je n'ai pas encore mis les mains dans le portable mais je sais qu'on peux debrancher la dalle etc... Comment rebrancher le tout ? est ce possible ??
Merci de votre aide.
tibo
Message édité par tybow21 le 01-11-2007 à 16:57:38
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:50:10
tybow21 a écrit :
J'ai un vieux portable Compaq HS (il a 3 ans, la carte mere est griller) et j'aimerai recuperer la dalle pour la brancher sur un pc que je vais me monter (un mod en plexiglass base sur une carte mere BTX + PIII PIIII 3 ghz).
tibo
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:57:02
oups... j'ai du louper la touche... desole pour l'erreur... merci pour la rectification...
Message édité par tybow21 le 01-11-2007 à 16:57:21
Marsh Posté le 01-11-2007 à 22:49:20
Y a un circuit qui existe sur le web mais c'est pas compatible avec tout les ecrans et donc faut rechercher les specs de l'ecran et adapter le circuit en fonction. Le mieu pour ton mod et de recuperer un vieu lcd de bureau
it's me
Marsh Posté le 02-11-2007 à 02:52:03
je confirme, il faut trouver un controleur universel qui supporte la dalle en question si tu veux réutiliser celle de ton pc portable.
Tu pourra en trouver sur ebay il me semble.
Je te dirige vers ce site : www.allinbox.com (réalisation de vidéoprojecteur DIY basé sur la récupération de dalle lcd) , section écrans déportables.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 10:37:25
il faut trouver les données de l'écran, modèle et marque... après il faut chercher sur le net... plus le PC est vieux, plus c'est simple, mais moi je n'ai pas trouvé pour un P1...
Marsh Posté le 06-11-2007 à 15:51:23
j'ai le meme problème mais moi j'ai le circuit (la carte mere de l'écran) ...
comment je fais pour connecter la prise blanche au port vga de ma cg?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:41:20
Peux tu mettre des photos de ton matos pour voir a quoi ça ressemble ?
Merci d'avance.
Message édité par tybow21 le 06-11-2007 à 17:41:29
Marsh Posté le 06-11-2007 à 22:30:04
no prob je les prends demain soir (je ne l'ai pas sous la main)
pour info sa ressemble a un petit circuit imprimé fin (pas large) et long avec d'un coté la prise blanche en plastique avec un fil noir a "visser" et de l'autre coté, deux fils : un blanc et un noir (sans doute pour l'alimentation des néons)
je précise que les informations video sont indépendantes de la "carte mere " de l'écran
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:53:36
