réduire vitesse ventilo
réduire vitesse ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2005 à 15:34:07
salut a tous,
voila j'ai un ventilo antec 12v/0.52A que je viens de brancher et ca fait autant de bruit que mon aspirateur, bref j'ai inversé la molex pour le faire tourner en 5 v mais le problème c'est qu'il faut que je le lance pour qu'il tourne un peu comme les élices des vieux avions  :lol:
Si je veux le faire tourner en 7v, quel résistance est-ce qu'il me faut ?  10 ohms;1 W ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:35:06
R=16.4 en 1W
@++ :jap:
Marsh Posté le 30-01-2005 à 00:07:31
en 7V tu met le rouge du ventilo sur le jaune de la molex, et le noire du ventilo sur le rouge de la molex, 12-5=7V et pas de  résistance et pas d'éachauffement et pas de fric gaspillé!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 01:02:17
tektro69 a écrit :
R=16.4 en 1W
@++ :jap:
ok et comment tu obtiens cette valeur ? :whistle:
Marsh Posté le 30-01-2005 à 03:08:39
Salut :hello:
pont de resistance tu connais ??
considerons (ce qui n'est pas tout à fait vrai) que le ventil est une Résistance de U/I = 12/0.52 = 23 Ohms
tu veux 7V au borne du ventil donc le courrant qui y circule Iv = Uv/Rv = 7 / 23 = 304 mA
la resistance Rx (que tu cherche) est traverser pas le meme courrant tout en serie et comme il reste (12-7)=5V
Rx= 5 / 0.304 = 16.4 Ohms
comme cette valeur n'est pas standar tu peux prendre 15 homs et c'est tout bon
et pour la puissance P = UxI = 5x0.304 = 1.52w
prend une 2W et cool.
CQFD :d
@pluche :jap:
ps: j'ai fais comme ça car je ne poster un formule d'equation Rv /(Rx+Rv) = 7 / 12
Marsh Posté le 30-01-2005 à 10:04:16
mdr... mais c'est trop compliqué pour avoir du 7V, non?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 11:13:19
toujour dans les parages :d le chuisse
tu trouve plus simple qu'une seule resistance en série sur le + du ventil toi ???  LOL ^^
tout le monde n'a pas à dispo un gros stock de LM317 n'est ce po.
@plouche :jap:
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:16:03
tektro69 a écrit :
Salut :hello:
CQFD :d
@pluche :jap:
Exact Rx=9.6/0.58 = 16.5 ohms  :D  en prenant la résistance du ventilo on a effectivement un pont diviseur ouf...mes cours sont loin
Merci pour ce rappel tektro69  :wahoo:
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:23:36
@plouche :jap:
non mais tu met le + dans le 12V et le - dans le 5V 12-5= 7V et vala c'est joué! qu'est ce que vous vous embetez a faire avec des résistances ou des régulateurs!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:48:46
Heuuu l'helvete
90% des cas ta manip marche bien sauf que suivant le type d'alim (avec regul actif) pas du PFC donc
prend un oscillo et regarde la ronfle sur le 12 et le 5 avec et sans le ventil branché tu m'en dira des nouvelles
certe il y a des tolerances dans les tensions d'alim de PC
mais en jajouter n'ameliore pas la stabilité globale du PC
comme tu le sais aussi bien que moi qu'un vetil "brusless" c'est des pulses de courrant dans les 4 bobines (stator) commandé pas un detecteur de rotation à effet Hall et que le rotor c'est un aimant permanant.
donc ca va marché dans 90% des cas et pour les 10% restant heuuu joker ???
@pluche :jap:
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:10:46
ouai mais ca devrai fonctionner théoriquement! faut essayer pour savoir pour le 10% c'est claire que si il a une alim noname de 200W faut meme pas essayer... mais si c'est une de marque
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:26:15
heuuuu justement theoriquement ça doit pas marcher et concrètement ça marche car les deux alims sont chargé tout les deux et le fait que tu re_injecte du courrant vennant du 12v sur le 5V c'est pas trop gennant car sur le 5v c'est la charge qui va prendre le courrant qui vient du ventil
par contre si le 5V n'est pas ou peu chargé le fait de reinjecter du courrant vennant du 12V bin la tension de sorti du 5v va fluctuer et grimper au dessus de 5V
fait l'experience:
tu as deux alim regulateurs (ballast) un 7812 et un 7805
branche une resistance de 60Ohms du 12V sur le 5V et mesure par rapport au zero
bin sur le 12v tu aurras 12v et sur la sortie 5v tu aurras ????????
ceci dit ton montage marche car le courrant reinjecter et plus faible que la charge sur le 5V
@pluche :jap:
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:46:49
en passant voici le bestio  :lol:
http://iquebec.ifrance.com/p4p800/CRW_1891.jpg
je me suis planté à l'achat c'est pas ce ventilo que je voulais, c'est surement pas pour mettre dans un pc familiale ce truc.
voici son descriptif :
airflow de 105 cfm
static pressure = 0.23 Inch-H2O ???????
speed 2600rpm
noise théorique 44db je suis sur qu'il est plus bruyant que ca...
taille 120x120x38.5 mm
j'espère qu'il va démarrer en 7v...je vous tiens au courant :whistle:
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:36:09
Re :hello:
je m'en suis douté dès le debut  :lol:
que ça decoiffe la bêêête  :pt1cable:
un 12x12 silencieux tire 0.15 - 0.2A
un 12x12 normale c'est plutot 0.2 0.3A
un 12x12 caustaud (wroooaaa) 0.3 - 0.5A
le tient fait bien partie de maousse caustau  :ouch:
ce que je craint c'est que meme en souvoltant le zinzin bin il va tourner certe moins vite mais il va "RonRonner" sérieusement
bon courage mais si j'etait toi oublie le et cherche un normal que tu souvolte ou un silencieux (noise bloker / Papst ect)
@plouche  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 31-01-2005 à 07:41:57
tektro69 a écrit :
Heuuu l'helvete
@pluche :jap:
+1000000000000000000000  :jap:  :jap:  [:etoile_filante]
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 31-01-2005 à 07:43:03
fait l'experience:
@pluche :jap:
J'ai deja expliqué tout ca dans mon tomik ... mais c'est pas grave .. un petit coup de rappel fait du bien ... :D  :whistle:
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:25:28
moi j'ai branche 4 ventilo entre le fil rouge (5V) et jaune(12v), sur une alim 400w, ca pose aucun probleme.le bruit de mon pc a ete divisé par 4
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:28:44
ouai comme je disai ;) normalement il n'y a pas trop de problème
